Как вскрыть блок питания ноутбука?
DuM
30/08/2006 18:24
Я переломил провод идущий от блока питания ноутбука ASUS.
Блок питания осмотрел - болтиков нет, корпус помял - вроде защелок тоже нет.
Вопрос : Как вскрыть эту черную коробочку?
ветерок
31/08/2006 06:59
надо засунуть в скороварку и покипятить мин 15-ть,затем вынь корпус будет мягкий...
понадавливай там сям,так эдак...,в садовых перчатках или через тряпку,чтоб не больно мучаться от температуры.
не боись,ничё не испортится,ток не6 включай сразу,ну чтоб просох.
если взорвутся электролиты не беда,заменишь,(температура воды в скороварке выше предела температуры конденсатора вскипания электролита)
а вообще защёлки быть должны....
как на многих сотовых...они есть но намёка на их присутстыие невидно.
MICHAIL
31/08/2006 15:02
НЕА! По углам в щель корпуса лезвием вставить острый нож и пи@дануть молотком.И так 4 раза.Корпус развалится.
ветерок
31/08/2006 16:12
не красиво будет...
улыбка
вся эстетика потеряется..
лучше в скороварке.Вдруг там компаундом ладом всё залито...
тут ножом только раскурочишь лишнего.
Sapron
01/09/2006 22:09
Проверено!!! Солидарен с Michaelем.
Стрелец
05/09/2006 09:59
Согласен, - нож или скальпель, молоток, а потом склеить.
А про скороварку не знаю, но если транс плохо пропитан был, будет нехорошо....
Это у нас и в советское время трансы пропитывали вакуумированием, а сейчас не все хорошие фирмы этим занимаются.
ZSN
10/09/2006 00:04
Резиновый молоток
Gulliver
16/09/2006 00:52
Обычно подобные корпуса кладу на наковаленку и средним молоточком по склейке.Потом скальпель+молоток.
Если надо бережно,то бить через тряпочку.Бить резче.
camuflage-spb
16/11/2006 06:33
а ещё лучше кувалдой
осторожненько,как следует размахнувшись...чтоб не мучиться! классно!
Дмитрий 66
18/11/2006 20:34
коврик резиновый и киянка ,нет проблем
ura1958
01/12/2006 16:30
только посмотри сначало нет ли под ножками резиновыми,шурупов
берешь молоток и любой скальпель только тупой и начинаешь по периметру на стыке бить.
только не торопись и не прилагай больших усилий. он потихоньку начнет раскалываться,
скальпель желательно металический хирургический, иначе ты его просто разобьешь.
потом когда сделаешь бп,секундным клеем заклеешь и протрешь тряпочкой и капелькой обычного
масла(не пугайся белого налета ).
таким способом я сделал не один десяток блоков от разных буков
SVictor
20/12/2006 14:40
Ну если уж до сих пор тема не закрылась, то добавлю:
подходит любая железка шириной сантиметра три и не очень остро заточенная -
даже можно сказать тупая- пол милиметра или чуть меньше. Годится для вскрытия любых клеенных устройств.
sas
28/12/2006 15:27
От долбежки мона и провода транса порвать в неудобном месте.
Я режу корпус а потом глюкоганом клею.
Ето в случае када не удается ножиком(плоский столовый)
ЗЫ и клиентофф предупреждаю ,что будет изуродован.
koc_m
23/09/2009 20:09
Ребята! Знаю хороший метод и главное акуратно. Сначала нужно сделать спец. ножик, очень просто. Ножик делаем из ножовочного полотна - в виде крючка. А затем этим ножиком со всех четырех сторон акуратно прошкрябываем (потихоньку).
Самый верный способ КУПИТЬ НОВУЮ!!!!!!!
m.ix
23/09/2009 20:51
koc_m писал:
Молотком и шиииирокой отвёрткой 10мм шириной
И как следует ударить молотком по отвёртке в место склейки.
