Восстановление дорожек
Мираж
02/02/2005 01:34
Господа,проясните ситуацию.Товарищ при демонтаже проца ткнул отвёрткой в плату,перебил 4 дорожки,расстояние между ними мизерное,что делать?
P.S.:Хотел перемычки напоять разной длинны(чтобы в местах пайки соседние не коротнуть),а мне говорят,что при изменении длинны дорожки на 1-2 мм произойдёт рассинхронизация.Дорожки идут на проц.
igor.gm
02/02/2005 02:21
-- не ты первый .
-- всегда вниз подклейвай изоленту или пластик.
-- Не отверткой это надо делать , а УТКОНОСАМИ длинными.
-- думаю из-за 1-2 мм не будет никакой рассинхронизации.
almaks
02/02/2005 05:24
Попробуй просто восстановить как было, а что б жало не моталось я опускаю его на дорожку по иголке лечил как то шину из 10 дорог на 2мм.
Мираж
02/02/2005 10:05
igor.gm, almaks, Спасибо,господа,щас попробую подмигивание
Мираж
02/02/2005 16:07
Ни хрена не выходит злость
Добавлено 02-02-2005 17:08
Эт грёбаные дорожки как ещё спаять?
Мираж, я беру МГТФ, зачищаю, нужное кол-во жилок свиваю (от 1 до 5), пролуживаю на канифоли. Потом зачищаю поврежденное место скальпелем до снятия зеленого защитного покрытия (маски), пролуживаю эти дорожки с большим кол-вом канифоли, прикладываю МГТФ и прижимая паяльником пропаиваю (веду вдольдорожки как-бы сбоку проводника) и так по очереди все дороги. Только канифоли не пожалей. потом промывка ацетоном и все ОК. Потом защитный лак (можно даже у жены лак для ногтей скоммуниздить) и все!
Мираж
02/02/2005 16:54
KRAB, попробую...
битый час сижу...мучаюсь...пытаюсь припоять проводки о катушки(тонкий проводк,как волосок...зачистил точки...пытаюсь...пока тока 1 дорожку... рёв в три ручья ...
Tyger
02/02/2005 17:27
Мираж, я тоже МГТФ предпочитаю. Им легче такие вещи делать. Делаю как KRAB. Сначала паяю, затем аккуратно срезаю лишнее улыбка А чтоб не сковырнули по новому - замазываю глюганом или герметиком.
hi-hi
03/02/2005 08:25
Чтобы облегчить эту приятную процеДУРКУ поможет небольшая приБЛУДКА улыбка
подбирая резьбу на шпильке по нужному шагу получаем шаблон на несколько дорожек, паяется хорошо за один проход с паяльной пастой
фото 2 "процесс" идет на шлейфе Лексмарка улыбка
KENT
03/02/2005 09:05
Ай да молодец Hi-Hi !!!
ROTTOR!
Не дай пропасть рацухе!
Я с десяток шлейфов на KSS213 перепаял на м/центрах SONY, мучался, паял по волосинке, а тут можно целой гребенкой за один проход с идеальным качеством!!!
ARTHUR
03/02/2005 09:11
А можно поподробнее,про этот метод???
KENT
03/02/2005 09:37
Куда ж подробней? Картинка даже нарисована.
Этот метод хорош, если трещина перпендикулярна печатным дорожкам.
Для групповой пайки на плате понадобится кривой пинцет для одновременного прижатия всех подпружиненных проводников. Паять, конечно, с жидким флюсом типа ЛТИ-120.
Добавлено 03-02-2005 09:43
KENT писал:
ROTTOR!
Для крепления ремонтируемого шлейфа вовремя пайки, можно использовать термостойкий двухсторонний скотч.
Добавлено 03-02-2005 09:46
KENT писал:
ROTTOR!
Monitoo
03/02/2005 09:46
Браво, hi-hi !
almaks
03/02/2005 11:14
Технология hi-hi, удачная для восстановления именно шлейфов, а как с шиной на плате да и шаг немного не тот, если в одном мм 5 дорожек? Тут наверное ничего не остается как в рукопашную волосок к волоску.
