Проблема с видеокартой
andrewsaw
05/02/2005 18:39
приключился случай.у товарища сломался комп,система-xp ,CPU-AHTLONXP 1600+,256 ОЗУ,GEFORCE2MX400 32MB,тормоза страшные в общем приближении похоже на то что драйвер видекарты слетел ,посмотрел примерно так оно и есть,но заметил что вкладка монитора исчезла в диспетчере устройств .короче после некоторых попыток переустановки драйвера ничего не вышло(монитор не появился нет даже стандартного).переустановил систему тоже самое,решил что деле в железе ,первым делом поставил видеокарту со своего компа,все пошло и появился стандартный монитор,тормоза исчезли все заработало.Поехали в магазин купили карточку GF-FX5200,128...,ПОдключили все тоже самое ничего не работает ,посмотрел биос может там какие настройки но нет ничего не нашел поехали обратно в магазин там подключили все нормально только загружалось долго ,обменяли на другую взяли ATI 9200.... ПОСТАВИЛИ все заработало . НУ КТО ЧТО О ВЫШЕНАПИСАННОМ?
Moriaan
05/02/2005 19:09
andrewsaw, а в БИОС е есть опция выставления частоты FSB которя должна для этого типа процессора стоять в положении 133, в противном случае наблюдаются еще и не такие глюки. голливудская улыбка Если сообщишь модель мамки, будет еще легче. Если мамка от ECS то тогда 99% проблема в этом улыбка
andrewsaw
06/02/2005 08:17
нет частота нормально стоит так как проц определяется правильно а при другой FSB будет определяться иначе
Sашкаboy
07/02/2005 10:34
Это враги GeForce изменили БИОС мат.платы, что бы видеокарты больше не работали в этом компьютере.:-)
А если серьёзно, то с Ahtlon лучше ставить ATI, а с Intel -> GeForce. А ещё 32Мб карты это 2Х, а 128Мб это 8Х AGP, разное напряжение питания, по идее вообще не должна была включиться.
