2 Блока питания ATX с типичными поломками, можно починить? | |||
Kite 10/04/2006 20:13 |
Есть такая ситуация, в течении длительного времени полетели 2 источника питания, сначала один потом через какой-то период - другой, причем поломки идентичны, я особенно не электронщик и самостоятельно разобраться в импульсном БП немогу, но вот еслибы подсказали правильный путь, а характер поломки следующий...
Сам факт поломки - компьютер просто отрубается, при нажатии кнопки питания ATX раздается кротчайший писк, вентеляторы в это время чуток дернуться(все, как на бп так и на процессоре и остальных устройствах) ну тоесть выдается импульс питания но на этом импульсе все и заканчивается и тишина, VSB питание на материнку поступает о чем сигнализирует индикатор на материнке. Попытка пускануть источник в холостую руками после отключения всех устройств и разъемов выглядит странно: У второго поломавшегося источника, при замыкании зеленого и черного контактов на молексе БП разъема питания матринской платы приводит к тому, что раздается тотже пищящий звук и начинает крутится вентилятор БП, иногда пищащий звук какбы появляется опять, но при размыкании зеленого и черного контактов БП поидее должен работать дальше, а он стопорится. На первом испортившемся БП ситуация чуток другая, при замыкании техже разъемов для запуска БП раздается тотже писк, и наблюдается единовременное дерганье вентилятора БП и тишина, при новом замыкании ситуация повторяется. Есть тут мастера электронщики, помогите плиз, ато пришлось всю систему подрубить на резервный БП не такой большой мощности и его переодически по мощности выбивает при большой нагрузке на комп, он может тоже долго не протянуть. |
MICHAIL 10/04/2006 23:29 |
Починить можно . Но настоятельная рекомендация - отдать в руки квалифицированному товарищу. Самостоятельный ремонт ни к чему не приведет. Хотя....Сменить все полупроводники,резисторы и конденсаторы поголовно. Оно вам надо?
Купите новый.Дешевле обойдется. |
a-v-v 11/04/2006 07:02 |
если сильно хочется починить, то качните схему, любую, они все одинаковы, и посмотрите на неё, если появляются мысли то чинить можно, ну а если мыслей нету та послушайтесь MICHAIL |
Mikkey 11/04/2006 11:58 |
Раз свистит - скорее всего один из ключей дохлый, или во вторичке диоды пробило.
При размыкании зелёного и чёрного блок дальше работать совершенно и не должен, он выключится... Так что почитайте ка все прилепленные темы вверху и по ссылкам внутри сходите - там всё расписано даже с "картинками". |
Kite 11/04/2006 17:59 |
Спасибки вам за своевременный отклик!
Ну наверное прийдется купить на этот раз блок на киловатт... Задолбали они меня, слабые... А эти может починю, чисто при визуальном осмотре ничего погорелого, подпаленого нет, все элементы чистые не пробитые, а вот откуда идет высокочастотный писк при запуске... Кстати на 2-м источнике при включении на холостую писк уже слышен постоянно при работе, жалко что под нагрузкой они так и не хотят стартовать, кстати писк не равномерный по частоте а какбы рваный(высокочастотный сигнал шумового характера). |
Santei 11/04/2006 19:31 |
Kite, Замерь напряжения на выводах TL 494,если не соответветствует поменяй (она дешовая), конечно предварительно проверь вторичные цепи на КЗ.Отдавать его в ремонт просто не рентабельно. .Так что можешь смело эксперементировать на нём. |
Kite 11/04/2006 20:55 |
Спасибо, я о томже и подумал, поэкспериментировать всегда можно! |
Сандро 12/04/2006 10:43 |
Kite,в твоем случае скорее всего пробит кондер 10мкФх10В.Где стоит точно не скажу(слишком много вариаций БП),но он там один единственный и его сразу видно.Обычно у него резина с "дондышка" вылетает,как буд-то его поставили на подложку.Так что,дерзай. |
a-v-v 14/04/2006 05:21 |
Дежурка в норме?
