Преобразователь 24V в 12V 5А. Обсудим? | |||||
Мираж 01/03/2005 00:29 |
Господа,тема уже обсуждалось месяца 2-3 назад,но там ток нагрузки требовался до 25 А,мне же надо до 5А для питания кассетной автомагнитолы 4х45*Вт(2Х45).Хочется её поднять.Прошу зацинить схему что скажите?Можите предложить свои варианты.Не хочется связыватся с импульсными преобразователями. |
Rottor 01/03/2005 00:49 |
Мираж,
Не не хочется, а наверное пока не умеешь. Но придется осваивать импульсные преобразователи, к такому выводу уже давно пришли при разных вариантах обсуждения этой проблемы тут и на других форумах. Да и картинка знакома с конца семидесятых годов прошлого века. http://monitor.espec.ws/section11/topic12072.html |
Мираж 01/03/2005 00:51 |
Rottor, нет...не умею...И всё же,нагрев на радиаторе 5Х5 будет не очень большим?
Добавлено 01-03-2005 01:52 Спасибо за топик Но,всё же схемы наворочены...кроме схемы maxsimus (AMV) использую без транса и диодного моста и всё тип-топ... |
Rottor 01/03/2005 00:59 |
Мираж,
Поверь мне - абсолютно не сложно, ну как первый раз... Проблем с трансформаторами для такого решения,никаких - мотай на чем угодно. |
MICHAIL 01/03/2005 01:11 |
Да сляпай ты простенькую...КТ818 + КРЕН на 8 вольт , катуха на броневом сердечнике , диод типа КД213 если ничего лучше нету ....Таких схем - как грязи. |
kolyo 01/03/2005 01:12 |
Здесь что то есть,только убери выпрямителя:
http://sound.westhost.com/project77.htm |
Макс 01/03/2005 02:58 |
Добавлено 01.03.2005 02:05 Схемы есть в этой книге: http://www.dodeca.ru/books/im4.php3 |
vlade 01/03/2005 04:44 |
Мираж, Схема будет работать. Но главная опасность этой схемы в том, что если сгорит транзистор, то в нагрузку пойдёт 24 вольта. Последствия предсказуемы. Транзистор горит часто. Поэтому используй ссылку Rottor, |
MICHAIL 01/03/2005 11:10 |
vlade, тогда на выход вляпывается тиристор,резистор и стабилитрон, а до него - хроник. |
tvorcheskiy 01/03/2005 11:11 |
Ага. 12Вх5А = 60Вт. Думать нечего. Только импульсник. |
thedude 01/03/2005 11:13 |
В радио за 2002 год разжёвано и в рот плюнуто по импульсникам ,там же и преобразователь с 24 на 12 нак |
ЖЕНЯ 01/03/2005 12:30 |
как то собирал камазистам на трех КТ819 ( в паралель)и кренке 12в,радитор был 10*20 см толщина 8мм, у них тоже какая то магнитола 4*45 стояла ,пока работает,ноvlade,прав при случайном коротыше 24в чиздует прямо в мафон |
vlade 01/03/2005 12:38 |
MICHAIL, мало помогает. |
JulyP 01/03/2005 13:15 |
819 - n-p-n, а не p-n-p. У ЕН8 три вывода, - вход, выход и общий. Общий должен быть подключен к минусовому проводу. Работать будет, но тепловыделение на транзисторе составит 5*12=60 ватт. Можно в цепь коллектора включить резистор 50 ватт сопротивлением 2 ома (можно лампочку подобрать, например, фарную на 60 ватт 12 вольт). Это не уменьшит общее тепловыделение, но сильно облегчит работу транзистора. Только лампочка должна быть обычная, а не галогенная. Галогенка может быстро перегореть от недогрева - галогенный цикл требует номинальных параметров питающего напряжения... Юлий |
Mikkey 01/03/2005 13:48 |
Мираж, раз импульсник не хочешь, то радиатор сделай с активным охлаждением - кулер прицепи, как на проц.
