Телевизор Supra (C-50N) - подключение DVD | |||||
| VADD 09/12/2005 17:05 |
Телевизор SUPRA STV-2130MS, шасси C-50N. Видео вход только композитный, на нем в/магнитофон. Хочу одновременно подключить DVD (Shinco DVP-358) с лучшим качеством, чем композит. На DVD полный набор видео выходов, только RGB выведен не на SCART, а на VGA, 9-pin. Буду признателен за схему(ы) подключения видео которая позволит использовать DVD и в/маг. без постоянного перетыкания шнуров. |
| johanh 09/12/2005 23:29 |
VADD Ты какую-нибудь информацию по этому поводу собрал? |
| VADD 10/12/2005 08:56 |
Нашел схему на шасси C-50, http://www.teleradiocom.ru/homes/tv/tv-Daewoo.htm, см. Daewoo DTT1427.
Сравнил установленные в ТВ микросхемы со схемой. Есть некоторые отличия: I121: вместо TAB701N стоит TAB701AN; I122: TAB710S - совпадает; I301: AN5515 - совпадает; I501: на сх. не обозначен тип, стоит TA8659AN; I502: на плате вообще нет нашел, как ни старался???; I701; вместо MC14053 стоит TC4053BP; I901: вместо M34300M4-230SP стоит M34300-230SP; I902: вместо M6M80011P стоит 80021; I903; вместо LA910 стоит DBL2044. Параметры видеовыходов на ДВД согласно мануалу следующие: все local impedance 75 Video.: 1Vp-p, imbalance, negative polarity; S-video: Y-1Vp-p, C-0,286Vp-p; YUV: Y-700mV, Cb-535,5mV; Параметры RGB не указаны. Сам не замерял, осцилографа нет. Если нужна допо. инф. - сообщи какая. Попробую найти. |
| johanh 10/12/2005 11:24 |
Что требуется?:
1 Иметь несколько входов на ТВ? 2 Автоматическое или ручное переключение? 3 Иметь S-video вход на ТВ? Поправь ссылку - она не рабочая. Какова твоя техническая оснащенность и знания в данной области? |
| VADD 12/12/2005 08:28 |
Хотелось бы иметь:
1. Один дополнительный видео вход на ТВ для подключения ДВД; 2. Переключение с пульта оставить как есть ТВ/Видео. Главное, чтобы при случайном включении двух внешних устройств не вышел из строя сам ТВ. 3. Иметь любой, кроме композитного входа на ТВ. Для какого из них проще будет дополнительная схема подключения и минимальное вмешательство в схему ТВ. В ссылке нужно убрать запятую в конце. Писал со знаками припинания
С паяльником знаком, был радиолюбителем. По ремонту и настройке ТВ опыт небольшой, здесь знания больше теоретические. Из приборов есть, только цифровой универс. тестер. !!! Нашел схему шасси C-50NA, http://www.shema.ru/cgi-bin/shema1.pl?mod=1&action=3&name=tv/daewoo См. DTK_1413VM_DTK_2013VM_DTK_1418VM_DTK_2018VM_CHASSIS_MC_50NA. Качество, правда неважное. Но она по набору микросем больше совпадает с тем, что я увидел на своей плате. |
| johanh 12/12/2005 12:10 |
Первые два пункта не требуют вмешательства в ТВ.Здесь необходимо собрать устройства которые блокируют сигнал AV
по проритету.Предположим на 2 входа.Если присутствует сигнал на каком либо входе устройство блокирует другой вход и наоборот.Принцип структурной схемы: Сигнал видео усиливается до необходимого уровня,детектируется и поступает на вход компаратора.При превышении определенного уровня заданного вторым входом компаратора он (компаратор) срабатывает и включает реле которое своими контактами разблокирует цепь подачи питания на обмотку реле другого аналогичного узла или просто переключает своими контактами один AV вход на другой(в последнем случае один из входов AV имеет приоритет и достаточен один блок автоматического переключения) Готовая схема аналогичного узла была в журнале "Радио" правда не помню за какой год.Пока ищу. 1 Есть желание самостоятельно сконструировать устройство или использовать готовые схемы?
2 Нарисуй в теме рисунок структурной схемы какой вариант будет использоваться.(можно и на 3 входа) 3 Имея блок сопряжения можно потом уже подумать о S-video. |
| VADD 12/12/2005 16:21 |
Идея компаратора с управлением понятна.