Если да то осцилом звонить остальное. надо запусть бп насильно (если он сам не хочет) и идти от выходов ШИМа до ключей, искать искревление импульсов, несемметричность относительно соседнего плеча. Свист обычно нечего не значит. может бп нагрузку не держит? тогда надо заменить два кондёра перед базами ключей, а мож ключи дохлые? когда они дохнут они закорачивоются. а может защита срабатывает, напруга на выходе не правильная, 3,3 Вольта просело? а какой шим? SG6105D ? у меня был подобный свист, при этом бп работал и держал нагрузку, шим был дохлый. |
Kite 15/04/2006 11:47 |
Дежурка у обоих в норме. Когда на второй БП повесил нагрузку в виде одного сиди привода и принудительно запустил, питание на него пошло, но в БП был прикольный треск, а потом подпаленый запах, но питание шло, самое веселое что когда я всю платку облазил нигде никаких подпаленностей не нашел, ну соответсна источнык паленого запаха тож обнаружить неуадлось, но было весело ![]() |
OlegБ 15/04/2006 15:30 |
Kite,
Ну отдайте вы их спецам не флудите ![]() |
Kite 15/04/2006 21:01 |
После выпаивания части катушек, которые закрывали элементы платы удалось обнаружить 2 пробитых диода - импульсные диоды FR103 - 1А, 200В, интересно их пробитие - последствие чего-то или сам источник поломки, ну заменимс, посмотрим, тем более даже есть БП, который может служить в качестве донора ![]() |
Kite 16/04/2006 17:58 |
Диоды заменил, не хочет бандура работать, +5 вольт кстати на выходном канале есть, а вот +12 вольт нету, жаль, думал чудо случится, уже короткий писк при старте, потом при постепенно увеличивающейся нагрузке на +5 вольт канал на каждое повышение нагрузки БП реагирует писком )), веселый БП ![]() |
igor.gm 16/04/2006 18:02 |
Kite, диоды заменил на ЧТО? |
Kite 16/04/2006 22:14 |
На FR104 - они повыносливее |
a-v-v 17/04/2006 05:14 |
неверю. если есть +5 то не может быть что бы не было +12, у него бы тогда защита срабатывола, а +5 ушло бы в сторону |
Светослав 17/04/2006 09:52 |
Kite, Покупайте хороший БП. И не киловат китайский, а 300 - 400W настоящие. Читай http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=2151#1 |
Kite 17/04/2006 17:26 |
Источник этот был не китайский, вопервых по весу сразу видно, размеры трансформаторов, кондеры высоковольтные на 800 с гаком микрофарад, просто, как говорится и качественная техника тоже иногда ломается, а насчет нового источника - уже беру
http://www.ocztechnology.com/products/power_management/ocz_modstream_power_supply - 520 ватник. |
a-v-v 18/04/2006 05:21 |
![]() деньги девать некуда? |
Kite 18/04/2006 21:43 |
Это не просто - чтобы шикануть, это необходимость, компьютер по питанию очень нагружен, пордка 300 ватт нагрузки, поэтому запас в 100 ватт - маловато если брать 400 ватник, повесить вдобавок еще штук 5 винчестеров и гикнется. |
a-v-v 19/04/2006 05:00 |
5 винтов, зто круто |
Kite 19/04/2006 19:02 |
3 гигагерца процессор П4, 3 винта уже стоит плюс 2 двд привода пишущих, плюс зверь-видюха, кучка PCI устройств и порядка 5 USB устройст, питающихся от USB - поэтому китайский 300 ватник и вышибает, в основном в 3D приложениях так как видюха начинает очень много напряжения кушать, кстати дополнительное охлаждение БП помогает иногда. А что, главное чтоб дотянул до покупки нового и может спать спокойно...
Кстати в связи с этим хочу спросить местных профи - какие типичные поломки БП при его перегрузке? |
a-v-v 20/04/2006 05:10 |
срабатывает защита.
а вот дижурка может в настоящий разнос пойти Добавлено 20/04/2006 06:10 ну у фуфлятских горят диоды, ключи... |
