Решение проблем колпачка магнетрона | |
| happy4u 08/03/2005 20:51 |
СВЧ BORK - пробой магнетрона на корпус
магнетрон коротнул дугой на корпус, прогорел колпачек на антенне магнетрона, горелая дырка вверху слюдяной прокладки камеры, металл стенки напротив магнетрона вздулся пузырем. Вопрос: нужно ли как-то вправлять этот вздувшийся пузырь на стенке, необходимо ли менять прокладку (или можно, например, верхом вниз ее перевернуть)? З.Ы. магнетрон, наверное, купитмся новый, отдельно колпачек, боюсь, не найду. |
| Андрёй 08/03/2005 21:23 |
Посмотри здесь много писали о ремонте колпачка магнетрона. Прокладку надо выкинуть. Опухший метал просто зачистить и выправить. Все будет работать. А прокладку надо поставить новую, вырезанную из листа слюды. Продается на радиорынке. |
| happy4u 08/03/2005 22:39 |
Андрёй, спасибо, идея понятна. Вот только с металлом: лист стенки аккуратно выгнулся пузырем. То биш ямка снаружи камеры и шишка внутри, причем снаружи камеры это дело загораживается креплением магнетрона... Если выгибать обязательно, то молотком что-ли? |
| rybak 09/03/2005 19:18 |
С таким подходом дешевле купить новую печь |
| Андрёй 09/03/2005 21:21 |
Ручкой молотка. Засунь ее в волновод и упри в стенку так, чтобы конец был в центре шишки. Как рычагом ручкой выдави наружу шишку, а потом резиновым молотком подстучи до ровного. Только не переборщи. А стенка ровной не станет, т.к. повело ее от нагрева. Сделай неровности высотой менее 5 мм. и все будет отлично работать. Главное неровности в одну сторону должны быть на расстоянии не кратном 2.5 см. считая от магнетрона. |
| kiwin 09/03/2005 21:22 |
happy4u, Ничего там не выгибалось, это так и было.Зашкурь , покрась, поставь прокладку и все будет работать. |
| mari 10/03/2005 00:06 |
ремонту на 15 минут не открывая кожуха, а разговору уже на тыщу, один kiwin, дал правильную инфу. Можно даже не красить, но обезжирить после зачистки надо. |
| luca 10/03/2005 00:41 |
Ну вы,блин,даете!Может и корпус печки молотком круглым сделаете? |
| thedude 10/03/2005 01:27 |
Во бл ,а я думал под праздник про женские колпачки разговор ![]() |
| bvr 10/03/2005 19:59 |
Подскажите мне такой вопрос.Если прогорает окно в период гарантии,в LG неделя после продажи,
следов грязи,жира нет,как ремонтировать за счет магазина или покупателя. Случай не еденичный. Я думаю фуфло у них слюда,ставлю другую и больше не повторяется. |
| Antey 10/03/2005 20:07 |
bvr! Уточни вопрос, не понял связи между гарантией, магазином и покупателем! То что слюда некачественная бывает, это факт. Косвенно о качестве можно судить так, посмотреть слюду на свет, там не должно быть темных точек или пятен. |
| bvr 10/03/2005 20:57 |
Вот уточняю.постоянно прогорают окошки в печкахLG,недавно проданных,покупатель тащит в магазин,они мне на ремонт,
мне платит магазин какбы по гарантии. Авчера пошел к знакомым купили печку,через неделю,прбой,магазин другой и ихний мастер послал покупателя,типа не гарантийный случай. Кто прав? |
| Antey 10/03/2005 21:06 |
Прогар слюды, это гарантийный случай, фирмы-производители это оплачивают. На период гарантии (у большинства 3 года) обслуживание производится в АСЦ. Почему же магазин оплачивает гарантийную печку - не пойму. При соблюдении правил эксплуатации, покупатель всегда прав. Чем тот мастер мотивирует негарантийный случай? |
| bvr 10/03/2005 21:19 |
Antey, Спасибо ,я так и думал.АСЦ у нас нету,так что платит магазин.А мотивирует тем:не все бегут судится,а побегут тады сделаем.
Добавлено 11-03-2005 01:43 А в тему колпачка недавно печку притащили в камере все прогорело до дыр и валяется колпачек алюминевый чемто очень знакомый, допер половинка корпуса МБМ кондера,говорит в сервис центре делали по гарантии.Магнетрон старый не родной а чтобы подошел кожуха обдува выкинули,она бедная работала со слов хозяйки 5 минут и термореле отрубало.И так успела прогореть,зато гарантия тоже успела кончится.Не в обиду работникам АСЦ так как у нас их смотри выше. |
| Морозик 10/03/2005 22:54 |
Я раньше терзался вопросами,а сейчас просто переворачиваю слюду кверх ногами.
А у нас для себя стоит фунайчик то вообще без слюды с сильно деформированым колпачком, аж страшно смотреть....а греет падла!!! ![]() |
