Аналоги микросхем Pioneer и прочие | |||||
VODOLIY 12/06/2005 21:51 |
PA501 STK082 LIN-IC
PA0016 14-DIP LIN-IC PIONEER PA0017 9-SIP LIN-IC PIONEER PA023AD 14-DIP LIN-IC PIONEER PA0026 LIN-IC PIONEER PA0034A VHIPA0034A/1 42-SDIP LIN-IC PIONEER PA0045 LIN-IC PIONEER PA0049 LIN-IC PIONEER PA0058A 30-SDIP LIN-IC PIONEER PA2006 LAP502 PA2012 LIN-IC PIONEER PA2018 TA8251AH LIN-IC PIONEER PA2019A TA8251AH LIN-IC PIONEER PA2024A LIN-IC PA3001A 16-DIP LIN-IC PIONEER PA3002 UPC1188H ( HA1397 CUT OFF 1ST 2LEG) 10-ZIP LIN-IC PIONEER PA3003 UPC1188H 10-ZIP LIN-IC PIONEER PA3003 ORIG HA1397B HA1379 UPC1188H LIN-IC PIONEER PA3005-2 HA1384 HA1388 12-SIP LIN-IC PIONEER PA3009 LIN-IC PIONEER PA3011 LIN-IC PIONEER PA3018 18-DIP LIN-IC PIONEER PA3027A SEE PA3027B PAU001A HA13150A HA13151 HA13152 HA13153 HA13154 HA13155 23-ZIP LIN-IC PIONEER PA3029B HA13151 23-ZIP LIN-IC PIONEER PA4001 LIN-IC PIONEER PA5009 30-SDIP LIN-IC PIONEER PA5010 LIN-IC PIONEER PA5013A 56-SMFP LIN-IC PIONEER PAC002A LA9425 LIN-IC PIONEER PAC003A LA9420 LIN-IC PIONEER PAC005A LA7133 LIN-IC PIONEER PAC007A SEE STK4231V STK4231 V HYBRID-IC PIONEER PAC008A SEE STK4044II STK4044 II HYBRID-IC PIONEER PAC009A STK4211 II HYBRID-IC PIONEER PAC010A SEE STK411-230E STK411-230E HYBRID-IC PIONEER PAC011A HYBRID-IC PIONEER PAC012A STK411-200F HYBRID-IC PIONEER PAC013A STK410-000F HYBRID-IC PIONEER PAL001A TDA7394V 15-ZIP LIN-IC PIONEER PAL002A TDA7394V 15-ZIP LIN-IC PIONEER PAL003A TDA7384A 25-ZIP LIN-IC PIONEER PAL005A TDA7560 TDA7385A 25-ZIP LIN-IC PIONEER PAL006A TDA7560 TDA7385A 25-ZIP LIN-IC PIONEER PAL007A TDA7560 25-ZIP LIN-IC PIONEER |
alf 22/06/2005 11:31 |
Ух,круто!!