А для защиты от КЗ в транзисторе - всё элементарно: на входе схемы предохранитель - ампер на 8, на выходе - тиристор, параллельно выходу, в УЭ стабилитрон вольт на 14, если напруга возрастёт - тиристор просто закоротит выход и презик сгорит. Такой способ защиты от перенапряжения в зарядках для буков средней давности часто встречается. Добавлено 01.03.2005 12:54 -- P.S.Не заметил что MICHAIL уже написал, vlade нормально помогает. Да и не всёж время слушать маг на полной моще, так что не так уж и сильно греться будет. |
Мираж 01/03/2005 13:58 |
Спасибо,господа!Очень много полезной инфы подчеркнул! |
vlade 01/03/2005 14:06 |
Mikkey, делал, да помогает, но сейчас отказался. АМН всё мощнее и мощнее, ток соответственно, цена туда же, риск за ними. Можно попытаться сделать на полевиках, увеличить теплоотвод, поставить дополнительную защиту по току и напряжению, по температуре и влажности. Стоимость такого аппарата превысит стоимость импульсника, а надёжность ?????????????? Оно вам надо? |
coeng 01/03/2005 15:59 |
аналогичная проблема +300v -> + 9v . 300mA. интересные идеи ? |
JulyP 01/03/2005 16:13 |
Выпрямленное 220? Я делал на тиристоре. В момент спада синусоиды открывал тиристор, когда напряжение достигало нужного напряжения. Правда, эта штука звонила на всю Ивановскую. Юлий |
A.T.Tappman 01/03/2005 16:36 |
JulyP, ну-ка ну-ка поподробнее... И схемку ба не помешало. Как раз надо, чтоб звонило. |
k19 01/03/2005 16:37 |
coeng, сходи купи зарядник для сотового |
hi-hi 01/03/2005 16:42 |
coeng, на минимум деталей наверно ТОР |
coeng 01/03/2005 17:12 |
имеется постоянное + 300. из него надо зделать +9 . Места мало...громоздкие компоненты не поставить ... |
Mikkey 01/03/2005 18:08 |
coeng, Ildar+ дело говорит. Цена на такую зарядку у нас $2-3, размер без корпуса - всунешь куда угодно. |
kolyo 01/03/2005 18:19 |
coeng, это самое компакное,что видел 35x30x10mm |
General 01/03/2005 18:20 |
Мираж, Схема нарисована неправильно , КТ819 другой проводимости , Простейшая схема , включаешь кренку 12-ти вольтовую стандартно , но так как она не смодет вытянуть нужный тебе ток , на входе кренки ( последов с ней )ставишь сопротивление ОМ так на 10 , и подключаешь транзистор P-N-P , Э -к +пит , Б - к входу кренки , К -к выходу кренки , Кренка стабилизирует напряжение , а при возрастании через неё тока падение на резисторе будет открывать транзистор и основной ток потечёт через него , для защиты по току в Э транзистора можно поставить шунт , при КЗ увеличится ток через микруху и сработает встроенная токовая защита , а вобще предохранители нужно ставить.... |
Радик 01/03/2005 19:24 |
простая схема на 30А если нужно на 5А просто убрать лишние транзисторы |
lee 01/03/2005 19:56 |
Что то не любит народ импульсники, консерватизм что ли? Вроде бы использовать нужно достижения электронники. |
Vazgel 01/03/2005 20:11 |
lee, Линейные ГРЕЮТ ! |
JulyP 02/03/2005 18:44 |
Давно дело было... А звонить от тиристора просто - включаешь его не в нулевой точке, от него звон и идет. Сигнал-то хитрой формы получается, с широким спектром... Юлий |
Мираж 02/03/2005 19:17 |
завтра за деталями поеду |
vlade 02/03/2005 19:18 |
Мужики, поймите: ТОЛЬКО ИМПУЛЬСНИК гарантирует сохранность дорогостоящей автомобильной аппаратуры. На ваш преобразователь навешают кроме магнитолы(всё чаще в грузовики ставят проигрыватель МП3, ДВД, ТВ) ещё сигналку как min. Потом вы же будете виноваты. Вот только что отбрехался от одного такого, хотя преобразователь был с рынка и клиента я предупреждал до установки. Но дерьма наслушался немеряно. |
Мираж 02/03/2005 19:27 |
vlade, заявляю с полной ответственностью,что в машине будет только магнилола LG,т.к. эта машина рабочая,ребята возят на ней материал в радиусе 1 км... |
vlade 02/03/2005 19:35 |
Мираж, тебе виднее. |
Мираж 02/03/2005 19:43 |
vlade, сгодится без импульсника? |
Moriaan 02/03/2005 19:46 |
Закончил вот сегодня собирать преобразователь на 3А, заработал, но мало! Нужен минимум на 5. Куда глядели мои глаза?!
