Переделка LG RT21FA31 (MC-019A) | |
| разЯРЕННЫЙ 17/01/2006 06:48 |
Всем привет и с прошедшими.
Ну а я опять за свое.Сильнов тему вдаваться не буду.Скажу лиш одно.Имеются данные модели телевизоров.Нжно что бы при подачи сигнала выхода из ждущего режима телевизор включался и переходил в видео режим.Высылаю схему.Модели которыми я обладаю несколько отличаюся.Убран блок дежурного режима.Импульсник доработан.Убран второй тюнер.Стереодекодер звука.Нет саббуфера.Нет скарта.ic621,ic611.Нет глаза. |
| Vmax 18/01/2006 02:48 |
Была такая "химия", правда на тв другой модели, но сути это не меняет:
По некоторым причинам необходимо было, чтобы при включении или при выходе из дежурки тв включался сразу в режиме AV, без "посторонней помощи пульта" На SCARTе есть управляющий сигнал, 8-я лапа, при наличии на нём сигнала высокого уровня ( по моему 7-8 вольт) тв автоматом переходит на режим AV. Со вторички БП,( в моём случае там было +8 вольт до 7805, которая питает проц), через резистор посадил эти 8 вольт на соответствующий вывод SCARTа ( на плате, навесным монтажём). Каждый раз, включаясь, телевизор принимал эту симуляцию AV-подключения. А хозяева недоумевали: Как это так, они не успели подумать,а телевизор уже готов к работе с ДВД. Но это было как раз то что им было нужно! Я думаю, поможет и тебе... если я правильно понял твою задачу...... У любого современного проца есть лапа "AV-ID" или что то типа этого. Задача, в принципе, посадить активный уровень сигнала "на постоянку", а как -- это частный вопрос конкретной схемы...... |
| разЯРЕННЫЙ 18/01/2006 06:19 |
Да задачу ты понял правильно.Я еще раз внимательно изучил схему.На ней есть именно тот сигнал про который ты пишеш, только вот название у него "Видеомодуляция позитивная\негативная" выв.10 в моем случаи а вот на самой схеме present av-id или game-preset. Сейчас вот буду пробовать вот только ему еще нужно дистанционное включение.В других моделях я это легко обходил так как в них была встроенна реле на включение или было простое управление питанием при этом я только раз напоролся в даевоо что он при включении блокировал мне яркость,контрастность и насыщеность до тех пор пока ему в нутрь процессора управления не приходил сигнал включения.Это я обошол все таки.В данной модели есть нога номер 1 котороя дает сигнал на включение но как бы я к ней не привязывался включения нет.Трудность заключается в том что мой телек урезанный и модифицированный приходится с бумажкой и ручкой лазить. Трудно представить общию картину переделок, что и добавило проблем а вот время поджимает.Если очень интересно то я его сфотаю и вышлю суда. |
| разЯРЕННЫЙ 18/01/2006 07:30 |
Из проделанного опыта ничего не вышло.Питания проыессора 3.3 вольта.Пробывал подавать на вход 10 массу,+3.3,+8 получил только КЗ лиш масса не дала вообще никакого эффекта.Пробовал разглядеть чток чему но еще более запутался.
Вот представляю скандальную фотосессию.
Добавлено 18 Январь 2006, 07:36 он |
| Vmax 18/01/2006 08:34 |
Не держи в тайне, о каком шасси идёт речь
Сообщи название проца и видео проца |
| разЯРЕННЫЙ 18/01/2006 11:26 |
Ну секрета тутаки нет.
Проц первый он же последний:TDA9381 PS\N2\310792 Мать:MC-019A 6870VM0224M(0) 031217K.J.H. Вот все, что есть кроме звука и кадровой |
| Vmax 18/01/2006 11:49 |
Ну так здесь всё очень просто....