Однако, PAL005-007=TDA7386 и при этом 25 нога-управление-на TDA не задействована! |
Sergg 31/08/2005 05:03 |
Вот ещё , вероятно есть ошибки , т.к. это нашёл когда то в инете
и большая часть из них не проверена: BOSCH 30039 набор защитных диодов - 30061 - ADC0809 B22AN EEPROM 93C06 B34AB EEPROM 24C02 B43AB EEPROM 24C02 B46AJ EEPROM 24C02 B49AJ EEPROM 24C02 B52AP EEPROM 24C02 B54AH EEPROM 24C02 B57120 EPROM 27C64 B57324 EPROM 2732A B57347 EPROM 27C64 B57423 EPROM 27C256 B57449 - 74HC74 B57477 EPROM 27C64 B57519 EPROM 27C64 B57581 - 74HC573 B57604 EPROM 27C256 B57605 EPROM 27256 B57607 EPROM 27C128 B57610 EPROM 27C128 B57618 EPROM 87C257 B57618 EPROM 87C64 B57625 EPROM 2764A B57654 EPROM 27C256 B57696 EPROM 27C256 B57701 EPROM 27C256 B57733 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4211, TLE6220 B57764 EPROM 87C257 B57764 EPROM 87C64 B57771 EPROM 27C256 B57808 EPROM 27C256 B57922 EPROM 87C257 B57960 EPROM 27C256 B57995 EPROM TMS27C256 B58014 EPROM 27C256 B58038 EPROM 27C256 B58094 EPROM 27C510 B58126 EPROM 27C010 B58127 EPROM 27C512 B58150 EPROM 87C257 B58157 EPROM 27C512 B58185 EPROM 87C257 B58196 EEPROM NS93C46 B58234 EPROM 27C256 B58235 EPROM 87C257 B58239 EPROM 27C512 B58240 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4216G, TLE4226G B58241 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4214G, TLE6225 B58243 EPROM CJ87BC6QG B58244 - I87M12 B58258 EEPROM 24C02 B58265 CONTROLLER CANController ?? B58275 EPROM 27C1024 B58286 CONTROLLER SAB80C166 B58293 EPROM 27C512 B58331 EPROM 28F010 B58334 EEPROM 28C64 B58380 EEPROM 24C02 B58381 EPROM AM28F512 B58399 EPROM AM29F010 B58400 EPROM 87C510 B58424 EPROM 27C512 B58502 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5200G, TLE6210G B58504 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5201G, TLE6211G B58505 2 x LOW-SIDE SWITCH TLE5225G, TLE6215G B58517 EPROM 28F020 B58530 EPROM AM29F010 B58533 EPROM 27C4096 B58539 EPROM 27C256 B58541 EPROM 27C512 B58542 EPROM 27C512 B58543 EPROM 27C512 B58544 EPROM 27C1001 B58545 EPROM 87C257 B58546 EPROM 87C510 B58547 EPROM 27C1001 B58548 EPROM TMS27PC210 = 27C1024 B58550 EPROM 27C512 B58590 - AS87C196EN B58637 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5226G, TLE6216G B58639 EPROM 87PC110 B58732 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5216G, TLE6220 B58755 EPROM AM29F200 B58768 EPROM AM29F400AB B58791 EPROM AM29F200AB B58813 EEPROM 93C56 B58911 EPROM TMS27C010A B58335 EPROM AT28C64B B58601 EPROM AM29F200B B9411 EPROM AM27C256 DELCO 08393 POWER AMPLIFIER TDA7372A 96405 POWER AMPLIFIER TDA7376B 9355092 EEPROM 24C04 9355093 EEPROM 24C08 16124342 POWER AMPLIFIER TDA7360 16175974 RDS DEMODULATOR SAA6579 16219796 POWER AMPLIFIER TDA7454 100% , not TDA7384 16233541 EPROM M27C256B PIONER PA2024A REGULATOR TA8244H PA3002 POWER AMPLIFIER HA1397 PA3005 POWER AMPLIFIER HA1384 PA3027A POWER AMPLIFIER HA13150A PA3029A POWER AMPLIFIER HA13151 PA3029B POWER AMPLIFIER HA13151 PAL001A POWER AMPLIFIER TDA7394 PAL002A POWER AMPLIFIER TDA7394 PAL003A POWER AMPLIFIER TDA7384A PAL005A POWER AMPLIFIER TDA7385 PAU001A POWER AMPLIFIER HA13151 VISTEON 0022FBCAC REGULATOR TL751M10 0040FBCAC REGULATOR TL751M10 77002 I2C EEPROM 24C16 7008FB REGULATOR 78L05 70001BB RDS DEMODULATOR TDA7330 70001SE RDS DEMODULATOR TDA7330 70001RR RDS DEMODULATOR TDA7330 ?? 