Вторая память в компьютере | |||
| jervis 14/06/2005 16:00 |
Всем привет ! Люди кто из вас может подсказать как правильно поставить вторую память ? (256 MB DDR).Я втыкал всё вроде нормально,в сетапе показывает что стало 512 MB,а при запуске windows xp выбивает как предупреждение что мол лимит windowsa установлен на 256 MB.
Помогите кто может !!! Зарание спасибо. |
| Mikkey 14/06/2005 18:23 |
А что за windows? |
| RUSTEM 14/06/2005 22:56 |
Виндовс тут не причем..Тут мать причем..Если у него DDR 3200 то ее можно ставить только одну..А если 2700 то 2е..А если у него стоит 2700 и он добавит 3200 то работать тоже будет...Короче смотри возможности своей материнки.И посмотри на какую частоту установлена была до этого память.Потом посмотрим. |
| Mikkey 15/06/2005 10:34 |
Но мать же видит, винда ругается ![]() |
| johanh 15/06/2005 13:19 |
Переустанови винду.Пусть при установке видит что там 512 ![]() |
| Killpro 17/06/2005 13:11 |
а на новой памяти работает без старой? Что это ещё за лимит памяти? Винда воще не прёт или просто пишет что 256 и работет дальше.
Добавлено Июнь 17 2005 я тут вон на свой 512 в воскресенье подбросил и он не жужит. |
| johanh 17/06/2005 15:06 |
Не понравились винде лишние фекалии. ![]() |
| viy 21/06/2005 05:58 |
А моей ХРюше больше понравилось с двумя 256-ми (тем более при поддержке дуал). Зато файл подкачки остался таким-же (384) после добавления мозгов, хотя при установке винда создаёт файл подкачки по-умолчанию размером в 1,5 раза больше ОЗУ
Не понятно правда что за лимит! Напиши полностью что выдаёт ОСь. ![]() |
| Killpro 21/06/2005 10:45 |
дак файл подкачки лучше ставить на усмотрение системы или задать самому, чтоб не было проблем, а не жёсткий. |
| viy 25/06/2005 20:29 |
Так он и не жёсткий. При установке ОСи была одна планка 256МБ. После добавления мозгов SWAP не увеличился!!!
Да, между-прочим посмотрел все сообщения jervis и пришёл к выводу, что это ему совсем не нужно. Присутствуют только вопросы - и никаких пояснений и уточнений. ![]() |
| Killpro 26/06/2005 11:05 |
файл подкачки нужно самому вручную сделать побольше. его параметры выставляются в Свойства системы->Дополнительно->Быстродействие-дополнительно-виртуальная память.
Если о том речь о чём я думаю. да Бог с ней с этой второй памятью |
| Led 30/06/2005 23:58 |
Надо в сетапе в свойствах памяти выставить не by SPD,а какое либо другое значение.Сам бодался - спасибо,подсказали на форуме.
Добавлено 01/07/2005 01:00 ИМХО ,при 512МБ файл подкачки вообще не нужен.Я выключил и не скучаю. ![]() |