на то место где у тя раньше был "скарт", на 8-й контакт, вешаешь через резистор 7-10 Ком любое, откуда хош взятое напряжение порядка 8 вольт, хоть от батареек, хоть с БП телевизора, хоть от отдельного аккумулятора Всё остальное доделает телевизор,(или что там у тебя от него осталось?). Эти 8 вольт проц принимает как подключённое к нему по AV какое то устройство ( он не знает какое, да ему и не важно). и переключает себя и весь телевизор на прием сигнала по AV. всё. |
| разЯРЕННЫЙ 18/01/2006 11:52 |
Сейчас попробую.Но вот что бы хотелось понять почему он не реагирует на мои попытки его включить самостаятельно без участия пульта и сервисных кнопок.
Добавлено 18 Январь 2006, 12:04 Нет не идет это дело.Полный игнор.Пробовал даже прямо на 10 ногу результата нет.Разброс R от 5 до 12 килооом брал.Гдето тут казахи порыли
Добавлено 18 Январь 2006, 12:07 Телек сделанв Алматы на фирменном заводе типа и имеет вот такой гемор. |
| Немцов 18/01/2006 13:25 |
разЯРЕННЫЙ, речь идет о 8-ноге в скарте. Заодно посмотри, куда тянется 11 нога процессора TDA9381. |
| разЯРЕННЫЙ 18/01/2006 13:33 |
Немцов, скарта там нет.Осталось установочное место в которое вокнут хитрый колокольчикообразный разьем.Место где должна стоять 8 нога я нашол.Результат 0.Хотя дороги тянутся.Еще раз повтарю, что телевизор урезан и модифицирован.
И как мне описать куда тянется 11 нога?Насколька я понял из схемы и даташита она отвечает за переключение систем.Причем тут 11 нога?Я конечно посморю, но....... Добавлено 18 Январь 2006, 13:39 Немцов, А идет она через R115 к несушествующему ключу Q101 на какой то разьем (не доходит)Р103 (SDA,SCL,GND) и уходит в разные сторона.Что еще поискать? |
| Немцов 18/01/2006 14:17 |
разЯРЕННЫЙ, глянь в схему Рубин 55М10, там стоит такой-же проц, по входу скарта следит 11 нога проца. |
| разЯРЕННЫЙ 19/01/2006 07:32 |
Немцов, Схему посмотрел. Но в моем случаи нога все же 10. Там есть и маркировка.единственное, что я пропустил, это то что она на корпус замкнута перемычкой котороя стоит вместо R18. Так же отсутствовал R15.R18-39 Kom,R15-160 Kom.Пробовал разные номиналы, но эфекта так и не получил.
Какие еще будут советы? ![]() |
| johanh 20/01/2006 17:40 |
разЯРЕННЫЙ Как я понял ты с "логикой" дружить не хочешь? Перечитай предыдущую тему. ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 23/01/2006 06:16 |
johanh, и изкакого логического соображения ты это понял? Пробовал я так и эдак.Вот на счет полной комплектации указанного ранее проца я стал сомниватся.Уж больно телек внутри порезанный.Да и потом завод в Алматы собирает телевизоры из комплектующих которые сам и производит.Отсуда логический вывод, что кто то там чего то наморочил.Различий я нашол много хотя восновном все сходится.Проблема решилась вообще случайным образом.В пятницу меня снаридили в магазин где я пошол и выбрал два подходяших мне телевизора.Вот должны закупить и буду я их опять переделовать JVC LX-14 диаганаль 54 см.Ну а я пока придамся поискам схемы в глубинах рунета.Тему я думаю можно закрывать.НО обещаю по их прибытию начать новую Спасибо всем кто откликнулся.
P.S И все же я отрывал 11 ногу и изголялси над ней как мог результата нет, а жаль. |
| RV6FT 27/12/2022 16:54 |
Что бы включить MC-019 все время в AV нужно установить R18 и R14, на R14 подать 8 в, затем в сервисном меню позиция SCART с 0 переключить в 1, и всё ! |