70002FE AUDIO PROCESSOR TDA7311 70003AB POWER AMPLIFIER TDA2003 70003SC FREQ. SYNTH. - 70003SE RDS DEMODULATOR TDA7330 70005EB PLL STEREO DECODER TDA1591 70005EH AUDIO PROCESSOR TDA7340P 70006SE AUDIO PROCESSOR TDA7340 70008AB POWER AMPLIFIER TDA7360 70009AB POWER AMPLIFIER - 70010AB POWER AMPLIFIER TDA7350 70010BB DUAL PREAMPLIFIER TDA3420 70010FB REGULATOR TL751M10 70011AB POWER AMPLIFIER TDA7350 with some modifications 70011SB AUDIO PROCESSOR TDA1524 70014BB OPERATIONAL AMPLIFIER LM837 70016SE AUDIO PROCESSOR TDA7460N 70017AB LINE DRIVER TDA7237 70017FB REGULATOR TA14832 70019SB AUDIO PROCESSOR - 70023AB POWER AMPLIFIER TDA7391 70024AB POWER AMPLIFIER TDA7375 70024SB DOLBY CIRCUIT TEA0655 70025SB AMS LA2010 70026SB FRONT END - 70027SB - - 70028SB IF/DET - 70029SB AUDIO PROCESSOR TDA7306 70032AB PREAMPLIFIER TDA1523 ?? 70033BB OPERATIONAL AMPLIFIER LM837 70034AB POWER AMPLIFIER TDA1519B 70039AB POWER AMPLIFIER TDA8566Q 70042FB REGULATOR L084, L4953 70043AB - TEA0675 or TDA8586Q ????? 70045SB DOLBY CIRCUIT TEA0675 70047SB DOLBY CIRCUIT TEA0675T 70052AB POWER AMPLIFIER TDA8586Q 70082FB REGULATOR - 70530FB REGULATOR - 70670FS PREAMPLIFIER TEA0676T 71005DC LCD DISPLAY DRIVER PCF8577 71005TB MULTIPOINT TRANSCEIVER DS36277 N7100130 - PCF8576T N700700CFFB000 REGULATOR - F2DF-14A652-EA REGULATOR TL751M10 SONY 159-00 POWER AMPLIFIER HA13151 160-00 POWER AMPLIFIER HA13151 180-00 POWER AMPLIFIER HA13152 260-41 POWER AMPLIFIER HA13151 260-77 POWER AMPLIFIER HA13150A 279-82 POWER AMPLIFIER HA13151 279-87 POWER AMPLIFIER HA13151 279-89 POWER AMPLIFIER HA13152 360-47 POWER AMPLIFIER HA13153 365-41 POWER AMPLIFIER HA13155 368-11 ELECTRONIC VOLUME LC75372E 369-41 POWER AMPLIFIER HA13155 369-42 POWER AMPLIFIER HA13153 426-49 POWER AMPLIFIER HA13155 448-48 POWER AMPLIFIER HA13157 448-61 POWER AMPLIFIER HA13156 490-48 POWER AMPLIFIER HA13158 PICKUPS OPTIMA-150S JVC OPTIMA-6S KSP-1H KENWOOD KSS-213F RAE0142Z MATSUSHITA RAE0144 1121 SONY KSS-210A KSS-168A SONY KSS-320B KSS-412A SONY KSS-401A KSS-401A SONY KSS-412A KSS-313A SONY KSS-313C KSS-240 SONY KSS-390 KSS-314A SONY KSS-313A с переделкой шлейфа SOH-AAU - KSS-213 KSS-540A SONY KSS-541A KSS-520A SONY KSS-521A MOTOROLA MC13304T3 POWER AMPLIFIER TA8215 MC13306T3S POWER AMPLIFIER TA8205 MC13309T3 POWER AMPLIFIER TA8215 MC13320T3 POWER AMPLIFIER - CHRYSLER 4632512 AUDIO PROCESSOR TDA7314S 4651311 POWER AMPLIFIER TDA1553Q 4391943 - 74HC00 4392073 - 27C256 4392075 - 74HC14 4517571 - 74HC373 4517572 - 74HC74 ?? 4632511 - TDA1591T 4632858 - TDA3601AQ 4632990 - M28F102 4651350 - L9222A РАЗНОЕ M851G OKI , EEPROM 93C46 16811G OKI , EEPROM 93C46 16911 OKI , EEPROM 59C11 ADxxxx YAZAKI, EEPROM 93C46 8-bit ABxxxx YAZAKI, EEPROM ER59C11 |
Maxs 31/08/2005 07:36 |
Из личной практики. PAL 007 меняется на LA4743 один в один. |
ALES 31/08/2005 13:47 |
Sergg, проще было первоисточник указать
www.codedradio.info это старый релиз, уже год, как многие ошибки исправлены. |
Maxs 01/09/2005 07:52 |
Вот попалось где-то в Сети. Почти 5000 микросхем,их функции и на многие есть возможные аналоги. |
gerkon 15/12/2006 14:29 |
Добрый день! Хочу добавить аналоги (или переводы с Китайской терминонологии) китайских микросхем.
