как безопасно снять панельку? | |||
| tel 19/07/2005 10:08 |
ВОПРОСИК ТАКОЙ ИМЕЕТСЯ :
как безопасно снять панельку с цоколя кинескопа, если там внутри полно герметика? |
| Димик 19/07/2005 10:52 |
Сколько можно - лезвией, а дальше как бог даст. ![]() |
| tel 19/07/2005 18:27 |
Да , способ не плохой- но уж больно"стрёмный" |
| ILYA 19/07/2005 19:40 |
Иногда помогает фен. Только с умом, не строительный. ![]() |
| ALES 19/07/2005 20:55 |
Фен герметик не берёт. Да и лезвием далеко не залезть. Тихонько тянуть перпендикулярно вверх, медленно увеличивая силу. Если не делать резких движений, ничего не случится плохого 100%. |
| Moishe 19/07/2005 21:30 |
Тонкой сталистой проволокой (например первой струной от гитары)обвернуть горловину и двигая её по ходу назад резать герметик без применения силы. После обрезки до пинов медленно стягивать плату стараясь её не перекашивать. |
| tel 19/07/2005 22:30 |
За советы- спасибо, но все варианты "стрёмные". Может есть какой- нибудь "щадящий" способ? |
| Сергей_Ко 19/07/2005 22:42 |
Лично я потихоньку зажигалкой обжигал и пинцетиком обдирал все это. Стал так делать после того, как загубил трубу "медленным перпендикулярным стягиванием" ![]() |
| ALES 20/07/2005 01:02 |
Сергей_Ко, чего загубилось-то? Пальцы поломались? Боюсь, чтобы преодолеть силу продольного натяжения трубы, нужно иметь мощь быльдозера! Ну или труба 11лк1б была.
Если серьёзно, то видел, как это делают на заводе. Большинство из присутствующих запросто хватил бы удар. Цепляют наконечник специальными щипцами и тянут со всей дури. После горловину газовым резаком вжик, и ни цоколя, ни катодов. ![]() |
| GOSHA 20/07/2005 10:34 |
tel, раньше делал при помощи ацетона, в течении получаса размачиваешь |
| KRAB 20/07/2005 11:35 |
tel, а так не пробовал:
http://rc5.ru/kvintal/msg982275612.html и все ОК! |
| Фокс 20/07/2005 17:21 |
646 растворитель рулит ![]() |
| Сергей_Ко 20/07/2005 23:29 |
ALES, загубил потому, что стягивание было, видимо, не строго перпендикулярным, т.е. с перекосом. Сам виноват. |
| OleghkA 21/07/2005 19:25 |
это этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) рулит. |
| Лёхман 21/07/2005 22:04 |
Телик на морду, подстелив мягкое. И как писали, в центральное отверстие чутка растворителя. Убираем, что разложилось.Опять растворителя, опять убираем фракции. Осторожно, нудно ,но верно и безопасно.Проверено неоднократно. |
| tel 24/07/2005 22:51 |
Всем спасибо!!!
Снял с помощью растворителя. |
| igor.gm 25/07/2005 17:13 |
Vmesto лезвия -- скальпель. |
