Строчная развертка и как с ней бороться ! | |
| ILYA 17/09/2005 17:21 |
Постоянно всплывающие темы о строчной развертке, фантастические и не очень предположения о её особенностях, мифы о работе диодного модулятора, его сына дросселя и тому подобное, подвигли меня на открытие этой темы в этом разделе. Просьба ко всем, кто откликнется.
Излагать свои мысли четко, не прибегая к терминам, типа, перекачка энергии, дроссель создаёт постоянное напряжение и так далее. Весьма желательно, подкреплять свои высказывания результатами измерений. Для затравки, вбрасываю тему. Иногда, строчные катушки включают по автотрансформаторной схеме. Зачем ? Вот какой опыт хочу описать. Берем распространенный ТВС - FCM 20B27. К его коллекторной обмотке доматываем 2 плюс 4 витка. Подключаем коллектор транзистора к предпоследнему выводу получившейся обмотки, у которой имеем 3 отвода. Последний на повышение, ещё два - на понижение. Подключаем СК поочередно к четырем точкам. Результаты сведены в таблицу. Коэфф. трансф. Отклоняющий ток. Вел. колокола *******1.05**************1.05******************1.02***** *******1.0****************1.0*******************1.0****** *******0.95***************0.95******************0.98**** *******0.9*****************0.9*******************0.93**** Итак видно, что выбирая место подключения СК, можно достаточно эффективно изменять горизонтальный размер. Этому, правда, препятствует изменение высокого напряжения. Есть подводный камень. Доматывать нужно с "горячего" конца обмотки. Интересно, как ведет себя в этом случае E-W коррекция ? |
| ILYA 24/09/2005 14:04 |
Итак , ввиду одуренного интереса к работе строчной развертки, массы любопытных сообщений, продолжим в гордом одиночестве.
Подопытным был телевизор Нокия, 6330, с классической схемой СР и её диодного модулятора. Намотал 2 витка на флайбек. Включение их синфазно и противофазно позволило изменить размер по горизонтали на +,- 0.5 сантиметра. На коррекции эти манипуляции не сказались никак. Фантастические страшилки о необычном поведении катушки диодного модулятора, зависимости работы модулятора, нагревания транзистора и самой катушки, от её же добротности и конструкции, а так же от потусторонних сил, заставили провести следующий опыт. Выпаял катушку. Измерил её индуктивность - 0.55 мгн. Сопротивление - 0. 3 ома. Измерил протекающий по ней постоянный ток - 70 ма. Взял ещё две катушки(одну из них намотал сам монтажным проводом). Фото выложу, как только проявлю плёнку. Никакой разницы при работе со всеми тремя катушками не обнаружено. Как ничего не грелось, так и не греется. Включение последовательно с катушкой резистора в один ом ничего не нарушило ! Размах параболы на транзисторе - 10 вольт. В чем же дело ?! Для любопытных. Индуктивность СК - 1.64 мгн. Верхний конденсатор - 9.1 нф, нижний - 24 нф. Просьба. Не излагать домыслы, а только чистую правду, подкрепленную измерениями. ![]() |
| ILYA 24/09/2005 21:24 |
Ну вот. Искупались в море, закусили мандаринами. К этому моменту и пленка проявилась и высохла. Публикую фото. Ждем-с сообщений от верующих в нечистую силу и в потустороннее происхождение геометрических искажений растра. Эй, ришелье и отцы федоры ! Расскажите с циферками, что за катушки у вас такие своеобычные ? Про шасси VESTEL знаю . Только от вас объясненьице, подкреплённое цифрами, хотца получить.
P.S. изменение индуктивности на 10% ничего не меняет. |
| ILYA 26/11/2005 18:17 |
Привожу две осцилограммы, полученные при дефектации флайбека HR6362 в телевизоре ELBIT. Внизу - исправный флайбек. В телевизоре проверить оказалось сложновато. При попытке перехода из standby в рабочий режим светодиод пригасал на мгновенье. На присоске оставалось высокое напряжение. Судя по искре, нормальной величины. При подключении проверялки на основе БП АТ к коллекторной обмотке оба флайбека вели себя примерно одинаково. Осцилограммы получены при подключении к обмотке с малым кол. витков через катушку индуктивностью 0.5 мгн. |
| johanh 26/11/2005 20:03 |
Схемку бы бросил в тему.Теорией занимался давно.Но такие осциллограммы приходилось видеть при манипуляции
с сердечниками различной проницаемостью и зазором.А проблема то какая? |
| ILYA 26/11/2005 22:38 |
johanh, проблема проста - телевизор не работал. Кто в курсе дела, тот поймет. Ссылку на способ проверки даю.
master-tv.com/article/fbt/index.shtml |
| johanh 26/11/2005 23:49 |
В зависимости от ситуации проверял по разному.По добротности
транзистор резистор шкалный мультиметр в режиме омметра.Просто мультиметром (звенит последовательная LC цепь )
Соответствие амплитуд количеству витков с помощью генератора ЗГ по меандру и синусоиде на разных частотах. Пальцем (греется не греется).Только формулы не спрашивай. Вспоминаю их когда объект передо мной.Или схемотехника.
Способ по ссылке небезопасен (на мой взгляд).Предпочитаю низковольтную проверку. |
| ILYA 26/11/2005 23:53 |
johanh, так низковольтная проверка говорит, что всё О.К. Одна мелочь - флайбек дохлый. ![]() |
| johanh 27/11/2005 00:22 |
Все возможно.Но по малозаметным признакам(вернее комплексу признаков) при определенном навыке можно
с достаточной точностью выделить неисправность.А может чутье меня не подводило? ![]() |
| ingenegr 10/12/2005 15:07 |
сколько читаю столько и узнаю нового |
