Надёжный жёсткий диск - мнения? | |||||
Стрелец 19/07/2005 20:56 |
Пока стоял и стоит 3 года сегейт, но 40 гигов. Хочу взять побольше, но как слышал, больше 120 - не очень надежные.
Посоветуйте, как у кого какие винты себя вели. Только IDE-шные, SATA мать не позволяет (пока). И где лучше брать, а то я из-за безденежья хочу пойти в Санрайс. Вроде подешевле, чем везде. Предварительно настраиваюсь на Самсунги и опять-же Сигейты. |
m.ix 20/07/2005 02:01 |
ultracomp.ru дешевле чем в санрайзе
http://www.usn.ru/index.php по дороже oldi.ru рядом физически с usn как и в ценах для sata можно каонтроллер подобрать винт в зависимости от бивиса-ограничениедо 137Гиг могёт быть. винты лучше в маге брать типа как по ссылке+гарантия+рем мастерская под крылом. WD SEAGATE MAXTOR ГНУСМАСЫ отклики совершенно разные. скорость шпинделя 7200 буфер 8 метров скорость считываия-записи ata 133-это уж от мамки может зависить если винт 133 а мамка 100 винт работать будет на 100 кабелёк 80 ожно и круглый |
Стрелец 20/07/2005 09:41 |
Однако один и тот-же IDE 120.0gb Seagate 3 120022A Barracuda в Санрайсе дешевле на 8у.е. чем в USN и на 2,9 чем в ultra.
А буфер 8 метров сильно чувствуется и где? |
Денис 20/07/2005 11:30 |
Гнусмасы надежные, как говорят, только пошли. Но еще 2х лет нет, как начали делать.
Я пока только Сегейтам доверяю. |
tokar 20/07/2005 12:01 |
Стрелец, вопрос не правильно поставил. Надо было спросить про самый плохой винт Вот тут- бы и услышал про все фирмы сразу и про каждую в отдельности. А так, что у кого в компе стоит и не отваливается год-два, то и хорошо. |
!Сергей 20/07/2005 15:25 |
Послушай брат меня. У меня огромный опыт в этом вопросе.
Ни в коем случае не бери Seagate - за последние пару лет стал полное г. С осторожностью можно брать WD, Maxtor,Samsung - выбирая у кого лучше с гарантией. И совершенно спокойно можешь брать Hitachi - это лучший производитель дисков на 3,5 дюйма. |
Slayer 18/08/2005 13:53 |
У меня другое мнение сложилось. Кроме SEAGATE ничего не беру и не советую другим. |
alexnes 19/08/2005 13:29 |
Я долго выбирал пока не нашел Hitachi 160G ATA 8mb
Причем он реально на 160, не 155 |
gurich_1 19/08/2005 16:57 |
И совершенно спокойно можешь брать Hitachi - это лучший производитель дисков на 3,5 дюйма - пишет один
Причем он реально на 160, не 155 - пишет другой,- вы , товарищи не правы оба. В одном случае идёт речь не о том, что спрашивали, во втором посчитали неправильно. Скажу одно. У нас в фирме (Иваново _ Телеком) для особо важной информации берём Баракуды. Буферная память АБСОЛЮТНО ни на что не влияет. Отказов - 0. Стоят винты и на 160 и на 120 ,- жужат - тока в путь. Сбои и прочую инфу о живучести берём не с воздуха , а из S.M.A.R.T. самого же винта. Против Хитачи ничего плохого сказать не могу, т.к. у самого в машине (!) стоит такой уже больше года на 80 гигабайт_ и без пробемм. Сегейт стоял, но сдох через месяц. |
m.ix 21/08/2005 02:46 |
alexnes
1килобайт = 1024байт 1 мегабайт = 1024килобайт мож я и не прав |
tokar 21/08/2005 12:10 |
Интересно, кто баракуды делает...
а производительность? что, не повышается за счёт предвыборки чтения.? |
PHILL 01/09/2005 17:06 |
SEAGATE |
HDD&DATA Protector 11/04/2006 12:39 |
Все винчестеры одинаково надежны, если они защищены защитным устройством HDD&DATA Protector! Каждую секунду работы Ваш жесткий диск подвержен множеству факторов, способствующих его выходу из строя, а, следовательно, и безвозвратной утере данных, находящихся на нем! Подробности и возможность купить HDD&DATA Protector на www.xyxyxyxyxy.com |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/04/2006 13:07 |
И даже 20гБ фуджики? Было бы занятно посмотреть стоят ли реально эти протекторы в компах тех кто этим гербалайфом торгует... |
HDD&DATA Protector 11/04/2006 20:29 |
на сайте есть фотографии, где устройства HDD&DATA Protector установлены на винты. фотографии на сайте nnnnnnnnnnn.com
По личному запросу могу сфоткать протекторы в домашнем файл-сервере... |
Slayer 12/04/2006 12:59 |
Меньше всего выходят из строя сегейты. Причем у них у всех стоят по питалову супрессоры.... чего не скажешь о других девайсах. |
HDD&DATA Protector 12/04/2006 13:13 |
Народ, на форуме, видимо, глюки. Адрес сайта отображается какой-то бессмыслицей типа www.xyxyxyxyxy.com или nnnnnnnnnnn.com. Или это модераторы намухоморили? По поводу надежности жестких дисков Сигейт, тоже неоднозначно, случаев выхода из строя предостаточно: у соседа 80гб вылетел, а у меня 160тка.