Добавлено Март 02 2005 А катушечка то свистит как ненормальная. |
Мираж 02/03/2005 19:52 |
Moriaan, намоточные данные катушки плиз в студию...какой схемкой-то воспользовался? |
Mikkey 02/03/2005 20:15 |
Я вот тоже как-то делал из 12В бортовой 19В 3А для бука. Решил что дроссель самое то будет, и по моще выгода.
пробовал на 34063 - не покатило по току, не стал долго думать, взял 3843, тестовую платку сворганил - всё ок, только ограничение по току подобрать пришлось (так как было у меня два дросселя заводских броневых, склеены хорошо и не стал разбирать, один правда раз в два по-мощнее будет, но прикинул по проводу - 5А должен тянуть), чтоб в насыщение не входил, а то полевик сильно грелся Погонял с запасом на активной нагрузке, всё ок. Решил плату по-уму развести - сделал, но как всегда с первого раза парочку промашек допустил, но работала как надо ( на ней по-мощней транс поставил). Подправил, вытравил новую платку, немного силовые дороги переместил, чтоб ОС "ЛУЧШЕ" работала и меньше на неё наводок было, всё силовое в одну сторону, схему в другую, компактнее стало. Включаю - на завышенной нагрузке (для запаса) не держит напругу, подумал из-за транса (меньшего), ставлю тот что-побольше - один фиг Сколькож я потом ещё проморочился, пока не выловил плавания напруги, дороги разведены так, что силовые ну никак не должны были влиять, а они плавают (ВЧ помеха). В результате добавил ещё один провод с выхода (по минусовой шине) прям к минусу ШИМа и всё стало ок. Вот так, как не мудри, всё равно сразу не заработает |
Rottor 03/03/2005 00:12 |
А как это можно сделать - отключать тиристор, не в нулевой точке? |
Moriaan 03/03/2005 00:21 |
Схема эта
собрал на LM317, резистор R2 поставил подстроечный, а то транзистор не до конца открывался, конденсатор С3 на 400 рF катушку взял из цепи S-коррекции монитора. Феррит выглядит как катушка из под ниток, высота 18мм, внешний диаметр 16мм, внутренний 8мм. Намотал примерно 160 витков проводом 0,5мм (это явно меньше чем 600 мГн получилось). Мотал виток к витку, но получилось все равно с "горкой", поэтому можно будет взять катушку "попросторней". |
hi-hi 03/03/2005 08:21 |
1. JulyP писал включать 2. метод искусственной коммутации отменили? |
Mikkey 03/03/2005 11:43 |
Интересно, как в такой схеме (рис.31) напруга на выходе может быть больше чем на входе? Она только понижать может.
