Паяльная станция AOYUE 968
разЯРЕННЫЙ
28/07/2006 08:02
Вот прибарахлился.Кто что скажет?Пока тренеруюсь.Естьли тонкости.
разЯРЕННЫЙ
28/07/2006 11:58
где бы того китайца найти чтобы узнать что он туда навпаивал.Что то хочется померять и в правду температуру хотя я доволен и считаю это необоснованной паникой.......Во сказанул как... смех
разЯРЕННЫЙ
28/07/2006 13:40
http://www.kip.tomsk.ru/info/ersa_micwave.shtml очень интересно.
Добавлено 28 Июль 2006, 13:44
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t12336.html
Добавлено 28 Июль 2006, 13:47
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:5360
Добавлено 28 Июль 2006, 14:11
вот интересное
Stelt
28/07/2006 20:43
разЯРЕННЫЙ, пользуюсь уже полгода, нареканий нет.
Тонкость только одна- правильно выставлять температуру на фене для работы с компонентами.Я обычно работаю на 300-360С
разЯРЕННЫЙ
29/07/2006 08:44
Stelt, вот тут поподробней.Что хорошо на 350 я уже опытным путем проверял.Пробовал 400 но это явно лишние получается.300 как то моловато.Вчера весь день потратил на поиски какогонибудь пособия по режимам применения но тщетно.Хотелось бы поподробнее по приемам пайки.
ingenegr
29/07/2006 11:24
разЯРЕННЫЙ, смотря что паять обычно температура такая чтобы газета в течении 5-8сек становилась сильно коричневой
Stelt
29/07/2006 13:10
ingenegr, правильно говорит- смотря что паять.SMDшки я сдуваю на 330- слетают тоько в путь.А BGAшки 330-360, всё зависит от размера.Если ты ещё не вкурсе, то для работы с BGA тебе ещё понадобится безотмывочный флюс, паяльная паста для реболлинга и трафареты.
разЯРЕННЫЙ
29/07/2006 16:37
Вот уже лучьше подмигивание Я вот тут к ней свой термушник повесил и увидел чо она выдает 350 градусов только при компрессии равной 4 или 5.Каково растояние до обьекта? Как долго можно воздействлвать температурой на деталь?У каких деталей какие режимы.Буду примного за все это благодарен и не я один.Какие марки припоев и флюсов.?
разЯРЕННЫЙ
02/08/2006 08:34
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_05/stat_160.htm вот полезно.Про пайку
разЯРЕННЫЙ
02/08/2006 11:30
http://www.techno.ru/txt/catalog/indium/indium.htm
Добавлено 02 Август 2006, 14:35
еще лучше http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1406
Добавлено 02 Август 2006, 14:36
http://tl.rema.44.ru/projects/adaptant/materials/sborka.html
Добавлено 02 Август 2006, 14:45
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Добавлено 02 Август 2006, 14:48
http://www.sovtest.ru/?article=306
Добавлено 02 Август 2006, 14:49
http://www.at-ron.ru/print_version/?p=/smt-assembly/double-sided
Добавлено 02 Август 2006, 14:52
Cтанция для пайки горячим воздухом 5000 у.е. (с НДС) http://khalus.com.ua/base/production.php?cat2=24&begin=0
разЯРЕННЫЙ
02/08/2006 13:03
http://www.guitar.ru/board/11/theme-49674-1.html
Добавлено 02 Август 2006, 16:13
http://www.caxapa.ru/pcb/reflow.html
Добавлено 02 Август 2006, 16:41
http://www.prompost.ru/payal/p5.html
Добавлено 02 Август 2006, 16:43
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/paylnic_vozduh/paylnic_vozduh.htm как сделат самому
Добавлено 02 Август 2006, 16:45
http://fido-arhiv.narod.ru/su.hardw.technology/001/00001045.HTM
Добавлено 02 Август 2006, 16:53
http://kazus.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=380
разЯРЕННЫЙ
02/08/2006 14:06
http://trassa.by.ru/video.htm
ingenegr
03/08/2006 17:39
великовата температура на мой взгляд я в районе 300 на своем ставлю для накатки шаров БГА ставлю около 280
разЯРЕННЫЙ
04/08/2006 06:24
ingenegr, это данные самой станции или ты мерял чемто?Какова дожна быть компрессия?Помоему 3-4 это нормально.
ingenegr
04/08/2006 15:31
разЯРЕННЫЙ, в сервисе меряли. для накатки шаров и пайки примерно 280-300 по уши. поток воздуха желательно на минимум ну или чтобы дул чуть чуть. у меня у фена поток великоват поэтому немного неудобно.....особенно 2х сторонние платы. кусок газетной бумаги верный путь! ну а уж если у тебя текстолит начал копытится то хана всему перегрел. потренируйся на буржуйских платах убитых...........пару тройку плат поюзай и научишся
разЯРЕННЫЙ
07/08/2006 05:58
ingenegr, чем мерели?280-300 это на самой станции или мерять надо чемто еще?Кусок бумаги это понятно.действительно верный путь.
ingenegr
07/08/2006 12:08
разЯРЕННЫЙ, меряли спецательным градусником на расстоянии 3х см от сопла фена. у меня бош строительный температура только газетой или по индикатору светодиодному......
разЯРЕННЫЙ
07/08/2006 13:42
ingenegr, так ты стромтельным сотки грееш смех
m.ix
07/08/2006 13:49
У нас тоже BOSCH 600 с LCD дисплеем.
Только я вот к нему из жести насадки сделал.Точнее одну.
Завернул как кулёк, что б отверстие выходное было около 1см в диаметре.
разЯРЕННЫЙ
07/08/2006 13:55
Ну насадок у меня куча в комплекте шла.Теперь я хочу миниволну
Stelt
08/08/2006 10:09
разЯРЕННЫЙ, куча это сколько?Обычно в комплекте этой станции 5 насадок.Да миниволна это хорошо- сам хочу.
ingenegr
08/08/2006 13:36
миниволну можно немного помучавшись сделать на колене. да строительным соитики леплю...ни одного еще не угробил. хотя заказал себе на днях нормальный привезут выложу
разЯРЕННЫЙ
09/08/2006 07:19
Stelt, кучка это и есть 5 шучка.Просто они в кучке.
ingenegr, принцип там понятный.Я вот уже думаю а не испортить ли мне одну насадку.......Заточить да прегорадить....Только вот вопрос в выборе металла.Капля то должна на чем то держаться.
ingenegr
10/08/2006 12:33
возьми медное жало отбей его как следует и если будет несильно перегревать его то хватит порядочно.
