Замена лампы на транзистор
yomoyo
23/12/2005 09:08
Есть необходимость заменить лампу 6н1п работающею дифференциальным усилителем.Я понимаю, что без схемы и характеристик это трудно. Но хотябы какие транзисторы более подходят (полевые, биполярные). Может кто пробовал?
johanh
24/12/2005 00:31
yomoyo Какая цель данной замены?
Рассуждая теоретически подойдет любой дифференциальный
каскад при соответствующем усилении,частотном диапазоне
и напряжении питания. подмигивание Эти данные просто необходимы
для выбора замещения.
yomoyo
24/12/2005 12:08
Устройство работает не выключаясь. Что бы не менять кажыйе три месяца из-за потери эммисии. Я сам точно не знаю как оно называетсь. По принципу действия похоже сравнивает 50Гц с эталоном, и управляет исполнительным механизмом. Так что частота не большая, напряжение 220В между анод-катод.Что происходит на сетке, я понятия не имею. Может всё это плюс параметры лампы помогут.
Рetrovich1
24/12/2005 15:31
может разобраться-почему дохнет?
Не должна так быстро
anvj_54
24/12/2005 19:30
В возбудителях передатчиков по году - полтора работали . Накал проверить надо . Если выставить возможно тогда желательно 6.1 - 6.2 На работе не слишком скажется , а лампа проходит гораздо дольше.
yomoyo
25/12/2005 16:26
Ребята!!! Задача не стоит в продлении срока службы лампы. Задача избавиться от неё вообще. И я прошу подсказать какие транзисторы на эту роль более подходят и близки по работе к этой лампе.
johanh
25/12/2005 22:02
yomoyo Для замены требуется схема устройства.Создание полного аналога (Plug $ Play улыбка ) не имеет смысла
т.к. себестоимость устройства и проведенных работ на полтора порядка превышают стоимость лампы.Замена рентабельна
только с переделкой схемотехники.В этом случае ассортимент транзисторов значительно выше но без схемы что либо
советовать-не имеет смысла.Так что схема за тобой. улыбка
Рetrovich1
25/12/2005 22:23
Да у меня по 5...10 лет пахали. Сотнями, в разных каскадах.
Поскольку техника особо точная была-отбраковывалось по-немногу.
Но не так часто.
Пусть там "Е,ЕВ" были, но их ресурс отличается не на порядок от обычных.
yomoyo
26/12/2005 08:48
johanh. Создание полного аналога (Plug $ Play) в этом и заключается данное мероприятие. Смысл заключается в том, что приехал, вынул лампу, всунул нечто замещающее и уехал. И это не в еденичном экземпляре.Стоимость значения не имеет. Попробою к вечеру набросать схемку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/12/2005 09:00
yomoyo, не усложняй себе жизнь, не нужен тебе Plug&Pray, тебе-ж замена нужна только для конкретного применения а это существенно проще.
yomoyo
28/12/2005 18:25
Похоже, ни кто это не делал, что бы так, на вскидку сказать: да вот в место этакой лампы вполне могли бы подойти такие вот транзисторы. Например: полевые транзисторы МОП, n-кан. (по ВАХ); КПхххх (по Uси и S,мА/В).
Рetrovich1
28/12/2005 22:42
как просто... смех
johanh
28/12/2005 23:35
yomoyo На лампе в рабочем режиме может рассеиваться значительная мощьность. улыбка
А для транзисторов требуется отвод тепла...... подмигивание Где схема?
barbudo
29/12/2005 13:46
Поскольку усилитель дифференциальный, просто транзистор не спасет.
Такая замена подойдет? Параметры уточняются по схеме. подмигивание
Где схема?
sergeih
29/12/2005 17:01
yomoyo писал:
Такое изначально невозможно так как лампа и транзистор значительно различаются по параметрам ,здесь потребуется изменение схемы аппарата и возможно серьезное.
yomoyo
29/12/2005 20:31
Вот такая. Наминалов нет пока.
sergeih
29/12/2005 21:55
Тут одним транзистором явно не обойтись улыбка !
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/12/2005 08:33
А че такое Р12? И что это за транс с тремя обмотками в анодах - к нему больше ничего не подключено? Одним транзистором точно не обойтись, а вот двумя с несколькими резюками похоже удастся.
Slayer
30/12/2005 11:30
Ссылку я уже давал подмигивание
http://www.altmann.haan.de/tubeolator/default.htm
...если помазать лампу..мож обратный эффект получится? смех
Всех с Наступающим! Удачи.
