Защита от высокого напряжения (грозы). | |||
ILYA 09/09/2005 08:12 |
Ели у кого-нибудь есть опыт в этой области, пожалуйста высказывайтесь.
http://www.ce-mag.com/archive/03/01/chiu.html http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/Applications/Sections/ITEquipment/Articles/Safeguarding_20communications/Page,templateId=render,locale=en.html http://www.khalus.com.ua/kh/show/chips/epcos |
Павел-1 02/01/2006 22:37 |
Илюша,предлагаю установить разделителный трансформатор 220V/220V. мощность всоответцвии стотребляемой защищаемого прибора. привет Паша. |
ILYA 07/01/2006 15:38 |
Павел-1, ты не прочитал по ссылкам, что и от кого защищает. Будь внимательнее. |
KRAB 16/01/2006 12:39 |
ILYA, вот кое что:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=680 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=687 Есть статья в журнале Радио №2 -2004 (С.25-27). |
sergeih 05/02/2006 22:46 |
Самая идеальная защита от грозовых разрядов : это вовремя выключенная из сети и от антенны бытовая и электронная техника !
Другую и не ищите! |
TAN 01/03/2006 12:29 |
"Ремонтировал" в деревне Витязь 3усцт после грозы. Из сети был выключен. Антенна выдернута, лежала рядом. После того как долбануло- сбоку в корпусе телевизора (из ДСП) появилась дыра, в БРК, МВП, МЦ, УНЧ, СМЦ ...испарилось много медных дорожек, у ИМС посносило башни. ИП и развертка остались живы-почти все остальное пришлось менять блочно! Вот это нормальная гроза. А защита от нее -это расстояние в км. И чем оно больше, тем защита идеальнее.: |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2006 14:27 |
Несколько лет назад чинял технику из одной квартиы. Причина- молния пришла в тарелку НТВ+ и выгрызла из нее солидный кусок, рядом стояла 2.5м тарелка из той же квартиры так нет молния выбрала именно НТВ+. Результат - обе головы, оба ресивера вместе с кабелями на свалку, кабеля, точнее то что от них осталось надо было видеть - что-то черное бесформенное и вдобавок насмерть сваренное между собой. К тюнерам подключены два ТВ которые были отключены от сети выключателями - оба отделались сравнительно легко, к одному из ТВ был подключен еще и видак SAMSUNG, он был включен в розетку, так вот его черное нутро сразу отбило охоту даже разбирать дальше. Самое интересное что на этом самсуне сверху стоял панасовский радиотелефон 39мгц никуда (телефонная сеть и 220) не подключенный так вот в нем как ни странно все что было полупроводниковым стало проводниковым. Так что защита возможна только от грозы которая не у тебя а где-то достаточно далеко. |
Slayer 02/03/2006 09:54 |
sergeih, Совершенно справедливо! ....но хочется верить, что защита существует....и мы ее применим... |
Веонард 16/03/2006 11:32 |
Согласен с TAN. До недавнего времени считал, что выключил "пробки" на электросчётчике, выдернул антенну и ты можешь грозу спокойно переждать. А вот и нет! Мой друг по моему совету так и делал, но долбанула молния и... не заметила что "пробки" на счётчике выключены. Выход из строя телевизора, компьютера. Их сетевые вилки были включены в обесточенную розетку!!! А у соседа напротив, у выдернутого из сети телевизора вышел из строя фотоприёмник ИК на телевизоре. В фотоприёмник из окна попала вспышка от грозового разряда! Конечно редкость, но всё таки! |
daltonic 17/12/2006 01:34 |
Да туфта это все:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=680 http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=687 детище конструктора-недоучки по диким ценам. Грозовой разряд должен стекать в землю, а не на шасси бытового прибора. Наличие контура заземления обязательно!!! Нулевая шина для этого не подходит. При близком и мощном грозовом разряде и это не помогает - разрядники, диоды, варисторы превращаются в порошок. Все мои попытки защитить локальные сети закончились прокладкой оптоволоконных кабелей по подземным коммуникациям и разводкой витой пары внутри помещений. Стихия, блин... |
johanh 17/12/2006 10:43 |
daltonic, http://monitor.espec.ws/section11/topic75197p4.html