Честно говоря, надеялся обойтись без этого блока. Расчет был такой, что при одновременном включении двух внешних источников, сами сигналы будут хаотично складываться в видеотракте и просто собъют развертку ТВ, но не повредят элементы схемы. Поправь если не так. При этом не нужное устройство, просто выключается вручную. Как бы "ручной переключатель с визуальным управлением"
Обычно я не сторонник таких конструктивных решений, но если это упрощение не повредит ТВ, то оно имеет право на жизнь в бытовых условиях. Сам конструировать схему не возмусь, навыки уже не те, поэтому и пришел на форум. Лучше, конечно, готовую схему. Нарисовать структ. схему тоже не смогу. Рисовать схемы на компьютере еще не научился. Если я правильно понял, то ты предлагаешь рассмотреть доп. вход для ДВД именно по S-video? |
| johanh 12/12/2005 19:56 |
Вовсе нет
1Нарисовать структурную схему на листе бумаги. 2Отсканировать или сфотографировать у себя,у соседа,в нтернет-клубе. 3 Записать на дискету.
4 Выложить в теме.
В продаже есть готовые ручные переключатели.Можешь поспрашивать.Я видел на подключение 3-х устройств с переключателем. Соединять паралельно нельзя 1Любой доплнительный источник -дополнительная нагрузка и ухудьшение качества 2Даже если дополнительное устройство отключено с помощью пульта оно все равно подает сигнал(необходимо отключать с розетки или вытаскивать с AV входа.) По поводу автоматических переключателей массового производства не слышал а вот наборы-конструкторы такие есть. Дело за малым - выбрать вариант. |
| ВикторС 12/12/2005 20:51 |
не забывайте что у этого аппарата "горячее" шасси ![]() |
| johanh 12/12/2005 21:33 |
ВикторС Спасибо Пока идет только раработка ![]() |
| VADD 13/12/2005 16:58 |
OK. Если надо комутатор - значить надо.
Постараюсь нарисовать и выложить структурную схему. ![]() |
| Немцов 13/12/2005 18:16 |
johanh, собирал лично когда-то на реле. Но вот беда, также не могу найти. Может "В помощь радиолюбителю" затерялся? |
| johanh 13/12/2005 18:32 |
В журнале "Радио" однозначно кажется до 92года.
Добавлено Декабрь 13 2005 Как нибудь сообща соберем.
Добавлено Декабрь 13 2005 VADD А какое либо устройство которое будет подключаться к ТВ имеет разъем скарт? |
| Немцов 13/12/2005 19:50 |
johanh, 1990г. №10 стр 51 ![]() |
| johanh 13/12/2005 20:08 |
Немцов Будь добр,отсканируй Не могу найти этот журнал ![]() |
| Немцов 13/12/2005 20:23 |
Оно? |
| johanh 13/12/2005 20:35 |
Что-то формат мне не знаком. Чем открывается?
Сейчас пробую закачать весь журнал.Не знаю получится ли? |
| Немцов 13/12/2005 21:25 |
Программы>Средства Microsoft Office>Microsoft Pfoto Editor
или ACDSee v 3.1 здесь в GIF |
| johanh 13/12/2005 21:26 |
Немцов.Закачал журнал.Точно оно. Спасибо. ![]() |
| johanh 13/12/2005 22:59 |
Вот,Немцов твой скан
Добавлено Декабрь 13 2005 Теперь можно попробовать собрать на одном компараторе
Ну что VADD,не испугался еще? ![]() |
| Vmax 13/12/2005 23:28 |
VADD, если в видаке есть AV вход, не проще ли просто подключить ДВД к телевизору через видак , и не мучаться.....
Какое качество изображения ты хочешь получить на SUPRA STV-2130MS, шасси C-50N ????? |
| VADD 16/12/2005 07:17 |
Чем больше в лес ...
