Нужна схема стабилизатора тока от нескольких А до 70А
T_A_V
18/06/2006 09:30
нужна схема мощного регулируемого стабилизатора тока от нескольких ампере до 70А, с гальванической развязкой от питающей сети для электрохимического процесса. Может у кого есть опыт построения подобных схем.
johanh
18/06/2006 10:09
T_A_V, Давай подробнее
T_A_V
18/06/2006 10:19
Необходимо получить
Питание- 220В;
ток регулирования от нескольких А до 70А;
максимальное напряжение 30-40В;
для работы с активной нагрузкой;
режим работы - продолжительный.
Vmax
18/06/2006 13:01
это надо в трамвайное депо -- у них там такие токи гуляют.....
johanh
18/06/2006 13:29
Род тока?
Дискретность отсчета?
Вид управления?
T_A_V
18/06/2006 14:16
род тока - постоянный;
дискретность отсчета - грубо, точно;
Вид управления - ??? реостат
johanh
18/06/2006 16:19
1БП на 6кВт . 7 генераторов стабильного тока по 10А один из них регулируемый.
Падение напряжения на нагрузке при токах от 1 до 70А?
T_A_V
18/06/2006 16:39
7 стабилизаторов тока в параллель? падение напряжения на нагрузке??? действительно я не знаю сопротивления нагрузки, от этого ведь завит величина напряжения подаваемая с блока питания... но проблему можно будет решить увеличением напряжения. А по первичной сети ни как не получится? ведь там токи поменьше?....
johanh
18/06/2006 17:04
Первичный тоже в стороне не останется улыбка
Если мы говорим о постоянном токе (не пульсирующем) возлагать ответственность регулировки тока
на первичный источник не следует.А вот за стабилизацией напряжения - другое дело.
Генераторы тока это буфер.Информация о нагрузке обязательна. подмигивание
Немцов
19/06/2006 07:47
T_A_V, использовать инверт.сварочный аппарат.
T_A_V
19/06/2006 15:59
что то жуткое однако получится улыбка. стабилизация напряжения или регулирование? ведь напряжение должно меняться в зависимости от сопротивления нагрузки!? а информация о нагрузке условно не подойдет? ведь ток 70А при 30 вольтах можно получить только при сопротивлении приблизит. 0,5 Ом! больше 30-40 вольт напряжение нельзя делать.
johanh
19/06/2006 19:27
улыбка T_A_V, Ведь работа блока должна быть непрерывной.Значит большое значение следует уделять
надежности.Блок питания должен быть или обычный трансформаторный или мостовой инвертор без каких либо
стабилизаций для высокого КПД.(и оптимальной себестоимости подшучивать, дразнить )
Варианты
БП трансформаторный+стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация входного и выходного напряжения.
Инвертор мостовой+ стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация входного и выходного напряжения.
ЛАТР с моторчиком и системой отслеживания выходного тока+коммутация выходного напряжения.
ЛАТР с моторчиком и системой отслеживания входного напряжения +стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация выходного напряжения
Выбирай. подмигивание
Krap
19/06/2006 22:59
Господа, давайте поставим все точки над i.
Требуется спроектировать источник питания, с регулировкой тока и напряжения в заданных пределах. Из всех современных, на сегодняшний день источников, используют в качестве регулирующего элемента - транзистор, работающий в линейном режиме и импульсный, когда посредством заполнения импульсами периода, изменяют выходную мощность в нагрузке. Коммутирующим элементом может быть как транзистор так и тиристор. И тот и другой способ не лишены недостатков. В первом случае прийдется серъёзно задуматься об охлаждении регулирующего элемента, во втором, даже при доведении КПД источника до 99%, его 1% (почти 30Вт) создаст такие наводки на всю окружающую электронику, что лучше поставить 30 радиаторов и использовать линейный стабилизатор, чем изготавливать экран после получения расчета схемы. Что касается надежности, а именно среднего времени наработки на отказ, то это можно просчитать. Регулировки тока и напряжения всегда были во всех взрослых схемах и должны иметь место здесь. Самый простой вариант заключается в измерении разности между опорным элементом и требуемым значением выходного напряжения и тока. Сигнал рассогласования и будет сигналом выхода.
Я думаю, что есть неплохое решение этой задачи и господин Немцов совершенно прав. Существуют трансформаторные источники питания, с регулирующим элементом в качестве двух тиристоров, составляющих недостающую пару двухполупериодному диодному мосту. Такой элемент расположен на входе первичной обмотки 50-ти герцового трансформатора и обеспечивает регулировку отдаваемой в нагрузку мощности посредством фазоимпульсного управления на промышленной частоте. Недостатком такого источника является относительно сложная схема управления и стабилизации, а для работы на низких выходных мощностях прибегают к введению в схему дополнительного регулирующего элемента. В любом случае автор темы должен решить, что ему больше подходит и, я думаю, будет интересно выслушать это и обсудить.
