Микра УНЧ - максимум мощности при 12V | |||
| Anonymous 24/02/2005 09:08 |
мужики нуна собрать одноканальный УНЧ для сабвуфера на микре питалово от 12в преобразователь делать влом ,какую посоветуете,мона на двух микрах в мостовом включении,мне главное максимум выжать с 12в ![]() |
| Antey 24/02/2005 09:13 |
TDA1557 |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 09:19 |
Antey, слабовато 22W ![]() |
| MICHAIL 24/02/2005 09:20 |
ЖЕНЯ, без преобразователя нормального ничего не получится. Не стоит изобретать колесо - всё уже давно придумано и сделано. |
| Rottor 24/02/2005 09:43 |
MICHAIL,
Почему только преобразователь, еще есть резерв - трансформатор на выходе. |
| MICHAIL 24/02/2005 09:52 |
Rottor, а трансформатор - не преобразователь ?
Сколько надо в параллель микрух наставить по обе стороны , чтобы прокачать бустер более-менее, у него R небось 2 ома
Ибо внутри 2 головки по 4 ома параллельно . |
| Hop 24/02/2005 10:06 |
А 70 хватит? http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555 |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 10:31 |
Hop,написано красиво,но нуна попробовать ![]() |
| General 24/02/2005 10:44 |
Помоему лажа , то есть может работать и будет , но в качестве глубоко сомневаюсь .
А почему напряги с питающим напряжением , если в автомобиле ставить , то мощи и от обычного мостового хватит . |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 11:02 |
General, именно в автомобиль и ставить,преобразователь не хочу делать потому что, на заглушеном авто полчаса послушаешь и писец аккумулятору
MICHAIL, не угадал,у меня одна 75ГДН ![]() |
| Vasilij 24/02/2005 11:23 |
а если такой: |
| JulyP 24/02/2005 11:30 |
Ну, ты юморист. Хочешь и мощу снять, и аккумулятор не разрядить. =) Саморекламой, что ли, позаниматься? ----------------------------------------------------------- >Вопрос: Я не силен в теории, но вот мне один знакомый электронщик говорил, что > мощность считается по формуле P = U^2 / 4 (не знаю, откуда он это взял). Ответ: July Prokopiev, 2:5020/400: P=U*I I=U/R U=I*R P=U*U/R или P=I*R*I При R=4 получаем приведенную твоим знакомым формулу. Только напряжение он не то подставил. Я уже об этом в эху писАл. 12 вольт - это напряжение питания. Внутри этого диапазона можно получить синусоидальное напряжение двойной амплитуды Uпит-Uнасыщения_оконечных_транзисторов, т.е. меньше 11-ти вольт. Амплитудное тогда составит 5.5 вольт, а действующее 5.5/SQR(2)=3.89. Тогда мощность составит 3.89*3.89/4=3.78 ватт. Реально - не больше трех без риска отсечки. При мостовом включении (что и используется в вышеотквоченных аппаратах) расчетная мощность составит 3.78*4=15.125 ватт при 12-ти-вольтовом питании. При 14 вольтах будет Uпит-Uнасыщения_оконечных_транзисторов=14-1=13 Ua=13/2*2=13 (мостовое включение) Uд=13/2^0.5=9.19 P=9.19*9.19/4=21.125 ватт. Вот в этом диапазоне (15.125 - 21.125)ватт и лежит истина
-+---------------------------------------------------------------------- ML: Сокpатить для ФАКа по вкусу и собственному pазумению :-) Можно даже до аксиомы, что от 12 вольт pеально нельзя получить больше 18 ватт. :-) -------------------------------------------------------------------- http://faqs.org.ru/cars/audio/faqdn.htm Юлий |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 11:52 |
JulyP, какая нахрен само реклама,я у людей совета спрашиваю,за расчет пасиб--разложил все по полочкам |
| General 24/02/2005 12:02 |
ЖЕНЯ, Лучше мостового УНЧ ничего не найдёшь , да и куда моща то такая в машине, оглохнешь к чёту , а если беспокоишься на счёт преобразователя , так у него КПД около 90% ,10%погоды не сделают. А вобще можно сделать усилок импульсным с частотой около 150 кГц и при помощи ШИМ формировать звуковой сигнал , КПД очень высокое , но качество хуже . |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 12:08 |
ладно уговорили ,буду с преобразователем собирать
Добавлено 24.02.2005 12:13 по этому поводу чего скажете http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/autoamp/autoamp.htm |
| maxsimus (AMV) 24/02/2005 19:23 |
Тебе для машины хватит и двух 7294.Ну а если оглохнуть хочешь, тогда делай мост,но не забывай про сопротивление нагрузки.Пример у меня в моем "самопале" стоят две таких м\с (не мостовая схема) в комнате 4*4м.Так вот, при громкости 70% становится и мне и соседям не очень комфортно. ![]() |
| vlade 24/02/2005 19:37 |
ЖЕНЯ, умельцы берут мощные 4-х канальные фирменные УНЧ соединяют 2 канала в мост, ещё 2 канала во 2-й мост и ставят в багажник 2 сабвуфера под разным наклоном. Динамики по 100Вт.