Глянь на это. |
nessy 28/12/2006 14:08 |
daltonic,
Интересно, где там в описании указано что подключать заземляющие клеммы нужно на шасси прибора? Подобные устройства нормально защищают от грозовых разрядов наше оборудование установленное на телевышках, а уж в них лупит... Заземлять правильно нужно. От прямого попадания разряда никакая защита не поможет. |
praporok 26/05/2007 18:25 |
Лажа полная - ничего ни от первого ни от второго не спасает !!! |
KAP1958 02/07/2007 12:28 |
Пятикилограмовый изолятор на опоре разлетелся на мелкие кусочки при попадании молнии, а теперь
посудите сами куда деваться той энергии, которая попала в ваш аппарат и всякие примочки это лажа полное отключение от сети и антенны. |
elgen 04/07/2007 13:00 |
несколько лет тому, делал пол подъезда в 5 этажном доме после грозы. телевизоры в основном, но интересно то что сгорела еще и сигнализация у стоявшей под окном машины. молния попала в крышу дома, ни громоотводы ни прочее технику не спасло. но вот еще интересный факт, сгорело все в основнм на нижних этажах, сверху либо кто то другой сделал, либо все обошлось. но самое интересное. что сгорел бп телевизора полностью отключенного от всего на 1 этаже(как раз под этим окном стояла машина где сигнализация гавкнулась) хозяйка бабка, а они грозы боятся, потому в ее словах что выключила и даже вилку с антенной убрала уверен. |
Руслан 04/07/2007 20:38 |
elgen, старина, вот после грозы ТВ полностю был отключён,и шаровая попала в него, так там счас и делать не чего,выдал справочку в страховое агенство,и клиенту бабульки вернули,это уже не первый раз. |
elgen 05/07/2007 03:42 |
про шаровые только слышал, видеть не приходилось, да и последствия то же.а вот ящик оставшийся после молнии рабочим своими глазами видел, корус обгорел, крышка оплавиласи, шнур питания в шарики превратился, а сам ящик цел,. рекорд, чб ламповый. давно. |
SERHA 19/09/2007 12:01 |
Гроза это конечно страшно, так и кто от неё застрахован. Если молния не в темечко попадет, а скажем в TV так и бог с ним новый куплю. А как защитить эл. приборы от более злободневных приключений таких как провалы по сети и скачки до 380 вольт. Мало ли у кого сосед сварщик любитель или ноль где отгорел, а судись потом с горэнерго? |
agent007 22/09/2007 14:57 |
Бывает и по другому , приходит клиент приносит Лыжу , долбанула молния , открываю , плата снизу вся черная в саже , один конец сетевого провода отгорел полностью. Говорю клиенту , наверное полная труба телику. Вымыл я плату спиртом , запаял сетевой провод , включаю и телик заработал. Вот так. |
INTREPID 23/09/2007 14:37 |
А ведь самолёты с их то начинкой в грозу летают.И молния их лупит ещё как. Как то у них с защитой от молнии?Там бы и поискать способы и возможно средства...И ещё, ранее для приема ТВ программ использовлись антенны УДА- ЯГГИ (волновой канал)обладавшие довольно большим усилением, узкой диагр.направленности и, увы, узкой полосой пропускания, металлические мачты которых заземлялись,а антенна крепилась непосредственно к мачте.Таковы её конструктивные свойства.И случаев повр.ТВ было значительно меньше, как в сельской местности так и в городах. |
collocutor 23/09/2007 16:23 |
Не забывайте что электричество невозможно без магнетизма. Существует оружие, мощным электромагнитным импульсом выводящее из строя "вражескую электронику". Но до уровня некоторых природных возмущений эти средства не дотягивают. Не то что промышленный уровень защиты, но и военного применения не является гарантией защиты от таких энергий. |
gVg139 26/09/2007 02:59 |
согласен. электромагнитный импульс может быть причиной выхода из строя электронного оборудования даже если нет непосредственного попадания молнии в это оборудование или коммуникации с ним связанные. |
Sergej1501 04/03/2008 19:45 |
Начинать нужно прежде всего с элементарного громоотвода. Затем с защиты от перенапряжения. Защита делится на 4 ступени, а использование только одной из них не спасёт чуткую аппаратуру. Это конечно очень дорого, но надёжно.
