Как настроить сеть. | |
| warwar 13/02/2005 18:25 |
Привет всем. Подскажите пожалуйста, если соединить два компутера в сеть, через сетевые карты естественно и установить на них XP очень сложно с настройками разными, прописывать разные технические карактеристики или операционка сама расставит всё на свои места и сетка заработает нормально. Сам не делал, помочь некому, а поучится хочется, может где можно почитать, чтобы коротко, ясно и понятно. Буду премного благодарен за вашу помощь.! |
| SGS 13/02/2005 18:36 |
Дай свой e-mail |
| Vektor 13/02/2005 18:39 |
warwar, привет дружище,во первых нужен гроссоверкабель,соедени оба компа остальное увидиш на экране монитора. |
| warwar 13/02/2005 18:48 |
кабель есть, теперь думаю как их при установки XP заставить всё делать правильно, думаю нно придкмать ничё не могу, потому что не знаю
не делал я так раньше, но видно пришло время ![]() |
| SGS 13/02/2005 18:49 |
На форуме где-то есть поищи. |
| Vektor 13/02/2005 18:51 |
warwar, я в чате приходи всё обговорим |
| Felix 13/02/2005 23:24 |
warwar, тут почитай http://www.ixbt.com/comm/lan_faq.html и в разделе "Программное обеспечение" была подобная тема, поищи. |
| Moriaan 14/02/2005 00:39 |
В ХР имеется визард домашней сети, который все делает практически сам. |
| kiberg 14/02/2005 08:12 |
Для начала проверь сетевой кабель. На карте должен должен загореться один из двух
светодиодов. Если после загрузки он незагориться, проверяй кабель. Второй компьютер должен быть включен тоже. Можно вставить обе сетевые карты в один компьютер и соединить их этим кабелем. ![]() |
| eBHyx 14/02/2005 22:52 |
Если два ком-па напрямую , то витые пары 1-2 на 3-6 и наоборот . |
| RUSTEM 14/05/2005 21:54 |
Ответ: Соединение 2-х компов на витой паре без SWITCH или HUB. Обожми провод в таком порядке первый комп: второй комп: бело-оранж <---> бело-зелен оранж <---> зеленый бело-зелен <---> бело-оранж синий <---> синий бело-синий <---> бело-синий зеленый <---> оранж бело-коричневый <---> бело-коричневый коричневый <---> коричневый а дальше сетевое окружение и дерзай. Только иногда бывают проблемы вот в чем прерывание сетевых карт в WIN XP должно быть тоже что им дает BIOS.
Удачи Подробней не бывает. |
| sknua 21/05/2005 18:16 |
Все о построении локальной сети (2.34 МБ)Там много чего есть... Оригинал |
| RUSTEM 21/05/2005 21:55 |
sknua. Очень Хорошая инфа молодец.. |
| sknua 21/05/2005 22:35 |
... My pleasure... |