Другой умелец приобрёл сабвуфер встеклянном кубе со стороной 80 см. стекло 10 мм толщиной, динамик 120вт. подключен к УНЧ аналогичному первому случаю. Знаю это потому что пришлось их ставить. |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 20:05 |
maxsimus (AMV), я в мост и не буду ставить, потавлю на тыл по одной 7294 на канал ,а вот сабвуфер с 75ГДН одна 7294 сможет ли раскачать,а в мост не получится так как сопр 4ом ,а 7294 в мост помоему работает от 8ом |
| maxsimus (AMV) 24/02/2005 20:20 |
ЖЕНЯ, если хочешь действительно качнуть свой ГДН тогда собери на 7293 параллель.Но мне кажется ,что ГДН не самый лучший вариант для хорошего саба.Если тока некуда девать. ![]() |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 20:55 |
maxsimus (AMV), возможно 75ГДН не лучший вариант ,но за не имением лучшего ладно буду пробовать |
| vlade 24/02/2005 20:57 |
ЖЕНЯ, обрати внимание сабвуфер в "твоей" схеме на транзисторах. Китайцы делают также. |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 21:14 |
vlade, тут меня мысля посетила по поводу транзисторного саба,а что если готовый уселок выдернуть скажем из отечественного стационарного усилителя таких как "Радиотехника"" Кумир" и т.д.выдернуть из него один канал подключить ессесно через пребразователь с двух полюсным питанием а? |
| vlade 24/02/2005 21:24 |
ЖЕНЯ, разумно. Только громоздко. Китайцы преобразователь делают на полевиках СЕР6060, аналог ему RFP50n60. Моточные данные к сожалению не знаю, т.к. транс не горел. |
| ЖЕНЯ 24/02/2005 21:27 |
просто на работе валяется усилок стационар 2на 100вт каждый канал на нем собран на своем радиаторе ,разем отчепил вот те и усилок ,подключить его к преобразователю ,только нуна напругу на преобразователе подобрать нужную,как думаете?
Добавлено 24.02.2005 21:31 vlade, преобразователь я на полевиках и буду собирать,это не проблема ![]() |
| vlade 24/02/2005 21:34 |
ЖЕНЯ, если усилок рабочий, померь и все дела. |
| Rus 25/02/2005 20:19 |
А как дело предстоит с бесперебойником от компа, помоему готовый преобразователь. |
| maxi1949 25/02/2005 23:37 |
20 лет ремонта и установок в авто, 12в. умнож на 2 и больше мощи не видать, но это синус, а в импульсе бог его знает, а 50 или 200 ватт в машине проходили просьба была чтоб колёса подпрыгивали, так с преобразователем на акку от танка 250 синуса выбивали заднее 3ёх слойное, ну а тебе видней. |
| Макс 27/02/2005 02:22 |
ЖЕНЯ, Лови схемы преобразователей.
