Комп во время игр перезагружается. | |||||
| warwar 11/06/2005 22:32 |
Здравствуйте, подскажите примерно где копать. Во время игр комп примерно через 15мин перезагружается. Комп немедленный, Селерон 1.8 память 512, хард 80гигов,видео 5200 -128мб, перезагружается в играх - стрелялках., в другие не пробовали, хотя бы примерно где смотреть. Если работаешь в Ворде и подобных ему прогах не перезагружается. Поначалу я дума что ему место на харде маловато, на диске С, где стоит Винда ХР было свободного места 200мб, ну я и думал что маловато, потому и перезагружается, освободил, до 3гигов, но всё повторилось, к чему бы это... ![]() |
| sknua 12/06/2005 00:53 |
Перегревается... Проверять охлаждение нуно. Мож кулер пылью забился или термоинтерфейс на проце высох |
| m.ix 12/06/2005 07:05 |
1 грязь пыль
2 дровишки на видюху глянь 3 охлаждение улучьш 4 см не слишкомли разогнан (в default bios выставь иглянь как оно) |
| warwar 12/06/2005 08:16 |
благодарю за помощь, буду проверять.. |
| MACSIM 13/06/2005 19:54 |
warwar, По моему все дело в программах, игрушке конкретной. Когда смотришь фильм- не перезагружается? |
| Барон 13/06/2005 20:22 |
А от БП это не может быть? Если мощность мала? У знакомого в новом компе такая же фигня... |
| Gullit 13/06/2005 21:48 |
Еще как может - литы в БП сохнут,однако
На матери вокруг процессорного сокета неплохо-бы глянуть, не вспучились-ли???
- тормозной комп, по современым меркам,
ни в какие нормальные игры не поиграешь ![]() |
| m.ix 14/06/2005 02:13 |
да игрушки тоже кривоваты бывают.
питатель также вероятность имеет. конкретную механическую чистку сделай. по возможности и системную. механическая повыдернуть всё, прочистить и обратно повтыкивать. |
| Слава 14/06/2005 07:29 |
У меня была подобна байда,пока не поменял видюху,так и перезагружался |
| Klin 14/06/2005 14:17 |
Похожая проблема была.оказались вздутые электролиты на видеокарте 1200 на 6.3в.
Поменял и все прошло. |
| 00X00 15/06/2005 20:54 |
Добавлено 15.06.2005 21:06
| screwdriver 16/06/2005 15:40 |
Или драйвера на видеокарту , или сама видеокарта . Какие дрова стоят ? |
| 00X00 16/06/2005 22:11 |
Пощупай ручками что горячее и всех проблем. Если уж сильно то ставь кулера если все в пределах нормы тогда смотри софт |
| Killpro 17/06/2005 12:32 |
На последних дешёвых видюхах куллеры воще стоят дерьмовые, я как увидел чуть не упал. На честном слове всё работает. тест поставь видеокарты и сразу всё проясниш. Ну и второе - БП |
| Толя 27/06/2005 13:15 |
Кондеры в БП по 5 и 3,3 В. Блок питания наверное дешевый там место еще для кондеров есть добавить нужно. т.к старые подсохли. Я у себя добавлял в БП и материнскую. |