Здесь всё описано. http://members.chello.at/troeblitz/html/Schutz.htm Но , мы лутше сделаем вездеход, чем дороги. |
vasilevich 27/06/2008 14:10 |
Пусть это наивно, но по завершении каждого ремонта инструктирую клиента как уберечь его технику от грозы и от перенапряжения. Объясняю, что гроза представляет собой сверхмощный вч. электрический ток (нередко 100000в и больше). Существует три способа попадания её в телевизор:1)антенна2)по сети 220в 3)одновременно и по сети и по антенне. Если бьет по антенне, то чаще всего результат -новый телевизор, так как ремонт нередко соизмерим со стоимостью самого телевизора (кроме кинескопа). В случае попадания по сети 220в при отключенной антенне телевизор почти всегда отремонтировать можно(всё зависит от мощности разряда обычно она обнуляется в первичных цепях источника питания).Если-же при этом будет соединение с антенной, то молния будет искать выход на землю и по-этому будет палить все на своём пути. от дорожек останутся только следы. такой телик даже на запчасти брать несерьезно. Отсюда вывод не хочешь неприятностей отсоединяй все и наберись терпения-подожди когда гроза пройдёт. И ни какая тут кнопка и пробка не спасет-это гроза.Ребята все отдельно-шнур питания -антенный кабель -блок питания антенны и желательно чтобы провода не были спутаны между собой(и такие случаи были в моей практике). |
rozenfelz 25/07/2008 17:29 |
И птицы на высковольтных проводах сидят,и нормально.Вот насчет метал. мачт, естественно заземленных -я согласен. По моему разумению- защиты аппаратуры от разряда молнии не существует . Кроме естественно молнееотвода с хорошим заземлением.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2008 18:31 И птицы на высковольтных проводах сидят,и нормально.Вот насчет метал. мачт естественно заземленных -я согласен. По моему разумению- защиты аппаратуры от разряда молнии не существует . Кроме естественно молнееотвода с хорошим заземлением. ДОБАВЛЕНО 25/07/2008 18:44 А остальное туфта сплошная |
m.ix 25/07/2008 20:16 |
Одной лапой на фазе а другой на нуле |
Alexius 26/07/2008 10:05 |
rozenfelz, У птицы, находящейся на одном проводе имеется, теоретически, весьма незначительная разница потенциалов между лапами. Такая незначительная, что ей можно пренебречь, что птичка и делает |
iga 01/08/2008 21:00 |
rozenfelz, находясь в техническом разделе и сугубо технического форума, обосновывый свои " предложения- предположения"... (без комент.) всё остальное в "сводном общении".
deny 02/08/2008 04:20 |
да просто это все работает..... |
rozenfelz 04/08/2008 14:23 |
А вы замечали какие молниеотводы стоят на этих обьектах или нет.А птиц я привел в прототип самолетам.И самолеты летают и птицы и треплет их гроза как хочет.Иможет быть я перешел к свободному общению,но кто может потдвердить обратное.ЕСТЬ ЛИ ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ????? Вот в чем ВОПРОС!!!!!!!!! |
а-саня 12/10/2008 14:56 |
Я видел такое,молния попала в антенну,кабель рассыпался на куски.Телевизор был включен в розетку,проводка,идущая от этой розетки, расплавилась.А пробки в счетщике рассыпались.Телевизор после этого работает,только экран размагнитился. |
kadabra 24/12/2008 21:17 |
Система молниезащиты : РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".
