Вопрос к товарищу Ому | |||
hi-hi 16/03/2005 16:07 |
Суть в следующем, имелась УФ+ИК бытовая лампа производства R/A DARBA SPARS Латв. ССР
ИК - 4 последовательные спирали как от электроплитки в кварцевых трубочках, УФ с двумя поджигами В режиме УФ , ИК лампы являются балластом Живых осталось 2 Как бы посчитать мощность их, и найти замену Сопротивление холодной 31ом ЛАТРА нет Чтоб придумать? Помогайте, а то микробы замучают ![]() |
MICHAIL 16/03/2005 16:30 |
hi-hi, на сей случай бывает полезна мочалка + мыло ![]() На самом деле всё это по фене, подбирать можно , используя электроплитку с переключением режимов. |
hi-hi 16/03/2005 16:45 |
MICHAIL, а спектр и моща не превысят допустимо возможный уровень для СЭС и МЧС при ошибке на 2-3 порядка? ![]() наскоко помню, у плитки 3 режима, 200, 400 и 600 ватт, так у меня 1 лампочка останется ![]() |
MICHAIL 16/03/2005 16:56 |
А вот это надо по остаточному количеству микробов в тестовом режиме определить ![]() |
hi-hi 16/03/2005 17:02 |
Ну вот, теперь еще труды Вассермана и Пастера изучать ![]() трудная наша доля....... Пойду в магазин за лампочкой........и чашкой Петри...... |
Rottor 16/03/2005 17:13 |
hi-hi,
На сколько помню к спектру отношение имеет только состав стекла и "газ" для дуги. Мощность другое дело немного перегрузил - долговечность резко падает. Возми типовой дроссель в качестве баласта |
hi-hi 16/03/2005 19:40 |
Rottor, типовой в корпус не влезет
пока вариант - спираль утюга на 4 части вроде диаметр где-то рядом, 0,2-0,25
лишь бы моя не упала ![]() |
Рetrovich1 16/03/2005 23:30 |
оставшиеся спирали к ЛАТРу 110 В и замерить ток.
Далее - очевидно |
Rottor 16/03/2005 23:36 |
А если...
Рetrovich1 16/03/2005 23:42 |
спать пора, наверное,зеваю в прямом и переносном
ну тогда прикинуть примерно мощность и втыкнуть с лампами кусок спирали от плитки. Укорачивая - добиться, чтобы на оставшихся лампах получилось 110 |
Светослав 17/03/2005 01:25 |
Дело в ограничении тока. Вместо дроселя на луминисцентную лампу 40W можно ставит (и работает!) обичная 100W лампа. Стави для начало 40W а потом увидиш. |
hi-hi 17/03/2005 10:50 |
Все упирается в размеры и эстетическое оформление
знать бы общую потребляемую мощность, но наклейка содрана лампы без маркировки |
Рetrovich1 17/03/2005 18:05 |
Чем моё последнее не подходит? Я формул не привел?
делаешь так, как выше, потом - замеряешь ток,перемножаешь на напряжение - вот и мощность "родного" варианта. |
Rottor 17/03/2005 18:38 |
Рetrovich1,
Ток чего замерить, и чем? |
Mikkey 17/03/2005 20:18 |
hi-hi, у нас такая же, УФ стираем микрухи, правда около часа ждать надо ![]() На наклейке 650Вт написано, ИК давно не работает, хотя спирали на месте, завтра раскручю и посмотрю, чё в ней шэф переделал. включается в сеть через добавочное устройство МБГО-1 10мкФ 400В. |
Rottor 17/03/2005 21:00 |
Mikkey,
650Вт это достаточно ориентировочно, там "дуга", а ток в цепи не синусоида. |
Mikkey 17/03/2005 21:11 |
Rottor, hi-hi интересовала надпись на наклейке, я её и процитировал ![]() Итак ясно, что это при ИК потребляет. |
Рetrovich1 17/03/2005 21:26 |
Rottor, ток в цепи,токомером любым.
Просто включить эти "грелки" с доб. сопр. - как выше, и все проделать. .......и посчитать |
Rottor 17/03/2005 21:37 |
Рetrovich1,
Ток в цепи идет через газоразрядные лампы у котрых своя ВАХ. |
Рetrovich1 17/03/2005 22:03 |
Rottor, какие лампы?
просто включаешь БАЛЛАСТ и смотришь - КАКОВ ОН ....много шума из ничего Этож активный балласт. Ну, не будет УФ лампы - чтож такого? Вопрос то в другом стоИт - какова ЕГО мощность |
Rottor 17/03/2005 22:31 |
Рetrovich1,
У баласта с синусоидой своя ВАХ, а у газоразрядных ламп своя ВАХ. А если в цепи не будет "УФ лампы" то что ты собераешся измерять? |
Рetrovich1 17/03/2005 22:45 |
у меня больше нет слов...... |
hi-hi 18/03/2005 08:35 |
Во-во, теперь еще и Киргоффа с Котельниковым приглашать надо ![]() Как изменится мощность, если в линейную цепь включить нелинейный элемент? Mikkey, спасибо, где-то так и прикидывал, купил 2 спирали по 1000вт, химичу ![]() |
