Провод к паяльнику и утюгу своими руками. | |||||||
| F-JloMacTep 20/03/2005 06:58 |
Вместо нитки - проволока! Провод к паяльнику и утюгу своими руками.
Изоляция на проводе оголилась и расплавилась. Радио магазы закрыты, да ещё надо найти хороший «несгораемый» шнур. Делать нечего - решил сделать. 1. Берём два одинаковых куска мягкой проволоки нужной длины с изоляцией и… пришиваем посередине правой половины полоски «несгораемой» ткани шириной 2.5-3 см. такой же длины. Я брал хлопок. Хорошо подойдёт старая простынь из плотной ткани. Можно попробовать на сгораемость предварительно. Нитки брать такие же – хлопчатобумажные. 2. Берём швейную машину, которая умеет делать зигзагообразные строчки. Я взял испытанную совецкую «Чайку». И, самое главное, подбираем лапку. Подойдёт лапка-зопошиватель (левый рожок изогнут для загибания края ткани) или любая другая с ровками на подошве. Наматываем шпульку соотв-ми нитками, зажимаем ткань, кладём сверху первый кусок проволоки, подбираем зигзаг впритык (по диаметру проволоки) и прострачиваем. Кладём второй кусок встык первому, делаем шире зигзаг - также впритык, прошиваем. Натяжение нити желательно взять побольше, а стежок поменьше. Далее накладываем левую половину ткани на ту, к которой пришит провод и делаем простую строчку впритык. Обрезаем лишнее. Можно подложить ткань и сделать запошивный шов для эстетичного вида провода. Можно прошить две проволоки сразу, но так – надёжнее, да и шить проще, по-моему. Можно просто взять толстые нитки, положить две жилы встык и прошить тем же зигзагом со стежком в диаметр нити. Или затем пришить сбоку к получившейся паре ещё одну, наложить сверху сшитую пару и прострочить. Можно заправить вместо ниток – тонкую прочную проволоку и сделать оплётку :)! В общем, вариаций - много: смотрите не запутайтесь в нитях. |
| pioneer-s 20/03/2005 08:27 |
Круто !
Завтра пойду куплю педальный Зингер . Опять же , если у клиента носки прохудились или трусняк дырявый -лишняя копейка никогда не помешает. |
| dvdok 20/03/2005 11:40 |
СовеЦкая жадность еще себя покажет. |
| RM25 20/03/2005 12:21 |
К автору возникает много вопросов:
1 из чего делать вилку ? гвозди на 150 пойдут? 2 данные электро приборы должны иметь вдойную изоляцию согласно ГОСТу можно ли сделать второй слой ? а машинка пробьет ли такую толщину ткани ? PS в общим готовимся к 1 апреля-немного осталось ![]() |
| F-JloMacTep 23/03/2005 06:08 |
Всё что ток проводит
А что мешает застрочить полиэтилен, да всё что угодно! И где интерестно на этот Гост производители смотрели?
Вот та, которая по Госту натягивается как раз и не пробъёт. ЗЫ Промодерировать вас по самое небалуйся, флеймеры Модератор Аууу ![]() |
| RM25 23/03/2005 09:25 |
какой флейм, все по делу
а гост вот этот ГОСТ 27570.0-87* Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний |
| GOSHA 23/03/2005 10:20 |
F-JloMacTep, RM25, еще одно мудрое решение: зачем выкидывать перегоревшую лампочку, когда можно ее разобрать и заменить спираль ![]() |
| RM25 23/03/2005 11:57 |
Ага и презервативы стирать ![]() |
| coeng 23/03/2005 12:50 |
раньше все делали с помощью кувалды и е..твою матери. ![]() |
| F-JloMacTep 23/03/2005 19:23 |
Если такой осроумный, мог и на ник посмотреть. А Госты у мя есть, только кто на них сотрит, проводка у самого в хате-то не летела? Если конечно не сам проводил. Ради прикола поламать-поковырять усё люблю до безобразия, пока сам не разберусь... И никакой я вам не мастерская. Спасибо за ответы, хотя- не ожидал, что даже прочитаете.
Вемена меняются, а люди похоже и не собирались. Так что если мастер не на@№%# без работы не останетесь.И до сих пор такую бяку выпускают :(( Продолжаем готовится к 1 апреля :))
Ну ни мог мимо пройти, заклинило беднягу... Нравится в говне копаться? Да ещё чужом... |