Мираж
03/02/2005 11:26
almaks, у меня на плате 4 дорожки,примерно 0,25-0,30 мм шириной и расстояние такое же...
Monitoo
03/02/2005 12:28
Важна идея - паять натянутый приспособлением (пружинкой) проводок . На голову надеть фирмовый козырёчек с лупой ... . Если разрешения (увеличения) не хватит - придётся прикупить в р/магазине устройство с более сильной оптикой . Имхо.
Tyger
03/02/2005 20:36
Браво!! Скоко сшлейфами мучиться пришлось... недовольство, огорчение Попробовать надоть. Ужесмертника присмотрел
Moriaan
03/02/2005 22:57
hi-hi, блин! Партизан ты в шапке! голливудская улыбка Где раньше то был, со своей рацухой-идеей улыбка Я столько шлейфов загубил, что и вспоминать не хочется. Теперь счастлив, хотя еще даже и не пробовал паять голливудская улыбка Думаю, что все должно получиться! Пьем пиво
P.S. Сам придумал ?
igor.gm
03/02/2005 23:14
Объясните не месному : Что значит "шпилька с резьбой" ?
Это вас, как волков ,ноги кормят и приходится изврашаться порой.
Moriaan
03/02/2005 23:28
Как я понял - болт без шляпки замешательство , или я рано радовался улыбка ?
Серж
04/02/2005 00:24
Moriaan, не рано. Из рисунка видно, что это резьба.
Crisis
04/02/2005 01:41
Идею понял, вот хорошо б "это" увидеть! (пошагово фотки, особено сам процесс, а не его приготовления ) Облизываюсь ...
OlegБ
04/02/2005 04:03
Ну классная рацуха, тему надо перенести.!
almaks
04/02/2005 04:19
Мираж, больше я наверное ничего не смогу подсказать, задержал дыхание приварил провод и все время про маму вслух вспоминаешь голливудская улыбка
hi-hi, как ты укладываешь все нити в одной плоскости? Как я понял жилку МГТФ нужно наматывать на две шпильки или как то крепить каждую проволочку замешательство
Добавлено 04-02-2005 08:23
ps. и наверное неплохо бы было открыть тему о технологических приемах в любом разделе, сколько нервов можно с экономить улыбка
Добавлено 04-02-2005 08:30
например вот такой http://project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm уверен кому нибудь пригодится.
hi-hi
04/02/2005 08:34
Раз моя рацуха улыбка заинтересовала многих, немного пояснений
Шпилька (можно и винт использовать) - служит для получения нужного шага проводников, возможно применение и другого шаблона, где есть прорези с шагом (расческа улыбка , основания разъемов и т.д.)
На параллельные шпильки, связанные упругой проволокой (для получения натяжения без провисов) наматываем жилу МГТФ, нужное количество линий и получаем 2 поверхности параллельных проводников. Теперь можно их облудить.
Далее берем еще упругую с-образную проволоку и припаиваем одну поверхность проводников (можно и вторую перенести на шаблон).
Лишнее отрезаем, теперь шпильки не нужны и получаем шаблон (или два) с-образной упругой проволоки с поверхностью параллельнах проводников.
Делее соль и перец по вкусу подшучивать, дразнить
Как правильно заметил Борис, главное здесь, это имеем натянутый проводник.
Для любителей затяжного секса можно и один проводник натягивать улыбка
Мысля пришла в результате филосовских размышлений, почему я не осьминог
(восьмирук) голливудская улыбка
Mikkey
04/02/2005 17:04
Интересный способ. Пару месяцев назад восстанавливал 4 дорожки в шлейфе бука к матрице, примерно на 1.5~2mm.
Две в один день, две во второй, глаза очень уставали улыбка
Так наверное намного быстрее бы сделал. Хочется от себя дабавить, что если нужен меньший шаг, то не обязательно искать другую шпильку, можно просто "наклонить" их, т.е. что-то типа ромба, получится любой нужный.
Серж
05/02/2005 00:11
Mikkey, класс! Два болта на 22 и любой шаг!