Заземляющие устройства : "Правила устройства электроустановок" - читать с 1.7.33 и далее, ГОСТ 10434-82, ГОСТ 27570-90, ГОСТ Р50.571-97. На молниезащиту должен быть проект, на контур повторного заземления-обязательно! В проекте должен быть замер удельного сопротивления земли и соответственно расчёт заземляющего устройства. При воздушном вводе электричества в здание в щите должен стоять ОПН (ограничитель перенапряжения), который и служит для выравнивания бросков напряжения от той же сварки соседа или токов КЗ. ОТ молнии он не спасает, а выгорает. Если молния попадает непосредственно в ВЛ по низкому напряжению. Это всё касается частных домов. В городе, в многоквартирных домах, всё по другому. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/12/2008 08:29 |
kadabra, Красиво излагаешь, токо эт в теории, а на практике сколько сопротивление контура не меряй и не поливай его - один ... не спасет ни заземление ни ОПН. Да и где кроме проектов вы видели все эти аттестованные контура даже в "буржуинских коттеджах", я ни разу. |
kadabra 04/01/2009 22:50 |
Это не теория. Я с этим работаю. Правда многие об этом даже и не знают, а многие имеют лишь смутное представление. На дворе 21-й век. Не пора ли жить по новому? |
Иванович 16/01/2009 23:06 |
В далеких 80-х приходит мужик ко мне после грозы в мастерскую, говорит приди забери что надо на запчасти от телевизора.молния шарахнула.
как помнится был горизонт черно белый, короче куски корпуса по всей комнате , кинескоп треснувший , и железное шасси чуть ли не восьмеркой согнуто. |
MAN53 07/06/2009 21:54 |
Жить по новому -это КАК? Могу написать много случаев из собственной жизни по вопросам грозы (не теория) -работаю в телевидении более 30 лет,занимаюсь монтажом перед.оборудования. Был случай в 2007 году на одной т.станции -прямое поподание молнии в антенну (мачта 180метров) при этом от фидера (диаметр 15см,) остались одни воспоминания,разлетелся на куски разной длины, ,в передатчике "Полярис-ТВЦ 5000"("сдуло" выходные транзисторы!!!),при этом выходной фильтр и сумматор (мост сложения) остались "живы" ! Подобное "выжигание" часто происходит и в сотовых вышках (оборудовании) хотя эти фирмы соблюдают все ПУЭ,ГОСТы, ТУ, и многое другое , пристально измеряют все параметры питающей сети, контура заземления и т.д. А МОЛНИЯ все "палит" !! Она же не знает о супер пупер -Система молниезащиты : РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Заземляющие устройства : "Правила устройства электроустановок" - читать с 1.7.33 и далее, ГОСТ 10434-82, ГОСТ 27570-90, ГОСТ Р50.571-97 и прочих технических талмутах написаных человечеством. |
serega19861906 10/06/2010 22:55 |
По защите от грозы источников питания можно посмотреть материал отсюда http://radio-technica.ru/transformatory/zashhita-istochnikov-pitaniya-ot-grozy.html |
makeym 10/06/2010 23:09 |
ну дааааа - эту схемку после хорошего попадания вряд-ли отыщеш!!! |
iyzef 21/06/2010 23:50 |
давненько делал, в частном доме,"чернушку" 40ТБ(уж и названия не помню) так старики, завидев грозу из далека , телек ваще в шифоньер спрятали. Ну и что? все диоды вокруг ТПИ -пробой. Вот вам и электромагнитная индукция! Старикам сказал чтоб в следующий раз телек ныкали в металлический сейф, желательно заземленный. Тогда у нас два лета подряд молния долбасила по всем крышам,причем первый раз прошла по всей Иркутской области и что интересно - поубивала почти все Savsung-и (б/п) тогда и на "сладкую парочку" цена резко подпрыгнула-"взрыв.комплект" стоил 1тыр. |
m.ix 21/06/2010 23:54 |
iyzef, Надо было сказать.
Что продаётся волшебный сундучёк Фарадея |
iyzef 21/06/2010 23:59 |
А Тесла,не похожие опыты делал? |
