Накальный развязывающий трансформатор.
Морозик
24/05/2006 19:13
Друзья, проблемка возникла. В осциллографе С-83 (?)
в строчном трансформаторе накальная обмотка пробивает на землю.
Для выравнивания потенциала катода и накала, на эту обмотку подается через 100к -1500В Если изолировать накал, то пробой возникает в колбе. Нужен развязывающий трансформатор.
Может у кого есть готовая наработка с использованием
типовых сердечников 3УСЦТ, например.
Параметры - напряжение 6.3 В частота 9Кгц ток небольшой улыбка
johanh
24/05/2006 19:41
улыбка Бери кроссировочный телефонный провод кольцо К28-32(2000) и наматывай по 15 витков внавал отдельно друг от друга.
Добавлено Май 24 2006
На типовых возни много. подмигивание
ILYA
24/05/2006 20:32
Морозик, а почему вопрос в энциклопедии ? Ответ ты получил ?Добавлю,можешь взять любой ферритовый сердечник - кольцо, от сетевого фильтра и т.д. И мотай монтажным проводом. Почисть, как полагается, пожалуйста.
Морозик
24/05/2006 21:29
ILYA, Я долго думал куда тему пихнуть. Но кроме энциклопедии советов не придумал... недовольство, огорчение
А прав на перемещение у меня нет.. подмигивание
johanh
25/05/2006 08:08
Морозик, В Энциклопедии только готовые решения а не вопросы."Электроника от А до Я" подмигивание
Морозик
26/05/2006 12:15
На колечке 3х30 витков Нормальная работа!!!. улыбка
От сетевого фильтра 3УСЦТ ни хрена нет!!!! недовольство, огорчение
johanh
26/05/2006 12:18
улыбка Размер колечка?
ILYA
26/05/2006 14:43
Морозик писал:
А когда научимся выражаться понятно ??? бяка
Морозик, а что-бы было и на Ш-образном сердечнике от ФПФ 3УСЦТ ТУТ выложен материал был (ссылку ТЕБЕ давали), на ЕСПЕКЕ она ТУТ: http://monitor.espec.ws/section8/topic10862.html
РАДИОАМАТОР № 6, 2003 г. (с. 28, 29) статья С.А. Елкина "Высоковольтная болезнь С1-83". Там ответы на все вопросы. Отсканить не смогу, так как плохое качество, но цитаты приведу: При изготовлении тр-ра нужно выдержать постоянное натяжение провода, равномерность слоев, марку провода (ПЭТВ), качественную изоляцию между слоями (фторопласт). Причины пробоя тр-ра: пробой-утечка катод-накал ЭЛТ либо по другим цепям на массу либо пробои в ЭЛТ. Автор предлагает изолировать цепь накала, как это делают в ТВ. Нужно сделать переходной тр-р, причем из трех выполненных им 1 – работал нормально (нагрев 40-45), 2 – перегревался (нагрев 60-70), а третий выдавал 1 В, вместо 6,3. Причина – индуктивность обмоток: в родном 260 мГн, а в его 1 – 180 мГн, 2 – 60 мГн, 3 – 560 мГн. После корректировки числа витков – все получилось и перегрев исчез: 1 – 16:16 (первичная и вторичная), 2 – 40:40, 3 – 8:8, провод ПЭВ-2 (диаметр 0, 68), кольцо К28-16-9 (2000НМ1).
ILYA
26/05/2006 17:22
KRAB, что-то вы меня интригуете. Какие такие страсти-мордасти ? 9 килогерц и 260мГн ??? Какие витки и их количество ? Я то догадываюсь, что вопрошающий сделал с сетевым фильтром. Пусть расскажет, как он его применил, а мы посмотрим, не ошибся ли он. улыбка Я же ему советовал не фильтр применять, а сердечник от оного. подмигивание
Морозик
26/05/2006 20:59
Я уже как-то пробывал применять Ш-образный транс от платы сетевого фильтра 3УСЦТ,
но дело не пошло, забыл почему.
А вот сейчас попробывал его в качестве развязки накала на осциллографе....на выходе .0 вольт?!!!
входное не падает.
Суть вопроса была в поиске доступного сердечника!
Рекомендую колечко от муз.центра
ILYA, Да ладно прости. просто обычно про телеки задаю вопросы, а там все у меня накатанно. улыбка
ILYA
26/05/2006 21:09
Морозик, да мне твои извинения не нужны. улыбка Лучше посмотри и скажи здесь, как устроен сетевой фильтр. Это, чтобы и тебе, и другим всё ясно стало.
johanh
26/05/2006 21:13
Морозик, Размер колечка?
Морозик
26/05/2006 22:33
johanh, около 30 мм Ты писал К28-32(2000) , но не пойду же я в магазин спрашивать
такое кольцо? Надо привязаться к подножному корму. подмигивание
johanh
26/05/2006 23:02
Практически на любом импульснике стоит фильтр в виде кольца в который намотаны
2-3 витка сетевого провода. подмигивание
Морозик
27/05/2006 12:12
johanh, Мне попадаются Ш-образные ( те что под ногами улыбка )
А муз центр, откуда я выдрал колечко имеет силовой трансформатор.(50гц).
johanh
27/05/2006 13:24
Ну,если тока подножный корм. смех
