Нужна схема стабилизатора тока от нескольких А до 70А | |||||||||
T_A_V 18/06/2006 09:30 |
нужна схема мощного регулируемого стабилизатора тока от нескольких ампере до 70А, с гальванической развязкой от питающей сети для электрохимического процесса. Может у кого есть опыт построения подобных схем. |
johanh 18/06/2006 10:09 |
T_A_V, Давай подробнее |
T_A_V 18/06/2006 10:19 |
Необходимо получить
Питание- 220В; ток регулирования от нескольких А до 70А; максимальное напряжение 30-40В; для работы с активной нагрузкой; режим работы - продолжительный. |
Vmax 18/06/2006 13:01 |
это надо в трамвайное депо -- у них там такие токи гуляют..... |
johanh 18/06/2006 13:29 |
Род тока?
Дискретность отсчета? Вид управления? |
T_A_V 18/06/2006 14:16 |
род тока - постоянный;
дискретность отсчета - грубо, точно; Вид управления - ??? реостат |
johanh 18/06/2006 16:19 |
1БП на 6кВт . 7 генераторов стабильного тока по 10А один из них регулируемый.
Падение напряжения на нагрузке при токах от 1 до 70А? |
T_A_V 18/06/2006 16:39 |
7 стабилизаторов тока в параллель? падение напряжения на нагрузке??? действительно я не знаю сопротивления нагрузки, от этого ведь завит величина напряжения подаваемая с блока питания... но проблему можно будет решить увеличением напряжения. А по первичной сети ни как не получится? ведь там токи поменьше?.... |
johanh 18/06/2006 17:04 |
Первичный тоже в стороне не останется ![]() Если мы говорим о постоянном токе (не пульсирующем) возлагать ответственность регулировки тока на первичный источник не следует.А вот за стабилизацией напряжения - другое дело. Генераторы тока это буфер.Информация о нагрузке обязательна. ![]() |
Немцов 19/06/2006 07:47 |
T_A_V, использовать инверт.сварочный аппарат. |
T_A_V 19/06/2006 15:59 |
что то жуткое однако получится ![]() |
johanh 19/06/2006 19:27 |
![]() надежности.Блок питания должен быть или обычный трансформаторный или мостовой инвертор без каких либо стабилизаций для высокого КПД.(и оптимальной себестоимости ![]() Варианты БП трансформаторный+стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация входного и выходного напряжения. Инвертор мостовой+ стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация входного и выходного напряжения. ЛАТР с моторчиком и системой отслеживания выходного тока+коммутация выходного напряжения. ЛАТР с моторчиком и системой отслеживания входного напряжения +стабилизатор тока(линейный или ШИМ)+коммутация выходного напряжения Выбирай. ![]() |
Krap 19/06/2006 22:59 |
Господа, давайте поставим все точки над i.
Требуется спроектировать источник питания, с регулировкой тока и напряжения в заданных пределах. Из всех современных, на сегодняшний день источников, используют в качестве регулирующего элемента - транзистор, работающий в линейном режиме и импульсный, когда посредством заполнения импульсами периода, изменяют выходную мощность в нагрузке. Коммутирующим элементом может быть как транзистор так и тиристор. И тот и другой способ не лишены недостатков. В первом случае прийдется серъёзно задуматься об охлаждении регулирующего элемента, во втором, даже при доведении КПД источника до 99%, его 1% (почти 30Вт) создаст такие наводки на всю окружающую электронику, что лучше поставить 30 радиаторов и использовать линейный стабилизатор, чем изготавливать экран после получения расчета схемы. Что касается надежности, а именно среднего времени наработки на отказ, то это можно просчитать. Регулировки тока и напряжения всегда были во всех взрослых схемах и должны иметь место здесь. Самый простой вариант заключается в измерении разности между опорным элементом и требуемым значением выходного напряжения и тока. Сигнал рассогласования и будет сигналом выхода. Я думаю, что есть неплохое решение