Кто пользуется радиомодемом?
YRI
09/02/2005 08:16
появилась возможность подключиться к интернету
через радиомодем,сейчас сижу на обычном,
с мах скоростью 33,6 кб/сек
проблема в удалении от передатчика(около 2км)при его
маленькой мощности,в прямой видимости мешают деревья
какую можно посоветовать антенну (желательно ссылку)
на частоту 2,4Ггц
кто пользуется,поделитесь,как оно
Device
09/02/2005 08:25
Всё круто, я пользую уже 2 года, инфу можеш найти тут:http://www.forum.nag.ru/viewforum.php?f=3
Самое большое удаление в моей сети на 7,5 км, ничего робит.
hi-hi
09/02/2005 10:06
тестили, 25 км, сильно зависит от погоды и грамотности прова (настройки)
S Taras
09/02/2005 10:17
Я пользую дома (home) - 1,5 км - вообще никаких антенн, штатный штырек 10 см. Только выношу на кронштейне на балкон - передающая антенна получается смотрит в торец дома.
JulyP
09/02/2005 12:36
YRI писал:
на частоту 2,4Ггц
"Береза".
12 секций, 30 метров высоты, два яруса оттяжек, базирование - ЗиЛ-157.
Собирается отделением вручную с минимальной механизацией часа за три.
Излучатель - две тарелки на 2-2,4 гигагерца, в каждой по два облучателя - с вертикальной и с горизонтальной поляризацией.
Или "Сосна".
Почти все то же самое, но из трех секций, раздвигается гидравликой.
На ЗиЛ-131...
Юлий
YRI
09/02/2005 17:55
JulyP,
это больно круто
я на горе,-1,5км, но не вижу в прямой видимости
завтра буду с биноклем огород обходить
у провайдера продается небольшая антенна-40 долларов
похожу по ссылкам,может сам сделаю
Advokat
10/02/2005 06:58
JulyP, Р-404 голливудская улыбка
JulyP
10/02/2005 12:07
Advokat писал:
Дык, ее и описал...
У нее ж, считай, Т1 организован.
24 канала ТЧ с временным разделением.
А в ее продолжении, Р-414, штатно можно весь ствол по групповому спектру сдать...
Юлий
Добавлено 10-02-2005 12:18
YRI писал:
JulyP,
это больно круто
http://www.radioscaner.ru/uploader/2004/par1.jpg
YRI
10/02/2005 20:27
JulyP,
красиво,конечно,знать бы где такие лежат
пока обещали сделать небольшую,попробую
нашел прямую видимость с крыши,полдня не решался забраться
12м высота 45 градусов наклон и снегу по......
с возрастом с высоты сильнее к земле тянет улыбка
