Clatronic CTV-191 - нет видео. | |||
| Loader 10/03/2005 12:18 |
Clatronic CTV-191 нет видео.
Попросили поднять. Дефект: растр есть, OSD есть, всё регулируется нормально. Только вот ни "войны микробов" ни изображения с видеовхода нет. И схемы у меня на него нет. Проц - AN5601K. Сталкивался ли кто с такой траблой? |
| SV 10/03/2005 13:10 |
Так подробнее надо инфу подавать!Ё Возьми даташит на 5601 или схему чего-нибудь на ней собранного и вперед ( к примеру Акай 2107, схема была в РЭТе). А подобное может быть по многим причинам, на описание даже части уйдет полдня. |
| Loader 10/03/2005 13:13 |
И даташит на проц есть и схема на АКАI тожэ....
Да вот только тупик какой-то... Я очень редко занимаюсь ремонтом техники, в основном сотовые телефоны.... Так что необессудьте.... |
| Loader 10/03/2005 14:43 |
Несмешно... |
| GOSHA 10/03/2005 15:17 |
значит нужно заработать денюг на ремонте сотовых и заплатить их за ремонт телика ![]() |
| SERGE 10/03/2005 15:56 |
Loader, это наверное так же , если я попрошу научить меня делать мобилки.
Хотя попытаюсь помочь --- проследи осцилографом прохождение сигнала от радиоканала до видеопроца ( включая коммутатор AV), глядишь и дефект отыщется. Если нет сигнала с радиоканала -- прверить работу VCO и видеодетектора. А вобще не знаю как в мобилках , а в телевизорах начать с проверки питания соответствующих узлов. Для особо "несмекалистых" можно предложить альтернативный телек-эталон. Который используется как тест-генератор , генерирующий от ПЧ и до видео с нормализованными уровнями. Т.е. использовать телек-эталон как источник образцового сигнала |
| Mishelin 10/03/2005 17:50 |
при изменении регулятора яркости,меняется яркость экрана или нет?Изменяется ли напряжение на 6 ноге 5601 при регулировке контрастности?И есть ли оно там вообще? |
| Loader 10/03/2005 18:19 |
На счёт ремонта сотиков: в общем то это мало чем отличается от ремонта прочей радиаппаратуры...
Так..... Контраст регулируется.... Напряжение на соответствующей ноге меняется.... Соответственно радиоканал... Но. Сигнала с видеовхода тоже нет.... Добавлено 10-03-2005 18:22 SERGE, а научиться ремонтировать сотики не так то и сложно. Желание и вагон терпения... ![]() |
| Mishelin 10/03/2005 20:13 |
Loader, а как со звуком?
Добавлено 10-03-2005 20:40 А запустить настройку-ручную или авто,останавливается или нет? Добавлено 10-03-2005 21:05 Если останавливается,значит телевизор"видит сеть" ![]() |
| Морозик 10/03/2005 22:44 |
Был виноват коммутатор AV/TV как то,но естественно не в этом аппарате,
про такой первый раз слышу.В JVC 21Z такая штука возникает,когда7808 сдыхает, Да и цепи отл первым делом посмотреть,в Акаях 2107 такая трабла возникает. Удачи. ![]() |
| SERGE 10/03/2005 23:24 |
Loader, спасибо ,но желания пока нет. Я не про принципы. А про то что когда сделаешь свою первую тысячу --- вырабатывается интуиция. Т.е. ко всему надо идти планомерно .
НЕТ где ? На экране или осцилографе? Т.е. вопрос в том где теряется видео до 5601 или в ней |
| Loader 11/03/2005 11:27 |
Так-с...
Вчера с осциллографом всё просмотрел и ....... Сигнал доходит до 5601 и всё. Звук есть. При настройке на канал телевизор не останавливается. |
| Loader 11/03/2005 23:01 |
Поменял 5601, В AV режыме кажет, но всё черно-белое и почти не регулируется контрасность... И типа нет настроек на канал, даже "войны микробов" нет.... Но зато хоть что-то появилось..... Что там ещё такое может быть? На что ещё нужно в первую очередь обратить внимание? |
| Vitaly 11/03/2005 23:33 |
Loader, литы-то все сменил? И 47х160 и 100х160? |
| telepasa 11/03/2005 23:37 |
Питание на 5601:10 ножка- 5 вольт,29 - 12 вольт.ОТЛ 6 ножка-3.5 вольт. |
| Рetrovich1 11/03/2005 23:39 |
я бы по даташиту 5601 посмотрел: что и как.......
что приходит и уходит... тожэ и не мешало бы начать с питания всех узлов и их работоспособности |
