Замена транзистора ТТ2140 | |||
| пав 29/12/2005 04:26 |
де найти замену или купить такой-же ,можно ссылку ![]() |
| makar.i 29/12/2005 05:37 |
ставь KSD 5702 |
| provas 29/12/2005 06:08 |
без проблем также 2SD2499 |
| barbuda 01/04/2013 08:12 |
Ребята, заменить TT2140 на 2SD2499 можно (проверено), но при этом на изображении наблюдаются демпферные столбы. По-этому для себя сделал вывод, что такая замена нецелесообразна. Да и TT2140 можно свободно купить. |
| KRAB 01/04/2013 08:17 |
Фуфлогон! |
| viktor_ramb 01/04/2013 10:34 |
barbuda, когда водку другого производителя наливаешь в один и тот же свой стакан, у тебя по поверхности налитого волны начинаются?
| Yuritsh 01/04/2013 10:41 |
TT2140 менял на 2SD1651C, 2SD1555, MD1803DFX. В общем на то, что было под рукой. Никаких столбов не наблюдалось. |
| Vasiliy63 28/04/2013 16:22 |
Куда-то автор пропал. На дня поставил 2SD2499 в SARP 21J1 RU вместо TT2140, без проблем. |
| валентин-сибиряк 29/04/2013 11:12 |
Ни разу специально не покупал TT2140.
D 1555.D 2499 и ,как пишет Yuritsh
| pavelz 04/12/2019 14:26 |
BU2508DX тоже пойдет. Греется слабо. В принципе подходит любой с диодом и резиком на базу . Ну смотрите , при замене , чтоб ток коллектора.....ну и вообще не мешает осцилом пройтись |