Moriaan, 0,5мм по-моему для 5А маловато будет |
hi-hi 03/03/2005 11:50 |
Mikkey, там при переводе на русский, 1 перевели как 3 |
Mikkey 03/03/2005 11:52 |
Ясненько, это ближе к истине |
JulyP 03/03/2005 12:05 |
Дроссель как аккумулятор энергии работает. Загоняешь в него Iвх*Uвх (за один полупериод), а на выходе получаешь Iвых*Uвых (за второй полупериод). Произведения с точностью до потерь одинаковые, а соотношения входного напряжения к выходному - разные. Юлий Добавлено 03-03-2005 12:09
Я ж говорю, нужно активное сопротивление в коллекторную цепь вставить. Оно и на пробой не сгорит, при перегрузе =), и не даст подключить повышенную нагрузку - выходное напряжение падать начнет. Да, кипятильник, зато просто до дубовости. Гы, совместить преобразователь с кофеваркой... Юлий |
hi-hi 03/03/2005 12:30 |
Сейчас прольется чья-то кровь |
JulyP 03/03/2005 12:47 |
Ну, а как на пальцах еще объяснить, что в импульсной схеме, если есть индуктивность, можно получить любое напряжение? Хоть отрицательное... Никого же не напрягает, что в строчнике при питающем чуть больше 100 вольт киловольтные импульсы идут... =))) Юлий |
Mikkey 03/03/2005 12:48 |
Эт точно, такая схема не может повышать!
JulyP, Если на выходе напруга будет больше чем на входе, то в какую сторону потечёт ток, если даже предположить, что ключ в обе стороны проводит??? Добавлено 03.03.2005 11:51 Интересная конечно формула... закона сохранения энергии Но на катушке U=L*dI/dT |
hi-hi 03/03/2005 13:01 |
JulyP, ненавижу теорию |
Mikkey 03/03/2005 13:11 |
Здесь тоже есть красивый график, советую посмотреть |
JulyP 03/03/2005 14:50 |
А это не столь важно. Тут важнее другое: ток для катушки при полупериоде "накачки" обеспечивает нагрузка плюс конденсатор C4, при следующем полупериоде индуктивность перемагничивается и должна отдать ток все в тот же конденсатор и нагрузку. Вечный двигатель, однако, чтобы напряжение на выходе превысило напряжение на входе. Признаю свою невнимательность. Вот что значит вера в печатное слово. =))) Юлий |
Mikkey 03/03/2005 14:51 |
Гляньте ка сюда
Добавлено 03.03.2005 13:53 Не понял, что не важно? Куда ток потечёт? |
JulyP 03/03/2005 15:59 |
Они что там, точку пропустили? Судя по описанию, коллектор VT1 должен быть соединен с базой VT2. И 818 - p-n-p. 819 должен быть...
Что U в катушке пропорционально дэ и по дэ тэ. Раз ток через катушку что в момент открытого ключа, что в момент закрытого (в той схеме), всегда равен току нагрузки, напряжение не может превысить напряжение питания. Ибо нарушение закона сохранения энергии. =) Юлий |
Mikkey 03/03/2005 16:07 |
А, про это. Сохранение энергии тут не при чём. Теоретически (а возможно и практически), напруга на выходе сможет превысить напряжение на входе, но только не на долго, и только в самом первом такте, когда кондёр разряжен, всё зависит как раз от этого dI/dT, которое зависит от параметров схемы, если за короткий промежуток времени будет большое изменение тока
Хотя возможно я ошибаюсь. |
JulyP 03/03/2005 16:27 |
Так оно и есть (в смысле, в разряженный конденсатор вливается хороший ток, после закрывания ключа катушка дает несколько колебаний, которые смогут зарядить конденсатор до напряжения, превышающего напряжение питание в два раза (если нагрузки нет). Т.е., чтобы дроссель смог повышать напряжение, нужно иметь возможность закачивать в него ток, превышающий ток нагрузки (как раз в полном соответствии с ЗСЭ =). В начальный момент это позволяет сделать разряженный конденсатор фильтра. Юлий |
MICHAIL 03/03/2005 16:37 |
Moriaan, катуху лучше мотать сложенными вместе несколькими проводами 0.33, раз уж тебе толще никак. Почему-обьяснять не буду, как и участвовать в прениях.Такие стабилизаторы чудно работают,нифига не свистит и не рычит р-р-р.... |
Mikkey 03/03/2005 18:27 |
JulyP, если не секрет, почему именно в два раза? |
JulyP 03/03/2005 18:53 |
=) Так фишка легла. В идеальных условиях (резонасная частота бесконечность, сопротивление утечек бесконечность, емкость ноль) будет, конечно, бесконечность. Юлий ЗЫ Че, пофлеймить нельзя? |
Mikkey 03/03/2005 18:54 |
Тогда уж в 2.01 раза! |
Moriaan 03/03/2005 20:38 |
MICHAIL, ага, спасибо, я уже сегодня сам допер. Кстати померял индуктивность, если с замерами и формулами ничего не напутал, то получилось где-то в районе 400 мГн. Сегодня, если в гости никто не придет, буду новую мотать.