этой задачи и господин Немцов совершенно прав. Существуют трансформаторные источники питания, с регулирующим элементом в качестве двух тиристоров, составляющих недостающую пару двухполупериодному диодному мосту. Такой элемент расположен на входе первичной обмотки 50-ти герцового трансформатора и обеспечивает регулировку отдаваемой в нагрузку мощности посредством фазоимпульсного управления на промышленной частоте. Недостатком такого источника является относительно сложная схема управления и стабилизации, а для работы на низких выходных мощностях прибегают к введению в схему дополнительного регулирующего элемента. В любом случае автор темы должен решить, что ему больше подходит и, я думаю, будет интересно выслушать это и обсудить. |
T_A_V 20/06/2006 17:25 |
что касается линейного стабилизатора.... теоретически наверное возможно, хотя отвод тепла.... я пока в тупике... |
johanh 20/06/2006 18:48 |
Так инвертор или трансформатор? ![]() |
T_A_V 21/06/2006 02:40 |
не хочу отказываться ни от какого из вариантов. ![]() |
johanh 22/06/2006 13:23 |
Ну-с начинай. ![]() http://monitor.espec.ws/section11/topic60113.html http://monitor.espec.ws/section14/topic60182.html |
T_A_V 28/06/2006 02:33 |
кажется я нашел подходящую схему, и совсем не сложная
Добавлено Среда, 28 Июнь 2006, 05:34 кажется я нашел подходящую схему, и совсем не сложная... http://radiosound.h12.ru/radio/pitanie/stabtok.shtml |
johanh 28/06/2006 10:34 |
![]() мощьность на транзисторе снизится в 5раз и составит 20Вт.(вместо 100...110Вт) ![]() И вместо общего регулятора используя переключатель 10,20,30,40.....70Вт...можно значительно повысить эксплуатационные параметры стабилизатора.Кроме того на резисторе обратной связи (R4.....R19)рассеивается мощность 20Вт которую также можно уменьшить до 1...5Вт. ![]() Но это после. ![]() ![]() |
T_A_V 28/06/2006 16:42 |
johanh, за счет чего можно снизить падение напряжения на транзисторе, резисторе? просто хотели сразу капитально делать, и сейчас набираем комплектующие. хотим собрать половину схемы. |
EvgeniS 28/06/2006 16:43 |
Как, интересно, снизить, если требуемое напряжение до 30-40В, а регулятор линейный? То ТАВ: не забудь про водяное охлаждение ![]() А серьёзно, то сварочный ВЧ инвертор. |
johanh 28/06/2006 16:52 |
А ты сам подумай. ![]() ![]() |
T_A_V 28/06/2006 16:52 |
вот если бы взглянуть на практическую схему... |
EvgeniS 29/06/2006 08:39 |
Ты пытаешься перейти на личности, извени, желания переругиваться не имею. Если обсуждаем технический вопрос, то принимаются только возражения по теме. ТО ТАВ: Схему, если найду, напишу. Наладка, естественно, посложнее, чем у линейного. |
Krap 29/06/2006 17:33 |
T_A_V, для того, чтобы снизить падение напряжения на транзисторе, нужно на него меньше подавать. А сделать это возможно при использовании коммутатора вторичных обмоток трансформатора, путем сравнения входного и выходного напряжения на стабилизаторе. Если ты знаком с принципом работы компаратора, труда осуществить это не составит. |
Немцов 30/06/2006 12:03 |
T_A_V, загляни в журнал "Радио" 2004 №8-32, №9-38 и №10-38. Опубликована статья В.Володина "Электоронный регулятор сварочного тока". Ток регулируется от 10А до 315А от первичного источника 50...80 вольт. А самое главное - высокое КПД 92%. Схему придется доработать в сторону упрощения. |
vatson 07/05/2009 19:26 |
Приходилось изготавливать стабилизатор тока 0-25 А, 0-30 В. В качестве регулятора транзасторный модуль 150 А 1200 В. С двумя вентеляторами работает вполне надёжно. |
ingenegr 08/05/2009 12:36 |
я чет не понял че надо то стабилизатор тока или стабилизатор напряжения? |
agent007 13/05/2009 07:10 |
vatson, дай схему или ссылку . а так к чему пост? похвататся ![]() |
ELPro 23/05/2009 19:51 |
