ПрошуВашей помощи в доработке зарядника | |
| zvezdopad 25/12/2005 14:42 |
Уважаемые профи, спецы и им аналогичные любители. Помогите дработать схему интеллектуального зарядника, который при подключении акк. определяет наличие и величину заряда и, если надо, доразряжает его, а уже затем заряжает. Но вот беда:
максимальное напряжение акк. блока 9вольт, а мои акк-ры 14,4 вольта. Вопрос такой: может-ли кто-нибудь, грамотно, указать- какие следует внести изменения в схему, что-бы увеличить напряжение на заряжаемом блоке до 14,4 и соответственно отслеживался уровень разрядки исходя из 1-1,1 вольт на банку т.е 12вольт на всю батарею? И вообще - возможно-ли это изменение для данной схемы, которую я готов выложить, если кто-то согласится подумать? С уважением ко Всем,Игорь. |
| johanh 25/12/2005 22:26 |
zvezdopad Напряжение необходимое для работы устройства равно 1.2в Это порог регулировки.Т.е. Порог на каждую
банку 1.2в.Умножаешь на количество банок.Вместо R17 ставится потенциометр сопротивлением более 120ком Точный подбор 120ком добиваются паралельным соединением дополнительного сопротивления. 1 1.2 Х N банок =Общее расчетное напряжение.Un 2 На цепь R24 ....R17* от отдельного источника питания подается Un 3 На потенциометре R17* на среднем выводе выставляется 1.2в. 4 Вместо R17* устанавливаются два последовательных сопротивления с делением на 1.2в и суммарным сопротивлением 120кОм. 5 Измерения производить цифровым мультиметром. |
| zvezdopad 26/12/2005 00:18 |
Большое Вам спасибо. Только, по-моему этого не достаточно: ведь наверно следует ещё задать ток заряда и разряда.
Последний, насколько мне известно, примерно равен 1/10 тока заряда. И ещё, мне не понятно - какой параметр определяет конец разрядки, т.е. суммарное напряжение, время или что-то ещё? Начало разр-ки, если не ошибаюсь, кнопка Старт. Т.е. с этого начинается полный зарядный цикл ? А следует-ли менять R38 - параметр и сопротивления и мощности? Да и сам составной тр-р-Т3? С глубоким уважением, zvezdopad. |
| johanh 26/12/2005 12:04 |
Ну есесно R38 должен быть помощьнее (на 15вт)
Напряжение питания +V1 более 18в.
Все остальное не имеет значения. ![]() |
| zvezdopad 26/12/2005 17:52 |
Ещё раз огромное спасибо Вам. С бесконечным уважением, zvezdopad.
Тему,вероятно, можно закрыть. |
