Кинескоп 14" от монитора - в телевизор. | |||||
paha 23/02/2005 06:09 |
Никто таким не занимался. Какие "подводные камни" ожидают? |
МИГУЛЯ 23/02/2005 07:00 |
эта тема поднималась на форуме ,посмотри поиском, |
Advokat 23/02/2005 08:01 |
Я ставил на 14 JVC от старого монитора.
Работает у меня уже года четыре. Оску и магниты брал от 3УСЦТ. Незабудь проверить и подстроить обратный ход (12 мкс). Оска монитора не подошла (при подключении клинило строчную развертку), а оска телевизора JVC ,была под тонкую горловину. Вот по этому и пришлось тулить ОС от 3УСЦТ. |
Klin 23/02/2005 11:27 |
Advokat, а как сведение и чистота поля?Неужели все идеально? |
ЖЕНЯ 23/02/2005 13:05 |
я тоже ставил трубу "хитачи" 14"одевал нашу ОСку от 51 трубы правда магниты оставлял родные и вся переделка, свел минут за 15 |
Klin 23/02/2005 13:11 |
ЖЕНЯ, !!!!!Надо поробывать! |
Rus 23/02/2005 16:12 |
А я не менял оску, просто подключил кадровые и строчные катушки последовательно, правда была проблема с размером по горизонтали 1.5 См с каждой стороны, добавил ёмкость обратного экран растянулся. Уже год пашет с завышенным высоким , пока ни каких проблем с ним небыло. |
Klin 23/02/2005 16:38 |
Rus 23/02/2005 23:31 |
Klin, Не совсем понял? |
stv 24/02/2005 01:19 |
При увеличении конденсатора высокое уменьшается, так что с волосами все нормально. ЖЕНЯ а вообще как вы с нашей ОС подушку коректируете или я устарел и в последнии годы раша производители научились мотать ОС как в импортных без необходимости дополнительной корекции подушки для 90 градусных кинов. |
Advokat 24/02/2005 04:37 |
Klin:
Немного оску отодвинул для чистоты поля, а сведение отрегулировал. Магниты старого типа поставил, Электроновские, ими легче сводить. |
ЖЕНЯ 24/02/2005 08:47 |
stv,
дык подушку мона в сервисе подправить ,правда смотря с каким шасси кин работает,у меня тоже подушка была, небольшая, но не стал заморачиватся так как этот ящик делал для себя у меня он на кухне стоит,влом было что то коректировать ![]() |
Klin 24/02/2005 11:08 |
Rus, ну в смысле излучения ![]() |
valya 24/02/2005 11:23 |
Klin 24/02/2005 18:47 |
valya, для того кто смотрит -ДА! |
JulyP 24/02/2005 19:04 |
Угу. Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает в клочья. От семисотых телеков излучение не сравнить какое было, по сравнению с жалкими 14" дюймами. Особенно от тех, у которых высокое параллельным стабилизатором фиксировалось... Че там стояло-то? ГИ1, что ли?.. А мастерам, небось, доза поболе доставалась, чем зрителям... Юлий ЗЫ Кстати, попервоначалу, еще до семисотой серии, эта лампа стояла в четырехмиллиметровом стальном экране... Она ж включена как классическая рентгеновская трубка... |
Klin 24/02/2005 19:07 |
Блин в точку!Я еще эти ренгеноскопы застал.Но ума хватило отказатся от их ремонта еще 89году(Таскали)Лампа была кажется ГП1 ![]() |
JulyP 24/02/2005 19:16 |
У меня в кладовке где-то до сих пор валяется, эта лампа. ГП5?.. Лень идти смотреть... ГИ - это 15-я, из 404... =) Давно с лампами не ковырялся, поперезабывал все... А ведь как удобно было. Лампа дает огромное право на ошибку, не то что полупроводник... Юлий |
Boris 26/02/2005 12:50 |
А ренгены появляются при напруге выше 29кВ, а телек выдержит такое? |
JulyP 27/02/2005 00:45 |
АФАИР, в "семисотках" до 35-ти доходило... Там был на этой лампе сделан параллельный стабилизатор прямо на второй анод (на присоску). И, если его неправильно отрегулировать, напряжение второго анода могло быть очень высоким. Кстати, стабилизации питающего напряжения строчной развертки там не было. Транс, мост, банка и дроссель (320 вольт, что ли... Не помню уже...) На этой лампе высоковольтный провод от анода был под здоровым пластмассовым колпачком (типа капролона что-то). Излучение превращало эту пластмассу в труху за несколько лет. Я ж говорю, в более ранних телевизорах (типа Радуга-4) эта лампа была под четырехмиллиметровым стальным экраном... Юлий |
tibiteikin 29/09/2010 19:53 |
привет. я поставил кинескоп от моника в телек samsung 3370 моноблок. распоял ОС последовательно. проблема в следующем сильно греется строчный транзистор. размер по вертикали съужен на2см сверху и снизу. что можно сделать. |
KRAB 29/09/2010 21:06 |
ИОХ как? Размер по горизонтали? НОТ на радиаторе в этом шасси Гнусмаса? |
