Из чего бы сделать предохранитель на 20ma ??? | |||
| ARTHUR 21/02/2005 19:39 |
Жаба душит покупать по 10$ за шт. Стоят-горят в Xerox ах 53/50 серии,после 40 тыщ перегорают,клиента барабан новый покупать принуждают,а иногда и от балды горят.
Вот и думаю из чего бы попробовать слепить,может какие-нибудь P-N переходы транзисторов хорошо горят от такого тока,может еще чего нибудь.Посоветуйте... P.S. Проволоки такой точно не найду,да и не припояю.. ![]() |
| stas-mas 21/02/2005 22:25 |
Проще диод поставить с мах током 15-20 ма |
| igor.gm 21/02/2005 23:02 |
-- так он же падла в гвоздь сгорит ! А не в обрыв . Ну всегда же так ! |
| Rottor 21/02/2005 23:10 |
ARTHUR,
Поставь предохранитель на 250 mA, что собственно изменится? Есть диды которые применяют в качестве предохранителей, типа Д9 "точечный", в натуре предохранитель. Вполне подходит для таких целей, даже светится при перегрузке. Есть такие решения в видаках, если найду плату в хламе, напишу... |
| Vmax 21/02/2005 23:30 |
Простенькая схемка:
При протекании тока свыше, скажем, 20 ma открывается p-n переход (резистор обсчитать) и транзистор шунтирует цепь. Нет? Или переслать сигнал на управление защитой и т.п. |
| zettez 22/02/2005 03:42 |
Vmax,
А как же момент включения? Ведь в первоначальный момент, как правило ток побольше будет. Предохранитель - штука инерционная.. Доработка нужна. Типа интегрирующей цепи в базу. |
| telepasa 22/02/2005 10:05 |
Тут еще вопрос-какое идет через него напряжение и сколько можно на предохранителе потерять? А ограничитель тока на полевике неплохой получается. |
| ARTHUR 22/02/2005 10:45 |
Предохранители стоят просто в сигнальных цепях,ничего они там не защищают,при установке нового барабана после 100 копий сгорает первый,а после 40к второй,они стоят на самом барабане ,у нового предохранителя сопротивление порядка 18 Ом...интересно а какого сечения должен быть проводок???Я на глаз ее ващее не увидел |
| vlade 22/02/2005 10:55 |
ARTHUR, I=80*d^3/2 считай. |
| ssv 22/02/2005 11:13 |
Две лампочки от карманного фанарика без стекла с целыми спиралями. |
| Tyger 22/02/2005 12:00 |
Во-во, именно махонькие лампочки. Схемы на транзисторах при следующем включении опять проводить будут. Опять вызов к клиенту ![]() |
| telepasa 22/02/2005 13:42 |
если так,то какая разница,ставить тонкий провод и забыть. |
| Chopper 22/02/2005 14:03 |
Я ставил миниатюрную лампочку (тн безцокольную) ,не помню как они
назывались при СССР, выглядит она как стеклянный цилиндрик 2.5x7 mm с проволочными выводами длинной около 20 мм. Главное шаманство - аккуратно раздавить стеклянную колбу, не повредив нить. Получаешь предохранитель на 10-20мА. Ставил именно в эти Херохи! Вроде их там 2 шт. на маленькой платке.Работало на ура! ![]() |
| Tyger 22/02/2005 14:10 |
telepasa, Если предохранитель не сгорит при подаче через него тока (при N-ном количестве копий), будет ошибка у аппарата |
| ARTHUR 22/02/2005 18:20 |
C лампочками класс,сам чего то недопер. ![]() |
| artyom 19/08/2005 11:48 |
Зачем мудрить есть довно провереный способ
всё делается очень просто,вместо одного предохранителя запаевается диод любой например кд512,на место другова предохранителя напаиваются провода и встовляется катриж в машину ,задаётся около 200 копий на провода сажается тестер и ставится на мили амперы,гдето на 100 копии машина пережегает предохранитель в этот мамент надо разеденить провода от тестера,если воремя успели разомкнуть то машина продолжает делать копии ,если не успели то повторите процес заново тестор лучше стрелочный после провода отпаиваются , 1диод оставляете,ставите в машину и отдаёте клиенту. |
| Vmax 20/08/2005 00:57 |
Просто слаботочный полевик с закороченным затвор-сток ( или затвор -исток ( пьян щас , не сообразить)) -- природный источник тока. И вся любовь ![]() |
| Люшик 23/08/2005 21:22 |
А нельзя ли приспособить герконовое реле которое при прохождении тока более 20ма разорвет цепь а потом подключится и кстати существуют самовосстанавливающиеся предохранители ! |
| johanh 26/08/2005 00:05 |
Так в чем проблема:
1Поставить что-то навсегда? 2Менять ,но подешевле? Ставь резюк 0.125вт подходящего номинала. Сгорают не хуже предохранителей.(шутка) |