1 YD1001 720mW DIP8 2 YD1006 18W TO-220B 3 YD1007 6W FSIP9 4 YD1008 22W TO-220B 5 YD1012 6.5 HZIP12 ?PC1316C 6 YD1316 2W FDIP14 7 YD1519 6W FSIP9 TDA1519 8 TDA2003 10W TO-220B TDA2003 9 YD2007 6W FSIP9 TDA2007 10 YD2024 FSIP10 TDA2024 11 YD2025 2.3W DIP16 TEA2025B 12 YD2025A 2.4W DIP16 TEA2025B 13 YD2025H 2.4W HDIP12 14 YD2030 18W TO-220B TDA2030A 15 YD2050 22W TO-220B 16 YD2073 SOP8 NJM2073 17 YD2206 2.5W HDIP12 KA2206 18 YD2822 DIP8 TDA2822 19 YD34119 SOP8 MC34119 20 YD386 DIP8/SOP8 LM386 21 YD4440 6.5W FSIP14 LA4440 22 YD4533 SSOP10 23 YD5104 8W(BTL) FSIP12 24 YD6282 4.6W FSIP12 KIA6282 25 YD6283 4.6 FSIP12 KIA6283 26 YD6409 2.5W HDIP12 LA4192 27 YD7112 SIP9 AN7112 28 YD7368 720mW SIP9 TA7368P 29 YD810 4.6W HDIP12 TBA810 30 YD820 DIP8 TBA820 31 YD8207 4.6W FSIP12 TA8207K 32 YD8227 2.5W HDIP12 TA8227P 33 YD8602 SOP8 KA8602 1 YD324 DIP14 LM324 2 YD339 DIP14 LM339 3 YD358 SOP8/DIP8 LM358 4 YD393 SOP8/DIP8 LM393 5 YD4558 DIP8/DIP8 LM4558 6 YD4560 DIP8/SOP8 NJM4560 1 YD1191 AM/FM SOP28 CXA1191 2 YD1600 AM SIP9 LA1600 3 YD1619 AM SDIP30 CXA1619 4 YD1800 AM/FM SDIP22 LA1800 5 YD2003 AM/FM DIP16 TA2003 6 YD2111 AM/FM SDIP24 TA2111 7 YD7088 FM SOP16 TDA7088T 8 YD7343 FM SIP9 9 YD7640 AM/FM DIP16 TA7640 10 YD7642 AM TO-92 TA7642 1 YD1011 DIP8 2 YD22241 SIP9 KA22241 3 YD3600 5 DIP16 LA3600 4 YD665 SOP28 LAG665 5 YD668 SOP28 LAG668 6 YD669 SOP20 7 YD7312 DIP14 AN7312 8 YD7738 DIP16 TA7738P 9 YD7668 DIP16 TA7668 10 YD7796 5 DIP16 TA7796 LED/VFD 1 YD1403 5 SIP9 LB1403 2 YD2281 DIP16 KA2281 3 YD2284 5 SIP9 KA2284 4 YD329 10 DIP18 5 YD6884 5 SIP9 AN6884 6 YD7666 DIP16 TA7666 1 YD1470 TO-126-4 ?PC1470 2 YD1977 SOP24 3 YD2402 DIP8 KA2402 4 YD5530 TO-252-5 LA5530 5 YD5954 DVDBTL HSOP28 BA5954 6 YD6208 SIP9 BA6208 7 YD6220 DIP8 BA6220 8 YD6392 VCD HSOP28 BA6392 9 YD6605B DIP8 10 YD6650 DIP8 AN6650 11 YD6651 TO-126B AN6651 12 YD6651B DIP8 13 YD6652 TO-126B AN6652 1 YD8560 SDIP28 LM8560 1 YD1031 B/W FSIP10 ?PC1031 2 YD1353 