Как тестером шкалой 1000V измерить U до 2kV | |||
| pts 30/03/2005 15:45 |
Осциллограф С1-64А, необходимо измерить высокое напряжение на фокусирующем электроде - около 2kV.
В наличии нет киловольтметра. Как усовершенствовать обычный тэстер для этой цели. Возможно ли использовать резистивный делитель? С ув.Александр |
| OleghkA 31/03/2005 19:05 |
(учитывать входное сопротивление вольтметра и допустимую нагрузку замеряемого источника ) В свое время нагрузку для 3 кV блоков питания делали на огрстекле, в последку из расчета на каждом резисторе максимально падало половина допустимого напряжения. При охлаждении в масле, измерительного делителя на 100 кV, делали на MЛТшках (оргиналы ГДР ские на 330 кОм найти было ни как) , с паденинием на них допустимого напряжения. Если есть второй такой прибор, то включи их последовательно, будет проще. |
| Рetrovich1 31/03/2005 23:09 |
использую набор высоковольтных рез = 100МОм,1 kOm на землю измеряю мультиметром на пределе ...догадайтесь ![]() |
| Светослав 01/04/2005 03:22 |
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewProduct&id=7938 лучше и проще ![]() |
| Vmax 01/04/2005 06:46 |
Но дороже ![]() |
| Морозик 01/04/2005 20:00 |
Взял я регулятор фокусировки в режиме переменного сопротивления(не потенциометра)
один конец на 220 вольт второй на цифровик (вольты) и установил 22 вольта, и потом мерил киловольты в микроволновке.Думаю принцип ясен. ![]() |
| Rottor 03/04/2005 13:55 |
По способу Рetrovich1, и Морозик, измерять достоверно, с достаточной точностью не получится.
Сопротивление нагрузки почти соизмеримо с сопротивлением источника. В микроволновках можно - там мощный источник (напряжения) |
| Victoras 03/04/2005 19:05 |
Аналогично Рetrovich1, набор 100МОм, 111kOm на землю (шунт входа DT-830B). 1:1000.
От 25кВ потребляет канешно 0,25мА. Но сильно не садит , для практики достаточно ![]() |
| Рetrovich1 03/04/2005 19:28 |
Да, делалось в первую очередь - для измерения на аквадаге.
При измерении фокуса и ускоряющего погрешность может быть весьма велика. Но для этих случаев легче набрать из малогабаритных резисторов в мЕньшем обьеме и бОльшего конечного значения |
| Rottor 03/04/2005 23:29 |
Если проблема актуальна, то могу предложить пару вполне реальных способов получения резисторов номиналом 300 – 500 Мом и выше...
Очень древний способ, навеянный приемником АРЗ 49 с резисторами в цепи АРУ лампы 6А10С. В то время применялись «спиртовые резисторы» стеклянная трубка - капилляр, как у термометра, два проволочных вывода, спирт соответствующего качества… Таким образом, в те времена получали стабильные резисторы свыше 1 Мом. Один вывод запаиваем горелкой второй после подбора резистора герметизируем «суперклеем» с содой. Применял такой способ для одного мед устройства, где по тех заданию, нужно было точно подобрать резистор около 138 Мом. Потом нашел иной способ – керамическая трубка с нанесенным покрытием грифельным карандашом, несколько витков провода по торцу, промазать проводящим лаком (клеем). Подбор резистора по номиналу производится процарапыванием по длине. Нормами на падение напряжения при изготовлении пробников для измерения можно пренебречь с учетом реальной длины самодельных резисторов и при условии, что это находится в изолированном корпусе. |
| MICHAIL 03/04/2005 23:44 |
Надрызгать МОМных резисторов можно из загадочной коробки,сложенной под кином в телеке Электроника 25 см практически всех старых моделей (430.432.431) . Им там делать абсолютно нечего,кроме как пилъ собирать и прохерачивать рано или поздно.Там 2 резистора по 47 мом,немаленького размера . Пара телеков - готово дело. |
| Rottor 04/04/2005 00:13 |
Сложил на калькуляторе два раза, по два резистора и два "телика" - 47 + 47 = 94 + 94 = около 188 УЕ...
А потом еще несколько "теликов", и что с этим номиналом делать потом, пробник в полтора метра в швабре? |
| MICHAIL 04/04/2005 00:21 |
С каких пор уи применяются для измерения сопротивлений ? Да и потом,я -ж не предлагаю делать швабру,в той же коробке замечательно 4 штуки помещаются,сверху красным герметом для ясности.... а телеки эти до сих пор в ремонт тащуть,по причине вылетаемости замечательных детальков совкового производства.Даже кины ещё не все сели. |
| Rottor 04/04/2005 00:28 |
MICHAIL,
Понял, размещаем не в швабре, а в пластмассовом ведре... А цепь подключается электрическая, или обычная...? |
| Monitoo 04/04/2005 07:41 |
Да ладно вам из-за ерунды ... . Резистор на 680 Мом в умножителе имеет длину от 5 до 10 сантиметров и толщину миллиметров 8-10 . На 47 Мом - длина не более 5 см и толщина 5-6 мм. Какие швабры, какие вёдра ? |
| johanh 04/04/2005 14:50 |
Солидарен с Морозиком. |
| pts 09/09/2005 13:58 |
Спасибо Всем за участие в обсуждении моей проблемы
У меня все получилось Всем спасибо С ув. Александр |
| Мираж 09/09/2005 16:42 |
pts, ![]() |
