Как проверить транзистор и катушку?
sobol
23/07/2006 02:04
Есть транзистор ЭКБ (NPN)
Как можно проверить его работоспособность? Надо ли стараться тыкать его в тестер (придётся очистить), какими концами его туда тыкать? что смотреть, чтобы показало?
Сам тразистор изображён ТАМ
Прозванивается:
плюс на Б, звенит на Э и К.
Измерения в режиме 2К показывают в указанных направлениях 750-800.
В чём-то у него должна быть неисправность, поскольку с обратной стороны платы есть тёмные пятна типа подгорелость, на Э или на К (соответственно на каждый из двух транизсторов) был подан посторонний ток.
(у меня есть источник тока 4-12В)
Ещё на пути тока была такая деталь. См. на картинке во вложении.
Это две половинки корпуса, соединяющиеся образуют катушку с дыркой посередине. А внутри сложена проволочка.
Данная катушка судя по всему вспыхнула (вокруг её места шлак и обгорелости), крышку катушки оторвало и выкинуло. Можно ли просто приклеить крышку или надо заменять катушку целиком?
И ещё вопрос: чем покрывают дорожки на печатной плате, чтобы сделать у них токоизолирующий слой?
Фокс
23/07/2006 22:12
незабудь проверить коэффицент передачи по току.
транзистор может правильно звониться но усиления небудет.
может при нагревании сильно менять сваи характеристики.
может под напряжением обрываться или замыкать.
даже может ВОЗБУЖДАТЬСЯ подшучивать, дразнить
может вам просто обратится в мастерскую ? подмигивание
Добавлено 23/07/2006 22:12
дорожки покрывают лаком подмигивание
ingenegr
25/07/2006 15:05
sobol, гдето в форуме есть тема про проверку транзисторов если интересно ищите даж с к4артинками ищи те в мониторах лично писал! но в сервисе аппарату будет уютнее поверьте.
sobol
25/07/2006 22:44
Поменял два вспученных КТ805АМ на новые. Но! опять не работает.
взялся за катушку.
в магазине сказали, что это катушка на ферромагнитном сердечнике. Но сердечник это не серединка , а целый корпус. Который состоит из двух частей, складываемых вместе.
Внутри проволочка свёрнута колечком.
Как проверять этот девайс: катушку?
Подставил тестер в режиме 2К, показывает ноль.
Проволочка внизу с чёрным налётом, вокруг размещения катушки всё обуглено (покрыто чёрным), верхняя половина сердечника (корпуса) катушки при вскрытии вылетеле (отлетела, отклеилась).
Насколько вероятно, что от пожара пострадали соседние элементы?
Во вложении рисунок катушки.
johanh
25/07/2006 23:14
sobol писал:
Надо ее перемотать.
Есть специальные приборы для измерения индуктивности катушек.
Если в твоем приборе есть измеритель емкости и ты знаешь частоту генерации
то ты сможешь измерить как минимум относительную индуктивность.
И пока еще неизвестно что это за катушка.То ли дроссель то ли резистор.
Магнитом катушка притягивается?
Vmax
26/07/2006 01:19
если из катушки на ферромагнитном сердечнике торчат только два конца провода,то скорее всего вся эта хрень ( катушка на ферромагнитном сердечнике ) называется дроссель.
Любопытно, а в сколько витков внутри проволочка свёрнута колечком. ???
и каков диаметр самой проволочки ? тоже хочется очень узнать....
Фокс
26/07/2006 10:29
а сама проволока необгоревшая ? лак с неё неслазиет ?
если слазиет то перемотай.
sobol
26/07/2006 15:40
раскрутил, прволочока в некоторых местах сломалась от одного прикосновения лёгкого, а в других легко гнется.
поеду за проволокой перемотать.
витков не считал, но там 93 см при диаметре до 14мм.
проволока тонка, сечение узнаю в магазине. диаметр около 0,5 миллиметра.
sobol
26/07/2006 16:41
плохо,но покупать провод для перемотки будет дороже, чем новый светильник. эхххххх!
может, можно купить какую-либо деталь дешёвую с использованием метра такой проволоки длиной 1м?