Добавлено 27.02.2005 01:29 А идея с готовым усилителем и питанием от преобразователя, в твоем случае самая оптимальная. Только вот придется второй аккумулятор рядом с усилителем ставить А вот вариант с 75ГДН не из лучших, по чуствительности наверное тяжело что то худшее придумать. Используя другую головку, возможно получить гораздо большее звуковое давление и отдачу, при гораздо меньших подводимых мощностях, что для автомобиля очень актуально. |
| Макс 27/02/2005 04:31 |
Авот еще ссылка напреобразователь с очень подробным описанием: http://bet.pochta.ru/schema/schem5.html |
| ЖЕНЯ 28/02/2005 08:41 |
Rus,зачем бесперебойник, а не проще сразу готовый усилок взять? Макс, пасиб за схемы буду выбирать, еще вопрос мужики, а реально ли кольцевой транс пересчитать ну скажем на транс от МП-3-3 или БП от АТХ компьютера, а то напряг с кольцами? или всетаки кольца? |
| Морозик 28/02/2005 19:55 |
ЖЕНЯ, А ты не хочешь ламповый попробывать,очень теплое звучание и кинаповские
25ватные динамики с обалденно высоким КПД. ? ![]() |
| ЖЕНЯ 28/02/2005 20:05 |
Морозик, ага хочу ,только дизель генератор киловат на 10 прикуплю,сзади к машине причеплю и вперед ![]() |
| MICHAIL 28/02/2005 23:46 |
ЖЕНЯ, я вот в связи с собственной неукротимой ленью поступил именно так,как ты написал - усилок Ода , вытряхнул оттуда транс и кондюки и на пустое место посадил простенький преобразователь на 494-й + 4 полевика. Транс намотал на сердечнике от БП телека.Получилось + - 30 вольт , при максимальной нагрузке просад до 25 вольт. Но жрать лююююбит !!!!
А для неумирания аккума 2 реле для коммутации вход-выход через или мимо усилителя, выход-то снимается прямо с выхода магнитолы. На входе УНЧ - делитель,чтоб не пропоносило . |
| kolyo 01/03/2005 01:14 |
Здесь готовая есть:
http://sound.westhost.com/project89.htm |
| Макс 01/03/2005 02:03 |
ЖЕНЯ, Применение другого сердечника возможно. Нужно только пересчитать колличество витков. Главное чтобы сердечник в габаритную мощность вписывался. Если имеющийся у тебя сердечник не подходит по габаритной мощности, можно увеличить частоту задающего генератора преобразователя, при условии, что все элемненты преобразователя, включая сам сердечник, способны работать на этой частоте. Програма для расчета импульсных трансформаторов в архиве ниже.
Добавлено 01.03.2005 01:05 А почему на кольце не хочешь? Витков совсем немного мотать. |
| ЖЕНЯ 01/03/2005 11:44 |
MICHAIL, поподробнее плиз че за делитель ,по поводу релюх именно так и хотел сделать ,вообще усилок запитаю так чтоб его можно было включить только с включеным зажиганием
Макс, на кольцах не хочу потому что их у меня нет, а за сотню километров из-за двух колец на рынок неохота тащится ,а от теликов и компов у меня трансов море ![]() |
| vlade 01/03/2005 12:35 |
ЖЕНЯ, какая у тебя магнитола? На многих есть выход +12v называется REMOTE. Напряжение на нём появляется только когда включена а/магнитола. |
| ЖЕНЯ 01/03/2005 12:46 |
vlade, да есть такой провод,с него унч и будет включатся,но силовой + сделаю чтоб только с включеным зажиганием появлялся ,это для того чтоб только на заведеной машине мона было слушать иначе акум умрет почти сразу ![]() |
| JulyP 01/03/2005 12:49 |
У кольца только одно преимущество: оно цельное, а не составное. Составной сердечник имеет больше магнитные потери и больше звонит. Если заэкранировать - разница между ними исчезающе мала. Ну, и на больших токах составной сердечник расклеиться может. Впрочем, кольца тоже можно порвать... Юлий |
| vlade 01/03/2005 13:11 |
ЖЕНЯ, возьми АСС на магнитоле. Предохранитель поставь помощнее. |
| ЖЕНЯ 01/03/2005 13:29 |
это все мелочи главное преобразователь собрать,плату развести и т.д. |
| MICHAIL 01/03/2005 14:03 |
ЖЕНЯ, дык на выходе магнитолы вольты , а номинальное входное напряжение для УНЧ бытового - 0.7 вольта.Вот и считай. |
| ЖЕНЯ 01/03/2005 14:11 |
MICHAIL, теперь въехал ![]() |
| vlade 01/03/2005 14:15 |
ЖЕНЯ, сигнал бери с линейного выхода или сам его организуй. |
| ЖЕНЯ 01/03/2005 14:51 |
vlade, если брать сигнал до микры унч в мафоне ,то скажем для TDA 7294 он будет слабоват тоды нуна будет ставит еще по операционнику на канал чтоб чуток усилить ,а так прямо с выхода унч мафона прямо на вход уселка ессесено через делитель, возможно чуток в качесве звука потеряешь ,но зато проще ИМХО |