Mikkey, а где такие замечательные книжки водятся? Может есть где в электрическом виде, а то эти немецкие зубодробительные определения уже в печенках сидят. |
Moriaan 04/03/2005 00:30 |
Опять форум тормозит!
Как же это надоедает... |
Murka 04/03/2005 03:25 |
hi-hi 04/03/2005 13:01 |
Moriaan, вообще это из журнала "Радиолюбитель"
эти года в сити есть |
Mikkey 04/03/2005 13:34 |
Moriaan, это я сканил те журналы, что у меня есть, но нескольких в середине не хватает могу замылить, как-то пытался в ворд перевести, но не доделал... комп постояенно зависал
hi-hi, можешь конкретнее указать, где лежат? как то пытался отыскать, нужных номеров нет Там с №11 95г. и продолжение в 96-97г.г. |
hi-hi 04/03/2005 13:48 |
http://frikzona.org/magaz/rl.shtml
http://213.59.45.244/ здесь много было но не открывается у Дуды вроде диск есть, но это по секрету |
Mikkey 04/03/2005 14:49 |
Во, нашёл
http://lib.prometey.org/?lib=library&sub_id=53&page=47 http://lib.chistopol.ru/?lib=library&sub_id=53&page=47 Описывается в 11-12/95; 1-7/96 Ещё интересный цикл 10-12/96; 1-5/97 |
hi-hi 04/03/2005 15:10 |
Mikkey,
наконец то нашел библию МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ СССР КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ Одобрена Институтом питания Академии медицинских наук СССР ПИЩЕПРОМИЗДАТ МОСКВА 1954 Редакционная коллегия: И. К. СИВОЛАП (редактор), проф. О. П. МОЛЧАНОВА, проф. Д. И. ЛОБАНОВ, М. А. СКУРИХИН, М. О. ЛИФШИЦ Н. П. ЦЫПЛЕНКОВ Графика СОЮЗПИЩЕПРОМРЕКЛАМЫ Переплет и титул художника С. Н. НОВСКОГО В оформлении книги принимали участие Ж. К. МАРТОВ и Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ жаль без картинок |
Mikkey 04/03/2005 15:13 |
Судя по твоей (новой) аватаре - и в правду для тебя Библия |
Moriaan 04/03/2005 16:06 |
Класс! |
sarge 22/08/2005 23:37 |
Мот кто пробовал строить преобразователи на TL494 или им подобных микрухах я их применяю для питалова DVD в машину
хочу бук запитать но небыло заказа |
vlade 23/08/2005 14:35 |
sarge, а пдробнее? |
sarge 23/08/2005 22:42 |
о чем подробнее |
vlade 24/08/2005 12:49 |
об этом
sarge 24/08/2005 21:50 |
