Цветовая маркировка резисторов | |||
| berdiynec 31/01/2005 09:24 |
В ремонте БП принтера и БП сканера.У обоих сгорели резисторы,а в
инете все что нашел 5-ти 6-ти полосное.На моих резиках четыре цветные полоски.Как определить их номинал?Подскажите пожалуйста кто знает. ![]() |
| serviceman 31/01/2005 09:40 |
какие полоски? |
| lenin 31/01/2005 10:10 |
Вот программа ![]() |
| berdiynec 31/01/2005 10:41 |
lenin, А как ей пользоваться?Скачал,запустил,а она пишет -ошибка.Я в английском дуб. |
| lenin 31/01/2005 11:35 |
Сам скачал с инета.Она при запуске требует регистрацию , но работает и без нее,
просто игнорируешь ее и закрываешь окно крестиком. Далее выбираешь компонент и кликаешь мышкой по полосам резистора или конденсатора, появляются цвета, просто выбираешь нужный цвет по каждой полосе, номинал детали определяется .Можно и наоборот в окне задаешь номинал , на рисунке отображаются цветные полосы. |
| berdiynec 31/01/2005 13:34 |
Понял,спасибо lenin, ![]() |
| Mikkey 31/01/2005 17:25 |
http://www.itis.spb.ru/win/tech/rescalc.htm |
| barbudo 31/01/2005 18:17 |
В свое время была формула для запоминания:
черный, коричневый, (Каждый Охотник Желает Знать Где Флиртует Серая Б..дь), серебристый, золотистый
Первые две полоски - значащие цифры, 3-я - множитель (10^n), 4-я - класс точности |
| berdiynec 02/02/2005 13:21 |
Спасибо всем.Очень помогли.Только остался один невыясненный вопрос.С КАКОЙ стороны
резистора находится первая полоска? ![]() |
| alish13 02/02/2005 13:37 |
berdiynec,
Та которая ближе к краю - первая. |
| berdiynec 02/02/2005 14:19 |
alish13, Так они блин СИММЕТРИЧНО расположены!Что их е-мое микрометром мерять?
Добавлено 02-02-2005 13:21 Хорошо еще что я знаю порядок номинала(еденицы Ом), а то можно расшифровать как 21кОм. |
| barbudo 02/02/2005 14:36 |
berdiynec,
еще и краску разную используют! Смотришь и гадаешь, что это - серый/голубой/зеленый? красный/оранжевый? Приходится вспоминать номинало-ряд: 4,2к не бывает, значит - оранжевый! 65к не бывает -> 56к! ![]() |
| berdiynec 02/02/2005 14:50 |
Так ряды тоже разные бывают.С 10%,5%,2% приростом.Например 1.2 или 2.1 обое в ряд ложатся. ![]() |
| ARTHUR 03/02/2005 11:10 |
Попробуй по центру иголкой проколоть и замерить,можно будет судить приблизительно,не раз выручало. |
| berdiynec 03/02/2005 13:51 |
ARTHUR, Спасибо,это идея рабочая! ![]() |
| Antey 03/02/2005 14:10 |
И еще, в конце в принципе всегда идут допуски золотистый или серебристый, значит напротив начало. Так быстрей ориентироваться. |
| lenin 03/02/2005 14:53 |
Antey, Не всегда, довольно часто бывают зеленый, красный, коричневый. |
| Santei 04/02/2005 00:02 |
lenin,Бывают но обычно всё же допуски золотистый или серебристый ![]() |
