Регулятор для паяльника. | |||
| m.ix 04/08/2006 06:10 |
Работал до некоторого времени и скопытился, точнее выгорел один резистор одноватный??? На месте диода, незнаю что точно стоит. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/08/2006 06:58 |
Это не диод а динистор. |
| m.ix 04/08/2006 07:22 |
Если конечно можно, приблизительный номинал R2.
Тяжко без регулятора, жало неимоверно обгорает. |
| Schreibikus 04/08/2006 08:00 |
купи паяльную станцию, сейчас их полно и совсем недорого. |
| m.ix 04/08/2006 08:42 |
C собой её не потаскаешь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/08/2006 10:55 |
примерно 10к им ограничивается максимальная мощность, ежели чего- подберешь. если под боком есть "белые люди" (ремонтеры пылесосов и прочего) то у них обычно валяются в хламе блоки регулировки мощи от пылесосов- как раз то что надо. |
| m.ix 04/08/2006 13:29 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Мне как раз только что пришла мысь, подобрать опытным путём. Схемки небыло, вот я и вырисовал её с платы. Регулятор из под света был готовый, ему лет уже 5. |
| yakov 04/08/2006 14:35 |
Я себе такой же подогнал, готовый из магазина, замонтажил его вместе с сетевой вилкой, условную шкалу налепил.Пользуюсь уже четыре года, очень удобно. В журналах "Радио" 70-х. 80-х гг. таких схем было немерянно. |
| ALES 04/08/2006 23:48 |
220 вольтовым паять... экстремалы-самоубийцы! никогда видать БАБАХ из-под жала не видели. хорошо, если самсунь старый, а если стогерцовый вывалите? на эти бапки 5 паяльных станций купить можно будет. ![]() |
| m.ix 05/08/2006 01:17 |
Проблем ни когда не испытывал,
При пайке, я ящик выключаю. Но однажды на нашем четвёрошном ясчике, лит рванул в первичке. Но при этом ясчик отключил от сети и прошло отоло 2-3 минут перед пайкой. Наверное помните наши БП с пластмассовыми крышечками толщиною 2-3мм и литы которые закручиваются. так вот у этого лита крышу диаметром 2см рвануло, а эта крыша в пластмассовой защитной крышечке сделала дыру в 5см, но грохот был кашмарный. |
| ALES 05/08/2006 08:05 |
Про литы не знаю, но при мне три раза БАБАХ случился. Первая жертва - четвёрка, вторая - пятёрка, третья - безумно дорогой в те времена Schneider TV17. Обычно паяют не вынув атенну, а она заземлена. По статистике после такого ящик тока в мусорку. Конечно, можно и антенну вытягивать, но стоит пару раз забыть, и по закону подлости... Короче, соберите маленький импульсник с регулятором и балдейте от счастья. Даже от 100 вольт работать будет, что немаловажно в частной застройке, где напруга может быть иногда и 170 вольт, при ней обычный 220 вольтовик только монтаж корябает. |
| yakov 05/08/2006 08:41 |
У нас все розетки с третьим "земляным" проводом и вилки трёхполюсные, у паяльника корпус заземлён.А вот в России у меня БАБАХ был один раз, когда с мороза отпотевшим паялом в схему полез, хорошо, что ламповик тогда попался. |
| ingenegr 05/08/2006 11:39 |
чему нас учит ТБ........её чтить надо и все будет путем. ладно мне пофиг у мя транс стоит на развязке.......и антенны на раб месте нет |
| ALES 05/08/2006 15:57 |
ingenegr, а терь представь себя с чемоданом с трансом, на заявке. ![]() |
| m.ix 07/08/2006 13:47 |
Мужики, не пинайте ногами.
Совсем я старый стал резюк из-за тиристора накрылся.
КаЗа между 1и 3ногой. |
| m.ix 07/08/2006 15:32 |
Поставил новый симистор (тиристор дохнет), резистор сгоревший заменил на 15к, который сгорел.
Хотел за одно спросить, что за динистор такой. |
| mastak 07/08/2006 16:42 |
DIAC DB3 (двунаправленный динистор - аналог 2 встречнопараллельных КН102Ж)
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/81558/DIOTEC/DB3.html |
| m.ix 07/08/2006 17:01 |
АГА, кудаж я этот 102 впихну.
Вот то что надо, по ссылочке. |
| m.ix 07/08/2006 18:31 |
Вот давайте я покажу своё орудие труда. |
| mastak 07/08/2006 21:03 |
не этот, а Два этих. Пихай может влезуть Миха, на дынках этих диаков валом по рупь-десять. ![]() |
| m.ix 07/08/2006 23:07 |
Теперь я с ягулятором ура!!!.
Да забыл, симистор BTA06 600. |
| m.ix 27/01/2009 03:02 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html Этим можно воспользоватся. |
