Вопрос к товарищу Ому
hi-hi
16/03/2005 16:07
Суть в следующем, имелась УФ+ИК бытовая лампа производства R/A DARBA SPARS Латв. ССР
ИК - 4 последовательные спирали как от электроплитки в кварцевых трубочках, УФ с двумя поджигами
В режиме УФ , ИК лампы являются балластом
Живых осталось 2
Как бы посчитать мощность их, и найти замену
Сопротивление холодной 31ом
ЛАТРА нет
Чтоб придумать? Помогайте, а то микробы замучают улыбка
MICHAIL
16/03/2005 16:30
hi-hi, на сей случай бывает полезна мочалка + мыло голливудская улыбка
На самом деле всё это по фене, подбирать можно , используя электроплитку с переключением режимов.
hi-hi
16/03/2005 16:45
MICHAIL, а спектр и моща не превысят допустимо возможный уровень для СЭС и МЧС при ошибке на 2-3 порядка? голливудская улыбка
наскоко помню, у плитки 3 режима, 200, 400 и 600 ватт, так у меня 1 лампочка останется рёв в три ручья
MICHAIL
16/03/2005 16:56
hi-hi писал:
А вот это надо по остаточному количеству микробов в тестовом режиме определить голливудская улыбка
hi-hi
16/03/2005 17:02
Ну вот, теперь еще труды Вассермана и Пастера изучать Нет
трудная наша доля.......
Пойду в магазин за лампочкой........и чашкой Петри......
Rottor
16/03/2005 17:13
hi-hi,
На сколько помню к спектру отношение имеет только состав стекла и "газ" для дуги.
Мощность другое дело немного перегрузил - долговечность резко падает.
Возми типовой дроссель в качестве баласта
hi-hi
16/03/2005 19:40
Rottor, типовой в корпус не влезет
пока вариант - спираль утюга на 4 части
вроде диаметр где-то рядом, 0,2-0,25
Rottor писал:
лишь бы моя не упала голливудская улыбка
Рetrovich1
16/03/2005 23:30
оставшиеся спирали к ЛАТРу 110 В и замерить ток.
Далее - очевидно
Rottor
16/03/2005 23:36
А если...
hi-hi писал:
ЛАТРА нет
Рetrovich1
16/03/2005 23:42
спать пора, наверное,зеваю в прямом и переносном
ну тогда прикинуть примерно мощность и втыкнуть с лампами кусок спирали от плитки. Укорачивая - добиться, чтобы на оставшихся лампах получилось 110
Светослав
17/03/2005 01:25
Дело в ограничении тока. Вместо дроселя на луминисцентную лампу 40W можно ставит (и работает!) обичная 100W лампа. Стави для начало 40W а потом увидиш.
hi-hi
17/03/2005 10:50
Все упирается в размеры и эстетическое оформление
знать бы общую потребляемую мощность, но наклейка содрана
лампы без маркировки
Рetrovich1
17/03/2005 18:05
Чем моё последнее не подходит? Я формул не привел?
делаешь так, как выше, потом -
замеряешь ток,перемножаешь на напряжение - вот и мощность "родного" варианта.
Rottor
17/03/2005 18:38
Рetrovich1,
Ток чего замерить, и чем?
Mikkey
17/03/2005 20:18
hi-hi, у нас такая же, УФ стираем микрухи, правда около часа ждать надо улыбка
На наклейке 650Вт написано, ИК давно не работает, хотя спирали на месте, завтра раскручю и посмотрю, чё в ней шэф переделал. включается в сеть через добавочное устройство МБГО-1 10мкФ 400В.
Rottor
17/03/2005 21:00
Mikkey,
650Вт это достаточно ориентировочно, там "дуга", а ток в цепи не синусоида.
Mikkey
17/03/2005 21:11
Rottor, hi-hi интересовала надпись на наклейке, я её и процитировал улыбка
Итак ясно, что это при ИК потребляет.
Рetrovich1
17/03/2005 21:26
Rottor, ток в цепи,токомером любым.
Просто включить эти "грелки" с доб. сопр. - как выше, и все проделать.
.......и посчитать
Rottor
17/03/2005 21:37
Рetrovich1,
Ток в цепи идет через газоразрядные лампы у котрых своя ВАХ.
Рetrovich1
17/03/2005 22:03
Rottor, какие лампы?
просто включаешь БАЛЛАСТ и смотришь - КАКОВ ОН
....много шума из ничего
Этож активный балласт. Ну, не будет УФ лампы - чтож такого?
Вопрос то в другом стоИт - какова ЕГО мощность
Rottor
17/03/2005 22:31
Рetrovich1,
У баласта с синусоидой своя ВАХ, а у газоразрядных ламп своя ВАХ.
А если в цепи не будет "УФ лампы" то что ты собераешся измерять?
Рetrovich1
17/03/2005 22:45
у меня больше нет слов......
hi-hi
18/03/2005 08:35
Во-во, теперь еще и Киргоффа с Котельниковым приглашать надо улыбка
Как изменится мощность, если в линейную цепь включить нелинейный элемент?
Mikkey, спасибо, где-то так и прикидывал, купил 2 спирали по 1000вт, химичу улыбка
