Как пользоваться виртуальным осциллографом | |||
moral 29/11/2005 18:08 |
Как проверить запускающие строчные импульсы с помощью виртуального (программного) осциллографа? |
d2o 30/11/2005 03:24 |
отнормировать их к интервалу (-2В...2В), чтобы не угробить комп. |
Klin 02/12/2005 20:59 |
Этот осцилограф больше для кружка "Юных техников" подходит,для ОПЫТОВ ![]() |
Морозик 03/12/2005 20:18 |
moral, Как бы не пришлось ремонтировать звуковую карту, с помощью......
отремонтированного телевизора. ![]() |
moral 03/12/2005 21:44 |
Звуковую карту отдельную хотел воткнуть. Я из этого кружка и вылез.
Значит кайлить на "железный" осциллограф для компа (какойприсоветуете?). Или приволочь "гроб" из школьной лабаротории образца 79г.? |
Морозик 03/12/2005 21:50 |
moral, Если у тебя есть цифровой тестер китайский, с измерением частоты.
просто замерь частоту. Если импульсы есть -то покажет где-то 15 кгц |
Led 04/12/2005 00:30 |
Рetrovich1 04/12/2005 21:33 |
В любом разе у меня стоит делитель 1:10(1500в).
Когда явно слабый сигнал и кэф развертки не позволяет-убираю на время |
Konstantin 05/12/2005 12:16 |
Led, у меня такой-же. Пашет нормально, не смотря на возраст ! |
Морозик 05/12/2005 22:30 |
Кстати о делителях...Был штатный,нормально работал .
Кондер коррекции был в разъеме Захотелось новый провод, подлинней. Взял экранированый для магнитофона 1.20м Перепаял и не смог настроить. То фронты заваливает , то масштаб не соответствует. Казалось , покрути кондер на меандре,а вот фигу. Где бы почитать про делители? |
engineerabg 06/12/2005 00:27 |
http://archive.espec.ws/server2/Kits/DELITELI_oscilo.rar.html или
http://archive.espec.ws/server3/Kits/DELITELI_oscilo.rar.html |
moral 06/12/2005 21:39 |
Сервер 3 упорно требует авторизоваться при попытке закачать DELITELI.
Пока пытался (неудачно) это сделать - превысил лимит закачек. А ведь не скачал ещё ни грамма! |
Морозик 06/12/2005 22:23 |
Нормально качает. |
moral 06/12/2005 22:48 |
Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора
http://www.terralab.ru/supply/17758/ |
Максим_64 10/12/2005 23:33 |
Морозик, там, в штатном делителе осциллоскопа кабелёк не совсем обычный, а типа нихрома или константана - получается с распределённым сопротивлением(или "неимением" волнового ![]() П.С. надо померить и попробовать сделать из тонкого полувоздуха от разборки ЭВМ типа ЕС - жилу заменить, она там легко выдёргивается, да и кабелек погибче. |
Рetrovich1 10/12/2005 23:40 |
интерфейсный что ли?? Или... как то раньше был у меня кабель...150 Ом, в прошлой жизни, жила тонюсенька, в диэлектрике болталась ![]() |
Максим_64 10/12/2005 23:46 |
Рetrovich1, Да, типа этого. Я оплёточкой(из тоненьких проводочков без полуды) от него пользовался-пользовался, сейчас поглядел ![]() ![]() |
Морозик 10/12/2005 23:54 |
В статье четко написано 200ом, и не паяется.Будем искать. ![]() |
Рetrovich1 11/12/2005 00:11 |
Морозик, а как насчет пуговиц перламутровых?
Бум искать!!?? |
Максим_64 11/12/2005 00:26 |
Морозик, не паяецца- не паяецца ![]() ![]() |
Лёхман 11/12/2005 12:51 |
Максим_64, аспирин. |
Немцов 12/12/2005 14:18 |
Раз затронули метод лужения. Вот у меня кабель TFC-T10 MI 2345 59 SERIES MEDE IN USA, и никакая кислота не берет оплетку. Только медный купорос + гальваника решила все проблемы. |