ТАК ЭТО НЕЧЕГО СЛОЖНОГО БЕРУ МИКРУХУ TL494 ПАРУ ТРАНЗИСТОРОВ IRFZ44N И НАХОЖУ КОЛЬЦО ФЕРИТОВОЕ ИСХОДЯ ИЗ МОЩНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ DVD (ОНА ТОБИШЬ ДИВИДЮШКА БЕЗ УНЧА ) ВОТ СНАЧАЛА МОТАЮ ТРАНС ВСРЕДНЕМ 220 ВИТКОВ ЭТО ПЕРВАЯ ОБМОТКА ОНА ЖЕ ВЫХОДНАЯ МОТАТЬ ЕЕ НУЖНО БЕЗ ПЕРЕХЛЕСТОВ НО И БЕЗ ПРОВИСАНИЙ ПОТОМ СЛОЙ ИЗИЛЯЦИИ НАВЕРХ МОТАЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ В ОДИН ПРОВОД ВИТКОВ 15 ХВАТАЕТ ТОЙ ЖЕ ПРОВОЛОКИ 0,315 ДАЛЕЕ ЕЩЕ ПАРУ СЛОЕВ ИЗОЛЕНТЫ ВОТ ТЕПЕРЬ САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ БЕРЕМ ПРОВОЛОКУ 1,2-1,5 СЛАЖИВАЕМ В ДВЕ СТВОЛКИ И НАМАТЫВАЕМ ОКУРАТНО ВТОРИЧКУ
ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ СТАНДАРТНО ЕДИНСТВЕННАЯ НАСТРОЙКА ЭТО СВЕСТИ К МИНИМУМУ ОБРАТНОХОДОВЫЕ ВЫБРОСЫ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОДСТРОЙКИ,ЕСЛИ НАСТРОИШЬ НЕПРАВИЛЬНО ТО МИНУТ ЧЕРЕЗ 10 СДОХНУТ ТРАНЗИСТОРЫ ВЫХОДНЫЕ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ DVD ПОТРЕБЛЯЕТ ОТ 12 В 1,4-1,5А ВОТ ЕСЛИ НАДО ТО НА МЫЛО МОГУ ВЫСЛАТЬ ПАРУ СХЕМ И ЕЩЕ ДИОДЫ В МОСТУ ПИТАТЕЛЯ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ НА FR207 ,ТАК КАК ТАМ СТОЯТ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ЕСЛИ НЕПОНЯТНО ТО ЗВИНЯЙТЕ Я НЕ ПИСАТЕЛЬ Я ТЕЛЕ МАСТЕР С ВОПРОСАМИ В МЫЛО Я БУДУ ВСЕГДА РАД ПООБЩАТСЯ НА ДАННУЮ ТЕМУ МОЙ АДРЕС:S_PANKEVICH@MAIL.RU |
johanh 25/08/2005 21:45 |
Мираж.Напомни пож это откедова ты берешь 24в?На 4 деталях не хошь собрать? |
ANT 07/09/2005 20:27 |
Народ не знаю как вы .а я уже давно леплю ИМПУЛЬСНЫЕ преобразователи на TL494 ,почти по штатной схеме включения с некоторыми доводками .
Самый первый ,самый кривой уже два года катается на митсубисике,жалоб небыло. |
sarge 08/09/2005 21:22 |
Возьми и поделись схемой |
vlade 10/09/2005 16:11 |
вот - вот. |
ANT 11/09/2005 17:58 |
Как сюда загнать толком не разобрался .
Схему взят с книги Электроника для рыболовов или чтото в этом роде ,завтра уточню и на днях постараюсь отправить схему из книги с уточнениями и примерным расчетом транса ,весь перец в трансе, |
vlade 15/09/2005 12:52 |
ANT, спасибо. |
ANT 20/01/2006 11:10 |
В продолжение темы .