HDD&DATA Protector, должен тебе заметить, что прямая реклама сайтов допустима с разрешения администрации ESPEC, обращаться в личку к администратору |
Sniper007 13/04/2006 09:41 |
Всем рекомендую Hitachi, прямого наследника первопроходца IBM. Лучше них ничего нет. Правда шумят сволочи, но автомат Калашникова тоже громко стреляет |
HDD&DATA Protector 13/04/2006 10:01 |
Спасибо. Кстати, была 20тка IBM - дак у нее сервопривод накрылся после 4 лет работы. Стучит. По поводу надежности этих винчестеров скажу, что они не особо надежны. Шумят, конечно, так же как и максторы.
п.с. Как обратиться к администратору в личку? Очень просто: http://monitor.espec.ws/mail/newto22819.html |
ingenegr 13/04/2006 13:54 |
у меня макстроры отлично работают......в проф девайсах обработки видео тож макстры видел........... а сигейты тож хороши но чтото на работе их оч много дохлых валяется |
2 15/04/2006 18:34 |
Привет из Нижнего!
Использую защиту жесткого диска HDD & DATA Protector около года Купил за 400р. Дали гарантию 5 лет. Продемонстрировали все свойства. Всё убедительно! Был Seagate Barracuda 7200.7 160GB - сгорел защитный диод ( супрессор ) от выброса напруги. Короткое замыкание по шине питания +12в. Диод заменили порекомендовали защиту жесткого диска HDD & DATA Protector. Было это около года назад. Какие положительные моменты наблюдаю: 1 Снизилась температура HDD с 35 до 27 градусов ( прога HDDLife ) 2 Производительность винта c защитой выше ( прога HD Tune ) 3 Претензий по работе нет. Рекомендую всем. Советую купить Seagate Barracuda 120 - 250 GB и оснастить защитой HDD & DATA Protector - прослужит долго. Не бери младшие ( 80 GB ) и самые ёмкие модели в семействе ( 300 -500 GB ) Младшие однодисковые модели в семействе на заводе собирают из откровенного говна - которое не подходит к старшим моделям. Старшие модели "перегружены" дисками и требуют щадящей эксплуатации. Самую интенсивную эксплуатацию выдержат долго только серверные SCSI - не строй илюзий на счет дешёвых дисков АТА и SATA. |
дядя ваня 29/04/2006 02:40 |
а у меня-samsung 80 гиг и не шумит и не жалуюсь |
2 29/04/2006 20:57 |
Привет всем из Нижнего!
Читайте и делайте выводы! Не вру 100%! Так было. На прошлой неделе собирал новый комп с процессором Pent 4 - 630 - 3GHz LGA775 BOX, на материнке ASUS P5PL2, c видюхой ASUS EN6600GT/HDT/256, блок питания LW400W, RAM DDR II 1GB, DVD RW NEC. Cунул в корпус пока без хордов - все зае... хорошо по вашему. Дошла очередь харды втыкать - Seagate 250Gb SATA - 2шт. Думал - размышлял как защиту для винтов HDD & DATA Protector в корпусе расположить получше. И дернул меня черт включить оба харда по вашему - на прямую от БП. При первом включении с винтами, через 2 секунды блок питания ушел в защиту по к.з., из винта одного пошел дым. На винте сгорел зашитный диод в цепи +5V. Этот диод я удалил. Каждый HDD оснастил личной защитой HDD & DATA Protector включенной через переходник питания SATA.. Протекторы красиво укрепил на шасси пластиковыми стяжками. Напротив винтов для обдува вставил вентилятор на 80мм. Все работает досих пор. Душа радуется. Вот и посмотрим на практике на сколько этот хвалёный HDD & DATA Protector продлит жизнь этого винта! Как сдохнет напишу! Следите за темой. |
Nobody 01/05/2006 17:07 |
26 апреля умерла Тошиба 60 Гиг, 27 апреля - посыпался новый Самсунг 80 Гиг (ноутбучные винты)
Ноутбучный IBM (20 Гиг) гремит как трактор, но пока работает. Бэкапьтесь, люди. |
HDD&DATA Protector 19/06/2006 08:27 |
HDD&DATA Protector
Раздел не может быть использован в рекламных целях По поводу рекламы обращайся к Администратору Форума |
HDD&DATA Protector 28/07/2006 09:07 |
HDD&DATA Protector - это вещь, нужная каждому владельцу компьютера! |
Igor_Vas 10/06/2009 10:31 |
Прав! Как раз поэтому, чтобы соответствовать заявленному объему жесткого диска 160 ГБ производителям нужно делать винты объемом 171 798 691 840 байт, а не дурить народ. а вот HDD&DATA Protector - это лажа полная |
m.ix 10/06/2009 12:21 |
Igor_Vas, А вот почему при жарки 8.5 болванок Нюрка пишет 7.6 7.9 ? |
PeterS 13/06/2009 15:17 |
Потому что тут та же самая ситуация производители выпускают диски ёмкостью 8 500 000 000 Байт (плюс минус немного конечно) и если это "правильно" (т.е. делить на 1024, а не на 1000, как похоже поступают изготовители) перевести в гигабайты, то получается ~7,916 |
