Проблема с прошивкой CAT24C08P | |||||||
| Радик 03/02/2006 09:22 |
собрал ПОНИ попробовал прошить память CSI cat24c08p непрошивается. Что это за память почему не прошивается?Как её можно прошить? |
| ALES 03/02/2006 09:25 |
старый медленный протокол. а что мешает заменить на at24c08?
кстати в понике есть перемычка на 7й вывод. где? |
| Радик 04/02/2006 07:50 |
при попытке прочитать или прошить CSI сат 24c08p не прошивается в окошке пишет
. попробовал ATMEL 212 24c08 pc нормально читает и прошивает .
7 вывод на панельке с микросхемой по схеме на земле . а на разьеме от компа стоит перемычка на 6 выв.
| ALES 04/02/2006 11:42 |
7й вывод через 4к7 на +5вольт повесь. |
| Радик 05/02/2006 10:23 |
+5вольт откуда брать ? с внешнего источника? пробовал через 4к7 на 8 ногу там по схеме должно быть +5в .но результат тот же |