На днях народ принес самый первый мой преобразователь естественно дохлый,но при этом народ счастлив от того ,что техника не пострадала,а уних в Митсубисике стоит навороченый МР3 проигрыватель. Отдал им новый за пол цены,счастливы вдвойне. |
panas 14/03/2006 15:01 |
Не имел времени просмотреть все поэтому может повторюсь.Есть такой импульсный стабилизатор LM 2576t ADJ. На нем делаются стандартные преобразователи.2диода, два лита, два резистора и ст-н на12в. Вх. до40в вых можно сделать регулируемым .Схема на LM легко ищется на любом поисковике. |
SV 17/03/2006 12:09 |
Ипануться!!!! 220 витков на кольце феррита для 24-х вольт!? Насыщение сердечника, если он не метр в диаметре и пипец твоим транзисторам. Я за основу взял преобразователь 12 - 40В от китайских автомобильных сабов. Пересчитал обмотки транса и вперед. Схемка на стандартной 494, без стабилизации выходного напряжения, защиты только по току и превышению выходного(по даташиту на 494). В результате для нагрузки в 10А на колечке 28*16*10 первичка на 24В 2х10витков, вторичка 4 витка. транзисторы чуть теплые. Для 20А склеиваю два кольца (чтобы не было насыщения). Сваял уже штук ...дцать и все работает, без возвратов. ЗЫ Частота преобразования около 100кГц. |
johanh 17/03/2006 23:51 |
SVP Выложи схемку китайца.(или свою) |
zippo 20/03/2006 07:03 |
Однотактовый импульсник на MOSFET типа SPN04N60C2 или IRF720 + обвеска (слаботочный мостик 300в, емкость 350x100u К50-31, резисторы, кондюки, транец, еще мостик 500ма) - все влезет в корпус китайского AC/DC и по комплектухе будет на уровне 60..80 рублей. |
SanSan 21/03/2006 00:09 |
coeng,решение в журнале "РАДИО" N3 за 2006г..стр.30. Проще не бывает.
Добавлено 21/03/2006 01:24 SVP, без стабилизации выходного напряжения может выйти конфуз. При питании преобразователя на TL от 24 вольт выстави на выходе 14 вольт.Затем посмотри,что будет при заведенном автомобиле.? Бортовое напряжение будет 32 вольта,а на выходе преобразователя около 18-20 вольт.Я за этот эксперимент заплатил магнитолой.Тем более,что застабилизировать выход нет ни каких прблем. |
johanh 23/03/2006 00:22 |
При стабилизации выходного напряжения падает КПД преобразователя.Эксплуатация мощьных устройств
производится с заведенными двигателями.Потребителю надо выбрать запитку для конкретных условий. |
SanSan 26/03/2006 00:50 |
А на стоянке - пользуйся магнитолой,либо жги горючку? |
johanh 26/03/2006 05:48 |
Пользуйся запасным аккумулятором. |
SanSan 26/03/2006 23:27 |
По поводу КПД , я не согласен. Он почти не изменится т.к. с повышением входного напряжения падает ток потребления . Ширина импульсов уменьшается,а это в каком то диапазоне входных напряжений может даже улучшить КПД. т.к. потери только на ключе. |
johanh 27/03/2006 01:10 |
Какой бы хорошей ни была система отслеживания напряжения она обладает определенной
инерционностью.В статике КПД стабилизированного преобразователя приближается к КПД нестабилизированного (95%-реально достижимые значения).Но в динамике (пиковые нагрузки потребления,резкие изменения питающих напряжений)все преимущества сводятся на нет или ..... требуют ощутимого удорожания и усложнения конструкции. Конечно , если надо всего лишь каких-то 100-200Вт потребляемой мощности. на первом месте-стабилизация .Но когда речь заходит о больших мощностях - здесь стоит задуматься.Прежде всего о надежности устройства. Потребителю надо подобрать преобразователь под конкретные условия. |
SanSan 27/03/2006 22:02 |
О подборе к конкретным условим - спору нет. А в нашем случае - стабильность дороже КПД. |
johanh 27/03/2006 23:16 |
Есть компромисные варианты.Повышающий ШИМ стабилизатор последовательного действия.