B/W FDIP14 ?PC1353 3 YD1366 B/W FDIP14 ?PC1366 4 YD1379 B/W FDIP16 ?PC1379 5 YD2611 FSIP9 TDA2611 6 YD2915 B/W TV DIP28 AN5151 KA2915 7 YD5265 FSIP9 AN5265 8 YD54573 CTV SIP9 M54573 9 YD574 33V TO-92-2 ?PC574 10 YD7231 B/W DIP8 TDA7231 11 YD7910 CTV SIP9 LA7910 1 YD0510 TO-220-4 PQ05RD11 2 YD0520 TO-220-4 PQ05RD21 3 YD1117 0.8A SOT-223 LD1117 4 YD17XX 0.3A TO-92 AIC17XX 5 YD34063 DC/DC DIP8 MC34063 6 YD3842 DIP8/SOP8 UC3842 7 YD3843 DIP8/SOP8 UC3843 8 YD431 TO-92 TL431 9 YD78LXX TO-92 78LXX 10 YD79LXX TO-92 79LXX 1 YD2410 DIP8 KA2410 2 YD2411 DIP8 KA2411 3 YD3361 DIP/SOP16 MC3361B 4 YD34018 DIP28 MC34018 1 YD4145 DIP8/SOP8 RV4145 2 YD54123 SIP8/SOP8 M54123 |
m.ix 15/04/2007 15:00 |
http://monitor.espec.ws/section4/topic28435.html
УНЧ в АМ tda 7384 tda 7385 tda 7386 16219796 |
DJON 1967 17/04/2007 11:58 |
Тоже из личной практики.... * MC13304T3S, MC13309T3 = TA8205, TA8210AH*..........*TA8251AH= TA8255AH*... ....* HA13150=HA13151* ........* MB3730,A = TA7274P*( только необходимо 6и7ножку поменять местами)....TDA7388= TDA7381..... TA8201AK=TA7274P |
m.ix 05/08/2007 11:21 |
Аналоги микросхем
Отечественные-импортные http://www.chipdip.ru/library/DOC000156380.doc |
m.ix 09/10/2007 12:32 |
TB2904 аналог TDA7386 |
m.ix 10/10/2007 12:11 |
Более лучший аналог TDA2030 --- LM1875T |
m.ix 17/10/2007 21:08 |
Возможно????
panasonic1301q T6835 аналог TDA7384 |
Dj-Askhat 07/04/2008 23:49 |
какая звуковая микросхема стоит у авто магнитолы Pioneer KEH-P4025 |
m.ix 01/07/2008 20:06 |
Чем можно заменить? |
m.ix 02/07/2008 01:23 |
ВОт ещё аналоги
Может чуть дополнение к этому списку |
Шурикович1 02/07/2008 09:56 |
m.ix, Подскажи,трансмиттер LVDM83R есть ли аналог если нет , реально ли ее найти.
Заранее спасибо. |
m.ix 02/07/2008 13:19 |
http://www.hisuppliers.com/sou-2-THC63LVD-0-0.html |
Шурикович1 02/07/2008 13:56 |
m.ix, Спасибо,но по китайски не шарю. |
m.ix 10/07/2008 01:33 |
PAL008 TDA7565 Управляется по квадратной шине.