что такое дроссель? Дроссель там нужен потому, как это блок управления газоразрядной лампой.
deny
26/07/2006 16:47
Выкинь все на хрен и купи новою......
johanh
26/07/2006 16:53
deny писал:
улыбка
sobol, Покупай такой же новый и используя метод сравнения и замены определишь
неисправные детали. подмигивание
Vmax
26/07/2006 21:29
Этак он пережгёт и вновь замененные смех
Добавлено 26/07/2006 21:30
А о чём мы вообще базарим ???
sobol
27/07/2006 15:27
проводок купил в составе другой катушки.
Фокс
27/07/2006 15:44
из чагино ? смех
johanh
27/07/2006 18:32
sobol, Хочется посмотреть фото чудо-светильника.
ingenegr
27/07/2006 18:33
фффморг!
квас
28/07/2006 05:03
Похоже это идет речь о светильнике из машины "Волга".Есть в журнале "радио"№7.стр.47.,схема,описание.
sobol
31/07/2006 21:41
перемотал катушку. Как можно проверить правильность её перемотки? Теперь при подаче тока на утройство что-то щёлкает в районе взрыва катушки. Но лампа не загорается, а только мерцает.
Вывил один бочёнок, он очень маленький (миллиметр или полтора в диаметре), которые при режиме тестера 2К показывает всего 30.
Может ли он быть испорчен от вспышки? Расположен вблизи от взорвавшейся катушки и с одного конца обожжён. Рисунок бочёнка см. на картинке.
напоминаю, это мискросхема управления газоразрядной лампой 12В.
Добавлено 31/07/2006 22:45
фото бы с радостью, нет у меня фотоаппарата.
квас , дай, пожалуйста, ссылочку, где можно посмотреть. Зная параметры устройства, в чём там может быть дело?
правильно читать выше
которые при режиме тестера 2К показывает всего ,030
Vmax
01/08/2006 04:48
sobol, А как ты наматывал катушку, по часовой стрелке , или против ???
johanh
01/08/2006 10:41
sobol писал:
А нарисовать слабо? подмигивание Или зайди в любой инклуб там наверняка есть вебкамеры.
sobol
01/08/2006 15:24
Vmax там две линии витков было. Сначала я мотал справа налево, а потом слева направо.
sobol
01/08/2006 18:50
наматывал справо налево, а витки второго ряда слева направо. если смотреть по направлению наматывания (от первого витка до последнего), то против часовой.
sobol
02/08/2006 01:38
изображение платы.
johanh
02/08/2006 19:31
А на какое напряжения питания расчитан данный образец? улыбка
Дроссель там вроде не нужен. подмигивание
Vmax
02/08/2006 20:19
johanh писал:
Ну прально, его там как неликвид прицепили...... для весу голливудская улыбка
sobol
03/08/2006 02:29
12Вольт Как правильно надо было наматывать катушку?
johanh
03/08/2006 10:12
sobol, Рисуй и другую сторону. улыбка .На входе стоит ШИМ стабилизатор
то ли тока то ли напряжения (повыщающий или понижающий).Поищи темы в этом
разделе и в разделе "Другая аппаратура" про энергосберегающие лампы.
Загляни в тему "Полезная информация" вверху.
Количество витков некритично.наматывать можно внавал есесно в одном направлении
Если лампа подмигивает значит недостаточно напряжения.
1 Не работает лампа
2 Не работает ключ(какой то из транзисторов на выходе)
3 Не работает ШИМ преобразователь ("Широтно Импльсный Модулятор"-преобразователь)
Метод "тыка" наименее подходящий способ диагностики в данном случае.
Вот если бы ты еще смог нарисовать схему. классно!
Тогда диагностика перейдет в разряд "научного тыка" улыбка
Дерзай! подмигивание
sobol
03/08/2006 17:35
рисунок платы снизу
johanh
03/08/2006 19:59
Ты дорожки то подретушируй.Ничего не видно.И надписи всех транзисторов давай. улыбка
Добавлено Август 03 2006
Покажи где плюс у большого конденсатора.
