БП 120V в 220V! | |
| AlJet 24/09/2005 12:14 |
Привет, Всем!
Монитор NEC 4FGe model No JC-1531VMA-3. Надо переделать БП с 120 в 220 вольт! Какие будут советы-подсказки (схему не нашёл!)? Спасибо! |
| d2o 24/09/2005 12:37 |
Вот так: (ключ замкнуть.)
Добавлено 24/09/2005 12:42 А вообще-то вопрос общего характера, так что переезжаем в "Электроника от А до Я" |
| Трям 24/09/2005 13:43 |
d2o, у Вас схема есть что Вы так легко советуете ?? Это в БП АТХ так сделано, а как сделано в мониторе- загадка.. но в общих чертах .. если БП на 3842, то.. поменять электролит, варисторы, мост, полевик, резистор по питанию 3842.. после этого ещё может понадобиться перематывать ТПИ.. и так далее.. |
| ILYA 24/09/2005 14:53 |
d2o, лихо ты так. И совет вредный. Ключ замкнуть, как раз на 120 и напорешься ! Тщательнее модерируй ! Трям то прав. |
| d2o 24/09/2005 18:30 |
Трям, ILYA, не на пустом месте говорю - делал так каком-то мониторе, на 3842, и работает уже 3.5 месяцев. |
| ILYA 24/09/2005 20:19 |
d2o, бывает. Но мониторы так делаются очень редко. |
| d2o 24/09/2005 22:03 |
Вариант 2 (метод "brute force") - вставить на вход питания понижающий транс (ватт на 150-200), если клиента не будет беспокоить утяжеление монитора ()
Трям, вы на блоки питания факсов Daewoo DF-50, DF-100, EFax EF-110 cмотрели? Сделаны на 3842 и такой же ключ стоит. Важно-то всего одно: чтобы на выходе моста было 160В. А как мы их получим, этим не интересуются ни ШИМ, ни полевик.... 220-вольтовый аппарат в 110 переделать сложнее... |
| ingenegr 26/09/2005 12:24 |
AlJet, кароче в поиск такая ткма уже обсуждалась |