SC75823ED - LC75823 - PT6523 взаимозаменяемые аналоги, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КЛЮЧ!!! при монтаже |
m.ix 21/12/2008 05:53 |
В двухдиновой штатной магнитоле TOYOTA w58814 стояла какая то TA8271 41w которую можно заменить на более мощную TB2904 43w |
m.ix 03/03/2009 22:28 |
В АМ Crysler стоит стабилизатор от Philips
04813621AA аналог TDA3615 |
DEN$ 18/03/2009 13:48 |
народ подскажите аналог микрухи F4558 |
ZЁма 22/03/2009 14:14 |
Всем привет, подскажите аналог SLA5515M, а то в Калининграде даже под заказ нет . |
Novoselcev 22/03/2009 14:40 |
http://yandex.ru/yandsearch?text=KIA4558S&stpar2=%2Fh1%2Ftm22%2Fs2&stpar4=%2Fs2&stpar1=%2Fu0 |
m.ix 14/04/2009 10:46 |
PAL005 = TDA7850 = TDA7560 мощёнка немного разная. |
m.ix 16/04/2009 01:26 |
TDA7850A = TDA7560A = KKZ12
m.ix 17/04/2009 21:00 |
KKZ09 = LA47201 = LA4743 = TB2901 = TB 2904 НИ какие TDA 7560 738xx не заменяют KKZ09!!!
TDA7850A KKZ09 |
Gehakov 02/07/2009 09:41 |
Подскажите, чем заменить MB3732. Трудно найти. |
Basiloff 17/07/2009 09:50 |
PAC014A в ресивере Pioneer VSX-818V-K чем заменить? |
Kosarev 01/08/2009 11:36 |
такая же фигня,не могу найти нигде микруху PAC014A? даже не знаю есть ли у них аналоги.неужели придется приговорить классный рессивер? |
m.ix 03/09/2009 02:33 |
АУДИОПРОЦЕССОР
TDA7313 = LP7313 = PL7313= PT2313 |
Spec-monitor 13/09/2009 23:52 |
Майфуны не делаю, но друг попросил, пришлось взяться.Стояла KKZ09.Поясни подоходчивее чем поменятьKKZ09-есть TB2904, TDA7386,PAL007. А то по твоему высказыванию получается что ТВ.. аналог TDA..., в то же время ТВ... аналог KKZ.., а TDA.. не аналог KKZ... |
Иван Василич 14/09/2009 04:11 |
Не совсем аналог,но встает и работает. Единственно чего не уточнил m.ix, так это -то что при замене KKZ09 на TDA 7560, 738xx -перерезаеться дорожка от 1 ноги микры,а сама нога сажаеться на корпус. И все прекрасно работает |
411i6470r 15/12/2009 18:43 |
вспомним аппараты товарища Матсуситы.
Усилитель Technics SU-V 500 Mark II (а так же многие муз-центры Panasonic, SA-VK 22 например) именно что касается Техникса: SVI 3102 D - значится в схеме SVI 3202 D - значится в листе парт-номеров RSN 3502 C - установлена непосредственно в аппарате (пайка заводская). соответственно - эти гибридки - полные аналоги, возможно есть небольшая разница по выходной мощности. у кого есть какая либо информация - прошу дополнить мой список. |
Slayer 25/12/2009 20:55 |
CREATIVE CT1975-SAM = TDA7360 (один в один) |
isv1972 04/02/2010 17:22 |
Доброе время суток, подскажите чем можно заменить sc9153 |
Vladimir7 03/08/2010 22:36 |
в самом начале PA2018 аналог ТА8251АН кто это придумал? схему подключения хоть смотрели?
РА2018 +7,8 - 1,12,13 ТА8251АН + 6,20 - 13,18,22,8,4 какой к черту аналог |
Sergej 04/08/2010 00:49 |
Пять лет назад, когда было ещё не так жарко, были леса, реки, и в реках водилась рыба.... |
k.z. 28/10/2010 13:43 |
pal007a=kkz09 |
sandro9985 04/12/2010 00:54 |
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста какой аналог НА13157 |
KRAB 04/12/2010 01:36 |
sandro9985, вот так и спроси в Гугле: аналог НА13157 - и не парь мозГ! |
Sergej 04/12/2010 02:43 |
sandro9985 Sony 448-48, только не дешевле |
Marat777 22/12/2010 18:57 |
подскажите пожалуйста!
