Обсуждаем тему. | |||
| krtpc 25/02/2005 12:30 |
Выделено из темы http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html
Народ,да нахрена все это записывать.Нужно иметь всего-навсего один генератор-в станционаре их у меня несколько,в полевых условиях два-ЛАСПИ с нашим ПЧ(38) и переделанный ГИС-02Т-он имеет два переключаемых выхода по ВЧ на 4 и 5 канал на обычных трехточках с кварцами.Выбрасывается кварц на 85,25 и ставится на 38,9. А в стационаре прямо с генератора подается нужная ПЧ и настраивается и АПЧ и видеодетектор.И заодно видно,а АПЧ ли это,а то всякое бывает... |
| GOSHA 25/02/2005 13:24 |
а лучше каждый раз лбом об стенку стучаться и методом тыка подбирать? ЗЫ как в анекдоте: говорили тебе - записывай, а ты запомним, запомним ![]() |
| krtpc 25/02/2005 14:01 |
GOSHA, мой пост внимательнее прочитай.Я об том,что далеко не всегда в плавании настройки виноваты конденсаторы в контурах АПЧ или видеодетектора.И подача внешнего ПЧ- это универсальный
способ и локализации неисправности и настройки в случае надобнос- ти,т.к разрывается обратная связь АПЧ-СОС-процессор.И знать номиналы в конкректных ящиках нафиг не надо. |
| Рetrovich1 25/02/2005 14:15 |
подключаю АЧХ-метр и настраиваю.
Нет путевого прибора-для этой цели сделать простенький, чтобы свиповал диапазон ПЧ с тройным перекрытием. Метку частотную сделать-не проблема |
| krtpc 25/02/2005 14:21 |
Рetrovich1 А зачем АЧХ-метр для ПЧ?Для селектора да,а как ты
им АПЧ и видеодетектор на современых ящиках настроишь,я не оче- нь представляю. |
| Рetrovich1 25/02/2005 14:52 |
да там вообще на ФАПЧ.
А те,что постарше- снимать сигнал для контроля с выхода АПЧ. Обычно контур - один. И т.д. Можно генератором. Что есть-тем и пользуемся ![]() |
| GOSHA 25/02/2005 15:03 |
а я именно о том случае, когда в контурах емкости гулять начинают. В последнее время достаточно часто |
| Rottor 25/02/2005 16:28 |
krtpc, Рetrovich1,
Понты ЭТО, про приборы и генераторы... ![]() |
| Рetrovich1 25/02/2005 17:08 |
нахрена тогда ты понтишься с ESR-метром ? ![]() |
| krtpc 25/02/2005 17:17 |
Rottor,а тебе не доводилось Томсона делать,где селектор с рад-
иоканалом не отдельным блоком,а прям на матери?Или ящики с ред- кими селекторами?И если да,то чем ты их бедолаг,пользовал?На нюх? |
| Rottor 25/02/2005 17:24 |
krtpc,
Мне всякое "доводилось"... Ты методику способа настройки опиши, вместо общих рассуждений о "применении приборов". Вполне возможно я сменю отношение к твоему сообщению, иначе "нахрена" ЭТО писать как декларацию? |
| krtpc 25/02/2005 17:46 |
Дак все давно известно.Селектор-АЧХ-МЕТРОМ,только у наших аналоговых чутья не хватает у головки,я буржуйский цифровой пользую с большим динамическим диапазоном,радиоканал -генератор Г4-176 -несущая 38,9,модулирую частотными пакетами.
Если не пашет селектор-отключаю от м/сх ФАПЧа Uн и коммутацию поддиапазонов и подаю вручную и смотрю на входе смесите ля.Нет сигнала или не-то-разбираюсь.Гуд-смотрю дальше.В современных гетеродин с ФАПЧ,смеситель и предварительный УПЧ в одном флаконе-тут станадарт-питалово,шины,спектроанализатор на контрольный выход гетеродина.Часто сами микрухи летят,бывает и обвязка.Т ы знаешь другие способы-поделись. |
| Rottor 25/02/2005 18:11 |
krtpc,
Перечитай еще раз "методику"
Я так понял что к "ЛАСПИ с нашим ПЧ(38) и переделанный ГИС-02Т"нужно добавить еще "Г4-176 -несущая 38,9,модулирую частотными пакетами", потом "и смотрю на входе смесителя" а затем , "одном флаконе-тут станадарт-питалово,шины,спектроанализатор на контрольный выход гетеродина" Почем лапша на уши?
- "Методика" предложена в теме - заменить емкость нужного номинала. - Способы настройки с помощью приборов изложены корректно, в мануалах. |
| telepasa 26/02/2005 10:18 |
Хорошо бы еще мешка два приборов и Камаз для их перевозки...... А если серьезно-на дому у клиента проще емкость поменять. |
