Импортные кинескопы после регенерации щёлкают! | |||||
| Никон 15/03/2005 07:33 |
В импортных кинескопах после регенерации ,особенно в узко горловых происходят высоковольтные разряды, если кто то сталкивался с этим подскажите что делать -от технологии регенерации до прогона после регенерации. |
| Advokat 15/03/2005 08:42 |
По моему во всех регенерированных происходит такое.
Извини, "С говна пулю не слепишь", так у нас говорят.. |
| georgiy32 15/03/2005 08:53 |
Advokat, совершено верно сказал "С говна пулю не слепишь" |
| Сергеевич 15/03/2005 09:03 |
ещё как слепишь!!! только пуля будет говённая ![]() |
| Klin 15/03/2005 09:28 |
Никон, это недоработки "ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"!В колбе после регенерации остается уйма мусора.Все это необходимо выжигать на специальной
установке,иногда несколько раз,но они как правило ленятся. Мне приходится часто иметь дело с такими кинескопами.Я выхожу из положения длительным прогоном на дубовй базе(типа трешки),но это не всегда помогает ![]() |
| SERGE 15/03/2005 11:37 |
Интересный момент . Не редко такие же прострелы я получаю после хорошего прожога кина.http://monitor.espec.ws/download.php?id=2869
http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html (см . мой пост) Т.е. повторной процедуры применяемой при изготовлении. Т.е. природа та же --- шлаки. Момент самоустранения заключается , наверное , в "расшвыривании" мусора подальше воздействием эл.полей . Если мусора получается много , то
Наверное , речь и идёт о пиролизе, т.е. прожоге. Другого просто не могу представить как жечь мусор внутри колбы
Без комментариев: Недавно мелькал чей-то пост о восстановлении катодов с помощью лазера , который насаживает сэммитировавшише электроны с катода обратно на катод.
Из вопросов к администрации сайта : "Недавно я скачал файл , который мне больше не нужен. Как его закачать обратно ?" |
| Klin 17/03/2005 15:36 |
извиняюсь,в этом я не силен,но ребята которые у еас занимаются регенирацией называли это "прожиганием".Возможно они просто необразованные (Как и я)
кстати этот агрегат они сами захерачили из трансформатора для ренгеновской установки Если они старательно делают свое дело(а для меня стараются ),то как правило проблем с прострелами не бывает. |
| Никон 18/03/2005 13:34 |
А подробней можно узнать что это за схема и принцип работы ,а "прожигание " это звучит верно.Буду признателен за подробную информацию. |
| SERGE 19/03/2005 03:46 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=2869 |
