Подключить RGB монитор к НЧ видеовыходу. | |
| jura_iz_odc 11/08/2006 08:56 |
Навсегда сдох черно-белый монитор с НЧ видеовходом. Частота строк 33кгц, частота кадров 100гц, диагональ 19 дюймов. Найти такой же пока неможем. А можно вместо него подключить компьютерный RGB монитор? Есть ли готовые решения или надо что-то ваять? |
| johanh 11/08/2006 11:27 |
Что-то ваять придеться.Можно использовать кишки чб НЧ монитора.Главное чтобы монитор
RGB поддерживал разрешение.Из видео сформировать синхросигналы и сигналы RGB. Так как изображение чб то RGB объединяются.Удобнее использовать видео вход чб монитора |