T_A_V
20/06/2006 17:25
Немцов писал:
со сварочными я никак не сталкивался, в них осуществляется именно стабилизация тока?
johanh писал:
- хотелось бы не применять механику, покрайней мере моторчики, хотя подобное решение привело бы к наиболее идеальным характестикам в том числе и надежности.
Krap писал:
напряжение будет меняться при изменении сопротивления нагрузки поддерживая тем самым заданный ток.
Krap писал:
С самого начала думал о таком решении но действительно как эта схема будет работать при малых значениях тока!? Схема управления относительно не сложная а вот схему стабилизатора тока с подобным решением я не встречал, у нее большой плюс - на ключевом элементе будет рассеиваться меньшая мощность чем при регулировании по втроричной обмотке.
что касается линейного стабилизатора.... теоретически наверное возможно, хотя отвод тепла....
я пока в тупике...
johanh
20/06/2006 18:48
Так инвертор или трансформатор? улыбка
T_A_V
21/06/2006 02:40
не хочу отказываться ни от какого из вариантов. улыбка
johanh
22/06/2006 13:23
Ну-с начинай. улыбка
http://monitor.espec.ws/section11/topic60113.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic60182.html
T_A_V
28/06/2006 02:33
кажется я нашел подходящую схему, и совсем не сложная
Добавлено Среда, 28 Июнь 2006, 05:34
кажется я нашел подходящую схему, и совсем не сложная...
http://radiosound.h12.ru/radio/pitanie/stabtok.shtml
johanh
28/06/2006 10:34
браво! Вот теперь если снизить падение напряжения на транзисторе до 2В(вместо 10....11В) то рассеиваемая
мощьность на транзисторе снизится в 5раз и составит 20Вт.(вместо 100...110Вт) подмигивание
И вместо общего регулятора используя переключатель 10,20,30,40.....70Вт...можно значительно повысить
эксплуатационные параметры стабилизатора.Кроме того на резисторе обратной связи (R4.....R19)рассеивается
мощность 20Вт которую также можно уменьшить до 1...5Вт. улыбка
Но это после. подмигивание Главное собрать прототип. улыбка
T_A_V
28/06/2006 16:42
johanh, за счет чего можно снизить падение напряжения на транзисторе, резисторе? просто хотели сразу капитально делать, и сейчас набираем комплектующие. хотим собрать половину схемы.
EvgeniS
28/06/2006 16:43
Как, интересно, снизить, если требуемое напряжение до 30-40В, а регулятор линейный?
То ТАВ: не забудь про водяное охлаждение гы-гы
А серьёзно, то сварочный ВЧ инвертор.
johanh
28/06/2006 16:52
EvgeniS писал:
А ты сам подумай. подмигивание Али ты тему кусками смотришь? голливудская улыбка
T_A_V
28/06/2006 16:52
EvgeniS писал:
вот если бы взглянуть на практическую схему...
EvgeniS
29/06/2006 08:39
johanh писал:
EvgeniS писал:
А ты сам подумай. Али ты тему кусками смотришь?
Ты пытаешься перейти на личности, извени, желания переругиваться не имею. Если обсуждаем технический вопрос, то принимаются только возражения по теме.
ТО ТАВ: Схему, если найду, напишу. Наладка, естественно, посложнее, чем у линейного.
Krap
29/06/2006 17:33
T_A_V, для того, чтобы снизить падение напряжения на транзисторе, нужно на него меньше подавать. А сделать это возможно при использовании коммутатора вторичных обмоток трансформатора, путем сравнения входного и выходного напряжения на стабилизаторе. Если ты знаком с принципом работы компаратора, труда осуществить это не составит.
Немцов
30/06/2006 12:03
T_A_V, загляни в журнал "Радио" 2004 №8-32, №9-38 и №10-38. Опубликована статья В.Володина "Электоронный регулятор сварочного тока". Ток регулируется от 10А до 315А от первичного источника 50...80 вольт. А самое главное - высокое КПД 92%. Схему придется доработать в сторону упрощения.
vatson
07/05/2009 19:26
Приходилось изготавливать стабилизатор тока 0-25 А, 0-30 В. В качестве регулятора транзасторный модуль 150 А 1200 В. С двумя вентеляторами работает вполне надёжно.
ingenegr
08/05/2009 12:36
я чет не понял че надо то стабилизатор тока или стабилизатор напряжения?
agent007
13/05/2009 07:10
vatson, дай схему или ссылку . а так к чему пост? похвататся подмигивание
ELPro
23/05/2009 19:51
Krap писал:
T_A_V, для того, чтобы снизить падение напряжения на транзисторе, нужно на него меньше подавать. А сделать это возможно при использовании коммутатора вторичных обмоток трансформатора, путем сравнения входного и выходного напряжения на стабилизаторе. .....
классно! Или регулировкой 220В как писалось раньше, при этом можно на входе регулирующего транзистора линейного стабилизатора поддерживать такую величину напряжения чтобы падение на нем было определенной величины при любой нагрузки. Этот принцип реализован в лабораторных блоках питания БП5-46 Мануал и схема которого http://depositfiles.com/files/v0i7fe8dd