Постарался нарисовать структурную схему комутации сигналов. См. приложение. Исходное состояние: ТВ берет видео от ДВД. При вкл. в/маг. - переключается на него. Vmax, тема началась именно с желания уйти от композитного сигнала к более качественному. [/img] Добавлено 16/12/2005 08:35 Не получилось вставить картинку. Помогите новенькому. Указал в "Имя файла" путь на диске к картинке в jpeg, нажал "Добавить файл"... никто ничего не добавил
Есть файл WORD, есть jpeg. [/img] |
| johanh 16/12/2005 11:03 |
На мыло сбрось
Или заархивируй. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/12/2005 12:04 |
Мужики, притормозите малость, "ГОРЯЧЕЕ ШАССИ" !!!!! |
| johanh 16/12/2005 12:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ Разве это проблема? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/12/2005 12:57 |
Кому как. Но притормозить и подумать не вредно ибо последствия.... |
| johanh 16/12/2005 13:06 |
Пока все будет на бумаге ![]() |
| VADD 19/12/2005 08:11 |
rar пристегнулся.
Кто то может объяснить на счет "горячего шасси". В SUPRE на нч входах стоит гальваническая развязка от внешнего мира. Видимо то же самое мне светит при подключении ДВД??? |
| johanh 19/12/2005 11:15 |
Давай в формате gif.Твой формат не открывается. |
| VADD 19/12/2005 15:47 |
johanh, отправил тебе на mail.ru - word and jpeg files.
сделал zip. см. пристежку. Подправил [ johanh ] |
| johanh 19/12/2005 21:21 |
Под "горячим" подразумевается шасси непосредственно связанное
с сетевым питанием без разделительного трансформатора. Теперь можно заняться комплектацией. Все необходимое надо подготовить заранее. Измерь переменную составляющую на выходе видео с видеомагнитофона и ДВД цифровым тестером в дежурном и рабочем режиме и сообщи в теме. Ты окончательно решил сделать самостоятельную сборку или все-таки приобретешь готовый?Предполагается ли производить запись на видеомагнитофон с ДВД и с ТВ?Какова элементная база в вашем регионе? Составь предварительный список необходимых деталей (кроме электроники) и выложи в теме. S-video пока не предполагается. Подправь немного схемотехнику(видео вход 1 а у тебя их 2). формат gif или jpeg 600х900 точек |
| VADD 22/12/2005 06:25 |
Схему немного подправил, взгляни прил.
Переменные составляющие следующие: ВМ: деж.режим- 0...0,2В, воспроизведение - 0,5...0,8В ДВД: деж.режим- 1,8...1,9В, воспроизведение - 1...1,6В Писать на ВМ с ДВД или с ТВ не предполагается. С деталями проблем быть не должно. Есть несколько компаний, не считая радио барахолки, продающих в розницу или поставляющих на заказ. Готовый комутатор не хотелось бы. Пока еще не умерло желание собрать самому. |
| johanh 23/12/2005 04:34 |
VADD Твой формат не воспроизводится на моем компе.Вот схема.
Причеши.Операционные усилители любые с внутренней коррекцией. Или КР521СА3(КР554СА3).Диоды детектора Д310 КД521(522). Блок питания - любой адаптер на 12в(переделать на 2 питания). Стабилитроны КС113-133.Нарисуй полную схему и отправь на мыло. В формате jpeg jpg gif.Первоначально собери детектор.Подключи к магу,измерь цифровым мультиметром постоянную составляющую на выходе детектора в рабочем режиме и сообщи в теме. Успеха!
Добавлено Декабрь 23 2005 PS Реле любые на 2 группы на 2 положения 12в ток до 50-100ма.Вместо стабилитрона можешь использовать светодиод. |
| VADD 23/12/2005 09:57 |
johanh, спасибо за схему.
А как на счет "... подключение ДВД с лучшим качеством, чем композит"? Есть идеи или готовые схемы? Тема родилась как раз из за этого. |
| Немцов 23/12/2005 14:27 |
johanh, кажись в схеме на контактной группе нужно менять местами двд и маг. |
| johanh 24/12/2005 00:00 |
Немцов Маг в рабочем режиме.
VADD Ты вначале сделай то что тебя просили,заверши сборку, покажи результат,а потом можно будет поговорить и о другом. ![]() |
| VADD 14/01/2006 14:41 |
johanh
Ситуация разрешилась неожиданным образом... На день рождения получил в подарок новый заряженный всеми необходимыми НЧ входами телек. Подключился по компонентному и сижу, тащусь как удав. Теперь подумываю об улучшении работы ДВД плеера. Всем большое спасибо за участие в теме ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 18/01/2006 14:05 |
Видать всех достал подьездом скинулись и купили ![]() |
