У нас в доме нет кабельного в соседнем есть | |
| -faqer- 12/03/2006 17:43 |
Киев. На рынке кабельного монополия.
"Воля" попилила по городу антенны, попротягивала кабель. По кабельному при оплате примерно 3 доллара идет 18 каналов. В моем доме всего 12 квартир, 3 этажа. Рядом высотки. Эфирная антенна толком не ловит. Еле 3 канала. Кабельное к нам тянуть не хотят - нерентабельно. В соседнем доме кабель есть. Рассояние между крышами метров 15 + метров 10 по чердакам. Это так навскидку. Можно ли протянуть кабель из соседнего дома и кинуть его к нам на антенный стояк? Как это можно сделать? Какое оборудование необходимо? З.Ы. Прекрасно понимаю, что это не совсем законно ![]() |
| Vmax 12/03/2006 22:10 |
Совсем не законно, поймают ( обязятельно ) мало не покажется.... |
| -faqer- 12/03/2006 22:42 |
Это я все понимаю, меня интересут техническая сторона.
Нужен ли усилок на таком расстоянии, если да, то какой? Как врезаться в стояковый кабель как в том доме так и в нашем? |
| johanh 13/03/2006 03:11 |
Заключай договор а прокладку проведи сам.
Добавлено Март 13 2006 Если высотки близко выведи антенну массового ТВ на высотку. Или общее заявление жильцов на установку коллективной антенны. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2006 08:43 |
Товарищ лет надцать назад делал такой финт: В квартире его знакомых в высотке где есть кабельное (все каналы в ДМВ) ставили какой-то усилитель на паре транзюков (тонкостей не знаю) и комнатную ДМВ антенну на передачу, у него дома (3 этажа во дворе-колодце) в прямой видимости окно-окно такую же антенну на прием. Качество картинки почти не отличалось от кабеля. |
| Maxs 13/03/2006 08:55 |
Тоже вариант, если помех никому не будет. У нас кабельное в МВ+кабельные каналы идет, пока 21 канал за 60 рублей. |
| ALEX021 13/03/2006 11:43 |
Ещё вариант - поставить спутниковую антенну с 2-мя головками на спутники Сириус и Амос. Имеешь в результате около 25 открытых руско-украинских каналов и полную независимость от абоненской платы.
Добавлено 13/03/2006 12:43 Ещё вариант - поставить спутниковую антенну с 2-мя головками на спутники Сириус и Амос. Имеешь в результате около 25 открытых руско-украинских каналов и полную независимость от абоненской платы. ![]() |
| Maxs 13/03/2006 12:06 |
Есть еще вариант Триколор-ТВ без абонплаты, тарелка 60см, до 20 каналов,нужен спец. тюнер |
| -faqer- 15/03/2006 00:10 |
Все спасибо |
| Рetrovich1 16/03/2006 07:46 |
извечная тяга к ХАЛЯВЕ |
