Daewoo шасси CP-375 - название программы | |||
| Volodichka 13/12/2005 11:18 |
Любопытство мучает: можно ли изменить готовый список в меню "название программы" на те, которые хотел бы видеть на экране (TV DAEWOO 20A5Q2 шасси CP-375 SDA5255 24C08) В памяти не обнаружено готового списка программ. |
| URAT 14/12/2005 00:58 |
вообще то "название программы" вводит или удаляет сам пользователь телевизора. А как - это написано в инструкции по пользованию TV. |
| Volodichka 14/12/2005 05:51 |
У других TV действительно можно менять буквы в названии программы, а у этого TV буквы не меняются и можно только выбрать строку из имеющегося списка. Что это дефект или все ОК? И как обойти это неудобство. |
| mastertel 14/12/2005 08:48 |
никак, оно тебе надо |
| Kwant 14/12/2005 10:55 |
Сразу видно что инструкцию не внимательно читал. Можешь задать любое имя из пяти букв или цифр. |
| MIG 14/12/2005 16:46 |
А где это высвечивается "название програмы" в готовом списке? По-моему ты его сам создаешь. |
| Volodichka 15/12/2005 05:18 |
В воскресение зайду погляжу на TV (уже отдал) и заодно на инструкцию. Но я помню там был готовый список типа BBC-1 и т.д. который в нашем регионе никому не нужен. |
| balu1 16/12/2005 00:20 |
После списка черточки есть?Переходиш на них и нажимаеш "ОК", после этого каналами или громкостью на пульте (не помню точно) вводиш значения буквы и цифры. |
| Volodichka 17/12/2005 05:43 |
Ты прав balu1, нужно было выйти на вторую черточку и нажать ОК и дальше все как обычно. Подвел "готовый список в меню "название программы. Спасибо всем. Тема закрыта. |