в магнитоле jvc kd-g437 заменил tb2904hq на pal007a без переделок, включаю - нет звука, что может быть? паленая микруха или они не аналоги? |
andey.co 09/02/2011 20:19 |
всем привет. может кто подскажет попалась микросхема усилителя на ней написано* pioneer PAU001A GOLDSTAR* перекопал все немогу найти на нее схему распиновку может кто встречал сие чудо |
VikBel 10/02/2011 00:28 |
andey.co,
В этой теме. Первая страница. Первый пост. 23-я строка. Если это сложно можно через гугль найти эту же страницу. Ещё проще там же в гугле и прочитать то что здесь на первой странице. |
sotnic 21/02/2011 20:39 |
Подскажите аналог TDA7372A |
киев 22/02/2011 00:43 |
sotnic, заглянь СЮДЫ |
org173 11/08/2011 18:01 |
чем возможно заменить транзистор R726PилиF в авто усилители fusion |
perchikAVP 15/03/2012 14:08 |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 15:10
kylikovy 16/07/2012 14:37 |
TDA7851A = KKZ12 = TDA7850A = TDA7560A |
JYRIJJ 21/01/2013 13:53 |
STV9381 меняется на STV9380A,
MP9141ES меняется на TD1410, ПРОВЕРЕНО!!! |
Stan777 22/06/2013 20:27 |
Подскажите пожалуйста есть ли более мощный аналог PA2030A |
serega-64 22/06/2013 21:28 |
Stan777, Где стоит и с какой целью интересуетесь? |
KRAB 22/06/2013 22:02 |
стандартная tda2030 с мильоном разнопроизводительных аналогов. |
serega-64 22/06/2013 22:45 |
KRAB, Не, не, Руслан, тута идет речь скорей всего об аналоге типа TDA7386 или, как выдал даташиткаталогком - APA2030 |
JYRIJJ 17/12/2013 21:52 |
YD1517P=TDA1517P |
vzhirun 09/05/2014 11:08 |
здравствуйте всем подскажите пожалуйста аналог микросхемы PML022A спасибо http://www.aliexpress.com/item-img/PML022A/1545389357.html |
vzhirun 10/05/2014 11:46 |
vlad 4100 15/06/2014 21:05 |
добрый вечер а/м pioneer pal 012заменил на 7388 звук есть но на экране через 5-ть минут пишет ошибку помогите кто чем может!!! |
JYRIJJ 03/07/2014 19:16 |
RM6222D - OB2358 Один к одному. |
JYRIJJ 23/03/2015 22:23 |
Процессоры от ТВ шасси PX20030 и PH02-C полностью взаимозаменяемы! |
JYRIJJ 12/11/2015 15:44 |
STR-F6654=STR-F6454 |
romchik195 19/02/2016 18:47 |
70009AB POWER AMPLIFIER - TDA7256
по крайней мере роспиновка совпадает с даташытом от TDA7256 |
Вантел 08/02/2017 05:12 |
Нужна микросхемка Pioneer PE5647A
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 05:14 Нужна микросхемка Pioneer PE5647A или аналог |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/02/2017 07:40 |
Вантел, темой ошибся малость |
Вантел 08/02/2017 08:29 |
Ой точно...извините
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 08:31 Нужна микросхемка Pioneer PE5647A или аналог |
nalad4ik 25/07/2018 08:25 |
Вместо PAL013A, в автомагнитоле PIONEER DEN-1700UBA, установлена LA47201 - pin1 "в воздухе" всё норм! |
sensej7785 18/04/2019 22:45 |
Подскажите аналог микросхемы kkz11 25 ножек |