Выходное напряжение стабилизации выставляется больше входного.Затем полумостовой инвертор с расчетным выходным 12в-13в.КПД и в этом случае достаточно высок. Если по каким либо причинам выйдет из строя ключ ШИМ-стабилизатора то выходное напряжение не превысит 12-13в.Для ШИМ стабилизаторов(последов) достижимый КПД 92-93% |
4587derek 31/12/2006 21:46 |
Стандартные схемы в буржуйских авто на однои транзюке 7А (хватает). Самый простой вариант ШИМ регулятор LT 1074CT 5A стандартная схема включения в даташите |
KORZHIK 27/10/2008 01:19 |
привет, люди добрые, недобрые и все остальные, может и не очень в тему пишу, но подайте...(тянет лапу) неопытному радиогубителю схемку преобразователя 12 в 24 на ампер 10, можно без стабилизации, без наворотов, если существует такое в одной микрухе, приму за милую душу, самое главное, чтобы работало, а то собрал на днях http://forum.qrz.ru/thread11809.html я ж не спорю, получилось все как обычно безобразно наляписто в лучших традициях моей лени, и вроде все заработало и вроде все было просто хорошо, пока на первых парах я не сделал переполюсовку...сначала я подумал, что сдохла микруха, заменил, начались чудеса, схема стала работать как ей вздумается без нагрузки - микруха пищит, на выходе 32 вольта, под нагрузкой, ток примерно ампер напруга падает до 17 вольт, микруха пищит еще злобнее, ток покоя без нагрузки пол ампера... при нагрузке 3 ампера напряжение на входе равно на выходе понавешивал каких-то кандеров по 4 тыс микрофарад, что после диодов, на микруху для прикола накидал, ни...чего не изменилось... ну все думаю... пипец... лапой в схему со злости!!! на тебе, сволочь! и о чудо!!! дотронулся до какой-то лапы микрухи и пищание прекратилось и ток покоя =0 и напруга на выходе при нагрузке около 20 вольт... убираю лапу, все по-старому, чего я на эту лапу микрухи не вешал... вот пока сам не дотронешься не работает, падла ) потом случилось страшное каким-то образом в очередной раз подключая нагрузку проскачила какая-то неслабая искра, почему-то погорели мои 10 амперные диоды, которые я заменил и теперь...как лапой в микруху не лезь при включении питания напряжение на выходе начинает очень плавно... я бы даже сказал очень тормознуто, даже я тормоз, но это заметил, расти с 12 до 24 вольт, при любой нагрузке оно падает до 10 вольт,наверное погорели еще и кандеры на микрухе, что генерят, пока не вдавался в подробности, кинул схему неглядя на стол, в результате чего на нее обрушилась полка с книгами, детальками и прочей лабудой, люди добрые, подааайте, кто че может )) |
rematik 27/10/2008 08:29 |
KORZHIK, странное дело - смочь собрать и не суметь починить А схема по ссылке мощная, в акурат под 10 Ампер
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 08:32 Хотя в названии под двадцатку Ампер смысл. ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 08:35
rematik 27/10/2008 09:54 |
с некоторыми переделками надо строить похожую схему. Возможен также и вариант преобразования из 24 В в 12.
KORZHIK 27/10/2008 20:40 |
хотелось бы пояснения к схеме, которая не такая уже и маленькая, например R13 R15 это подстроечники для чего? и трансформатор! что за таке, какой? сколько витков в обмотках? в той схеме , что собирал, я был не очень доволен транзисторами, как выяснилось кт825 это транзисторы сборки, в которых внутри куча других тразисторов, ходят слухи, что боятся перегрева, а перегрев они ощутили у меня и не раз, да и к тому же.. беру два транза новых, меряю сопротивление база-эмиттер , у одного 12 кОм у другого 7 кто живой? кто не живой? кто полудохлый?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 21:59 и еще третяя лапа микрухи к vd8 типа диод? типа забыли нарисовать? ) ДОБАВЛЕНО 27/10/2008 22:08 вот... блин, ну тормоз я, все замечаю с задержкой ) что это за диоды*? можно ли поставить другие более известные и транзистор... не очень знаком, как выглядит какая лапа есть какая? почему все так сложно... собенно на рынке в ждановичах... куча пнреобразователей, 12-220, 24-220,24-12, на любые токи... любые цены, а 12-24 ни у кого... ну не западло ли? ) |
