Паяльная станция AOYUE 968 | |
| разЯРЕННЫЙ 28/07/2006 08:02 |
Вот прибарахлился.Кто что скажет?Пока тренеруюсь.Естьли тонкости. |
| разЯРЕННЫЙ 28/07/2006 11:58 |
где бы того китайца найти чтобы узнать что он туда навпаивал.Что то хочется померять и в правду температуру хотя я доволен и считаю это необоснованной паникой.......Во сказанул как... ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 28/07/2006 13:40 |
http://www.kip.tomsk.ru/info/ersa_micwave.shtml очень интересно.
Добавлено 28 Июль 2006, 13:44 http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t12336.html Добавлено 28 Июль 2006, 13:47 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:5360 Добавлено 28 Июль 2006, 14:11 вот интересное |
| Stelt 28/07/2006 20:43 |
разЯРЕННЫЙ, пользуюсь уже полгода, нареканий нет.
Тонкость только одна- правильно выставлять температуру на фене для работы с компонентами.Я обычно работаю на 300-360С |
| разЯРЕННЫЙ 29/07/2006 08:44 |
Stelt, вот тут поподробней.Что хорошо на 350 я уже опытным путем проверял.Пробовал 400 но это явно лишние получается.300 как то моловато.Вчера весь день потратил на поиски какогонибудь пособия по режимам применения но тщетно.Хотелось бы поподробнее по приемам пайки. |
| ingenegr 29/07/2006 11:24 |
разЯРЕННЫЙ, смотря что паять обычно температура такая чтобы газета в течении 5-8сек становилась сильно коричневой |
| Stelt 29/07/2006 13:10 |
ingenegr, правильно говорит- смотря что паять.SMDшки я сдуваю на 330- слетают тоько в путь.А BGAшки 330-360, всё зависит от размера.Если ты ещё не вкурсе, то для работы с BGA тебе ещё понадобится безотмывочный флюс, паяльная паста для реболлинга и трафареты. |
| разЯРЕННЫЙ 29/07/2006 16:37 |
Вот уже лучьше Я вот тут к ней свой термушник повесил и увидел чо она выдает 350 градусов только при компрессии равной 4 или 5.Каково растояние до обьекта? Как долго можно воздействлвать температурой на деталь?У каких деталей какие режимы.Буду примного за все это благодарен и не я один.Какие марки припоев и флюсов.? |
| разЯРЕННЫЙ 02/08/2006 08:34 |
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_05/stat_160.htm вот полезно.Про пайку |
| разЯРЕННЫЙ 02/08/2006 11:30 |
http://www.techno.ru/txt/catalog/indium/indium.htm
Добавлено 02 Август 2006, 14:35 еще лучше http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1406 Добавлено 02 Август 2006, 14:36 http://tl.rema.44.ru/projects/adaptant/materials/sborka.html Добавлено 02 Август 2006, 14:45 http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm Добавлено 02 Август 2006, 14:48 http://www.sovtest.ru/?article=306 Добавлено 02 Август 2006, 14:49 http://www.at-ron.ru/print_version/?p=/smt-assembly/double-sided Добавлено 02 Август 2006, 14:52 Cтанция для пайки горячим воздухом 5000 у.е. (с НДС) http://khalus.com.ua/base/production.php?cat2=24&begin=0 |
| разЯРЕННЫЙ 02/08/2006 13:03 |
http://www.guitar.ru/board/11/theme-49674-1.html
Добавлено 02 Август 2006, 16:13 http://www.caxapa.ru/pcb/reflow.html Добавлено 02 Август 2006, 16:41 http://www.prompost.ru/payal/p5.html Добавлено 02 Август 2006, 16:43 http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/paylnic_vozduh/paylnic_vozduh.htm как сделат самому Добавлено 02 Август 2006, 16:45 http://fido-arhiv.narod.ru/su.hardw.technology/001/00001045.HTM Добавлено 02 Август 2006, 16:53 http://kazus.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=380 |
| разЯРЕННЫЙ 02/08/2006 14:06 |
http://trassa.by.ru/video.htm |
| ingenegr 03/08/2006 17:39 |
великовата температура на мой взгляд я в районе 300 на своем ставлю для накатки шаров БГА ставлю около 280 |
| разЯРЕННЫЙ 04/08/2006 06:24 |
ingenegr, это данные самой станции или ты мерял чемто?Какова дожна быть компрессия?Помоему 3-4 это нормально. |
| ingenegr 04/08/2006 15:31 |
разЯРЕННЫЙ, в сервисе меряли. для накатки шаров и пайки примерно 280-300 по уши. поток воздуха желательно на минимум ну или чтобы дул чуть чуть. у меня у фена поток великоват поэтому немного неудобно.....особенно 2х сторонние платы. кусок газетной бумаги верный путь! ну а уж если у тебя текстолит начал копытится то хана всему перегрел. потренируйся на буржуйских платах убитых...........пару тройку плат поюзай и научишся |
| разЯРЕННЫЙ 07/08/2006 05:58 |
ingenegr, чем мерели?280-300 это на самой станции или мерять надо чемто еще?Кусок бумаги это понятно.действительно верный путь. |
| ingenegr 07/08/2006 12:08 |
разЯРЕННЫЙ, меряли спецательным градусником на расстоянии 3х см от сопла фена. у меня бош строительный температура только газетой или по индикатору светодиодному...... |
| разЯРЕННЫЙ 07/08/2006 13:42 |
ingenegr, так ты стромтельным сотки грееш ![]() |
| m.ix 07/08/2006 13:49 |
У нас тоже BOSCH 600 с LCD дисплеем.
Только я вот к нему из жести насадки сделал.Точнее одну. Завернул как кулёк, что б отверстие выходное было около 1см в диаметре. |
| разЯРЕННЫЙ 07/08/2006 13:55 |
Ну насадок у меня куча в комплекте шла.Теперь я хочу миниволну |
| Stelt 08/08/2006 10:09 |
разЯРЕННЫЙ, куча это сколько?Обычно в комплекте этой станции 5 насадок.Да миниволна это хорошо- сам хочу. |
| ingenegr 08/08/2006 13:36 |
миниволну можно немного помучавшись сделать на колене. да строительным соитики леплю...ни одного еще не угробил. хотя заказал себе на днях нормальный привезут выложу |
| разЯРЕННЫЙ 09/08/2006 07:19 |
Stelt, кучка это и есть 5 шучка.Просто они в кучке.
ingenegr, принцип там понятный.Я вот уже думаю а не испортить ли мне одну насадку.......Заточить да прегорадить....Только вот вопрос в выборе металла.Капля то должна на чем то держаться. |
| ingenegr 10/08/2006 12:33 |
возьми медное жало отбей его как следует и если будет несильно перегревать его то хватит порядочно. |
