Аналоги транзисторов МП38 и МП42?
Вова 34
27/08/2006 21:47
В усилителе стоят МП 42 и МП 38 чем можно заменить, подскажите.
Алексей431
27/08/2006 22:58
попробуй кт361(б или в) и кт315(б или в)
Шурка
28/08/2006 12:57
МП42 на МП41 а МП38на МП37
bie
29/08/2006 12:50
Это видимо очень древний усилитель потому как эти германиевый транзисторы уже "миллион" лет не выпускаются. замена зависит от питания всего устройства. Если питание от двух батарей по 1,5В, то заменить лучше весь усилитель на одну низковольтную буржуйскую микросхему. Если питание от 4,5В и выше можно поставить кремниевые отечественные транзисторы с бетой до 20-25, подойдёт что-либо вроде КТ208 - КТ209 (КТ502-КТ503). Следует только не перепутать проводимость и ножки транзисторов. После замены транзисторов следует подкорректировать смещение в базу, т.к. у германиевых на переходе падает 0,3В, а у кремниевых 0,6В (следует поменять номиналы резисторов в базе). На сколько я помню МП42 - проводимость PNP, а у МП37 - NPN. Удачи!
Вова 34
29/08/2006 22:15
Спосибо всем!