Мираж
07/02/2005 22:10
Млин...почти сделал...проводок оторвался и всё по-новой рёв в три ручья
Так как расстояние между дорожкими очень мелкие,то способ используемый hi-hi требует изменения,но смысл остаётся тот же:
Использовать шпильку с резьбой и только 1 (один) проводок!!!
Фото выложил,звиняйте за резкость:
(vany)
17/12/2010 15:27
Здраствуйте!
Подскажите чем востановить контакт??,,,,,на фото посадочное место для южного моста
TE
17/12/2010 15:41
(vany), идея не моя, видел как делал Strike, он появится расскажет точнее. Делаешь колечко из луженого провода под место шарика, а проволочку припаиваешь к дорожке. Сверху пайки проволочки к дорожке, чтобы проволочка не сдвинулась при запаивании моста, аккуратно замазываешь автомобильным герметиком, который выдерживает температуру не менее 350 градусов.
NRG
20/12/2010 07:19
ну а вообще имеется специальненький проводящий клей, типа дороги рисовать, вот вчерась тока маму поднял, с таким-же траблом, только клей этот быват разный, я выбрал с нулевым сопротивлением, быват , до 0.5 ома на метр при ширине в 1мм, быват 0,5-1 ом....и т.д., пять дорог восстановил. Зачистил жилки, промазал(зубочисткой), главное чтоб руки не тряслись,, изделие готово через 24ч, но если нужно ускориться, то тепленьким воздухом со слабеньким давлением...дуем(типа сушильный шкаф с каб химии...).
через 6-ть часиков уже окна мастырил...., все ОК..., снимок после приложу(клея)...
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 09:25
ну и после часов 50-ти можно чем нить защитным, лак для коготочков как вариант сойдет....
LESHIY
20/12/2010 07:49
NRG, год назад я тоже думал что клей панацея
но вот на высоких частотах, частности по шине он очень отрицательно себя ведет
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 08:52
меня когдато за этот клей очень сильно M.IX ругал и оказался прав
NRG
20/12/2010 08:30
хм, ну раньше и клей был по хужее, но если пропаять невыносимо сложно, почему такой вариант не использовать, кстати да я тоже предпочитаю пайку, но в моем вот последнем случае как-то не получалось, точнее, там пол мм вверьх, и опять отдир..., использовал клей...зазор конешна мал, но даже не поцарапал...
LESHIY
20/12/2010 08:59
я пользуюсь иголкой от шприца
жилу пропускаю внутри иглы, так чтоб с острия торчам только кончик жилки
NRG
20/12/2010 09:11
Для модеров, рац. предложение hi-hi, предлогаю вынести в отдельную тему, и сменить ейный адрес : http://monitor.espec.ws/section44/
к примеру.....
LESHIY
20/12/2010 09:13
а может лучше в электронику от а до я
NRG
20/12/2010 10:30
LESHIY, тоже вариант...., я лишь примерно направление выбрал....
LESHIY, вообще классный вариант, я пользовался стержнем авторучки, с выдавленным шариком, были траблы с диаметром, а иголок разных навалом, классно! браво!
(vany)
21/12/2010 21:41
NRG
А этот тока проводящий клей не отвалится при припаивании моста?
Там все мелкое такое,проволочку пробовал кусочек припаять не получается не хочет держатся((((
LESHIY
21/12/2010 21:44
(vany), клеем даж не думай
(vany)
21/12/2010 21:51
LESHIY, а как еще можно контакт востановить?
LESHIY
21/12/2010 22:05
посмотритут
Strike
21/12/2010 22:17
(vany), не обязательно припаиваться к кончику дорожки, в твоем случае можно очень тонкий лакированный провод залудить кончик для колечка пятака, вывести на пределы чипа между пятаками и припаять где удобно, зачистив дорожку.
Щас пошарю, может найду фотку, своей мазни... смех
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 00:39
Откопал...
Это когда у меня еще микроскопа не было... смех
Nabi
22/12/2010 12:36
(vany), прочти...
iyzef
24/12/2010 00:56
Прикольно ипользовать принцип расчески. Треугольный натфиль и можно наделать шаблонов на все случаи, а где шаг вразброс я раньше лезвие от бритвочки накладывал чтоб спаянную шинку не спаять с "соседом"