Добавлено Декабрь 30 2005
yomoyo же сказал...."надо просто дунуть, плюнуть и все!"
yomoyo
30/12/2005 13:46
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
P12- контакты реле (автоматика - ручное). С тремя обмотками это не транс.-соленойды в нутри шток.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/12/2005 15:17
Тады я думаю лампа меняется на пару полевиков с допустимым напряжением вольт 400-600
током максимум в полампера и крутизной не менее чем у лампы (выберешь по вкусу благо список будет не на одну страницу) и соответствующими цепями смещения.
yomoyo
30/12/2005 18:47
БЕЗЫМЯННЫЙ Поправ если не прав. Полевой с изолированным затвором, n-типа это понятно. Просто я в полевых не очень. Из ипортных можно подобрать, а вот из отечественных или слабые, или лошадиные. Может быть ссылка есть на более свежий справочник по отечественным полевым транзисторам.
johanh
31/12/2005 00:14
БЕЗЫМЯННЫЙ осталось только найти такой полевик с такой же крутизной и началным током и напряжением отсечки. подмигивание
yomoyo Среди доступных высоковольтных полевиков - с изолированным затвором.На 6-ти полевиках.
Обозначаются они просто 6N80(6A 800V) , 3N90(3A 900V) итд.
Но лампа закрывается при отрицательном напряжении на сетке относительно катода
а полевик с изолированным затвором при 0в на затворе относительно стока.
Вот если найдется высоковольтный N-FET полевик тогда можно и на двух.
Попробуй поискать в ине.Сам я тоже ищу.Максимальный ток половины лампы 50ма значит рассеиваемая
на лампе мощьность будет 2х11вт =22вт.Надо будет продумать радиатор на данную мощьность.
Схема пока в разработке.А ты собирай инфу по N-FET-полевикам.
yomoyo
07/01/2006 16:39
Извините, Инте не работал. Всех с Новым Годом и Рождеством!
johanh. А почему так много 22Вт. В хар-ках на лампу, наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, 2Вт и наибольший ток в цепи катода, 25мА. И зачем уж на столько высоковольтные или они более распространены?
Есть такие которые с отрицательном напряжении на сетке, вот только по справочнику их не легко вычислить.
Изучаю, ищу, помогайте.
johanh
07/01/2006 20:13
yomoyo Есть такое понятие как предельные эксплуатационные данные и предельные данные.
На графиках тех данных даются предельно допустимые токи и напряжения.И еще существуют
лампы 6Н1П Е,В,ЕВ,ВИ.Всегда надо расчитывать на предельные данные. подмигивание
yomoyo
08/01/2006 17:44
В моем случаи 6Н1П-Е.
Пользуюсь этими предельные эксплуатационными данными.
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/detail/6n1p_2.html[/url]
OlegБ
14/01/2006 00:25
Не возможно подобрать ПП - там где даже лампы дохнут. смех
У меня эти лампы годами пахали в Приемо-Передающих устройствах. А слабо Лампу в номинал эксплуатировать, и еще какие там индукционно-коммутационные всплески бродют ???
yomoyo
16/01/2006 09:23
Дело в том, что из большого числа новых ламп приходиться выбирать с крутизной более 2,5мА/В, а это не так много получаеться. У транзисторов выбор наверно по богаче (хотя чем больше ищу тем больше сомневаюсь). А всякие там индукционно-коммутационные всплески с лихвой можно перекрыть предельные эксплуатационными параметрами. Может кто может предложить полевой МОП транзистор с изолированным затвором, N-канал, обедненого типа, вольт на 400 и более , мощностью ватт примерно на 3 - 5, с крутизной более 3,5мА/В.
yomoyo
26/01/2006 15:05
Кто нибудь может сказать если попробовать собрать на таких тр-рах DN2470N8, DN2540N8, DN3545N8, BSP135.
elektronik 41
17/06/2021 15:39
Тут похоже схема стабилизаци обойдешся 2 диодами ели у меня такая же почти
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2021
https://photos.app.goo.gl/M5KGSr1tdp156j7b9
https://drive.google.com/folderview?id=1L7pBMrh5oqBbf9udG2sQsvyKZiDIEq82
Схема блока управления смотри л7 лампу схема похожая если это схема стабилизации описание работы имеется
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/06/2021 17:59
Ахренеть, тема какой давности всплыла. Все уж забыли об чем и речь то была.....