Резина и резиновые изделия только отскакивают как и сам БП положенный на резиновую поверхность.
Смелость и точность тут важны и не более того.
Strike
24/09/2009 17:46
Клиенту предлагаю 2 варианта: новый, и некрасивый отремонтированный.
Даже не гарантирую ремонт, отказов со стороны клиента не было.
А в практике: нож и молоток, производитель не расчитывает на ремонт последнего..., только замена.(так и говорю)
sas11
25/09/2009 16:18
иожно побросать его и он расколецо,но при етом оторвецо транс и дроссель,так что луче резать.
m.ix
25/09/2009 18:55
sas11 писал:
Ничего и нигде не рвалось.
если у тебя руки не от туда, то действительно ты всё повредишь.
Moishe
25/09/2009 20:13
Ничего не бросаю и не бью!!! Прогреть корпус до температуры 50-60 градусов, вставить в паз между двумя половинами корпуса шпатель и вправо-влево на излом до характерных шелчков, по всему периметру. Сначала тяжело, потом как по маслу классно!
Godzi69
04/10/2009 00:01
-У меня перестал работать блок питания для Asus M50S!
-Визуально определил перелом провода 19V в месте выхода из блока питания.
-Не горел зеленый индикатор! я стал шевелить провод, индикатор стал помигивать, а провод вааще заискрил!
Большое спасибо за советы по вскрытию ADP-90SB BB !!!
-Нагревал феном, металлической линейкой (на150мм) и плоской отверткой стал осторожно (сначала вокруг гнезда 220V) с торца коробки пытаться вскрыть. И действительно услышал щелчки а затем постепенно расклинивал и снова подогревал по очереди с боков! нижняя крышка имеет РЕБРО, а верхняя ПАЗ! поэтому не стоит сильно давить по направлению внутрь. усилие надо прилагать на разъединение корпуса вверх и в низ и постоянно передвигать клин, чтобы сохранить напряжение на разрыв а отверткой (подкручивать на излом). Корпус не имеет никаких креплений и половинки просто снимаются после разрыва шва.
Зазубрины остались конечно, но похоже этого не избежать.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 01:46
Вскрытие ADP-90SB BB (Фото 05)
VKS
30/10/2009 17:59
Все это варварство и кроме изувечивания корпуса мало,что дает. Внешний вид - ужас. Я беру тонкий нож и провожу многократно по месту где как правило есть узкая декоративная полоса ввиде углубления. Таким образом аккуратно разрезаем по периметру корпус. Собирается он с помощью ТОЛУОЛА. Этот клей хорошо клеит полистерол из которого и делают эти корпуса.
-20 dB
30/10/2009 19:08
VKS, хреново сейчас с толуолом... недовольство, огорчение
Изъяли из продажи в связи с огромной популярностью у определённой категории деклассированных элементов. Впрочем, клей для сборных моделей тоже рулит.
valio
30/10/2009 22:57
А что нельзя найти перелом и спаять, обязательно по австралопитекски,каменным топором, советчиков духу..., как на той площади улыбка
-20 dB
30/10/2009 23:20
valio, ну, как ты на выходе из коробки аккуратно и надёжно провод спаяешь? Не от хорошей же жизни... А производитель в своих "пожеланиях" ещё дальше, получается, пошёл - типа, шнурок обломился - меняй весь БП... Это по понятиям?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2009 2:28 AM
БА-А-АРК! Ты хде? Отдай тему! Я её сюда прицеплю: http://monitor.espec.ws/section44/topic123800.html
Или наоборот - я тебе отдам... Хотя азбучных вопросов тут мало - тут как раз ломаем/строим, применяем очумелые ручки...
улыбка
valio
31/10/2009 00:43
-20 dB, Ну и каков результат всей онанизации-нагретый блок питания,нет я лучше промолчу,бо мое место возле печки.....
-20 dB
31/10/2009 00:49
valio, если не заметил - я сам в обеих "зеркалах" темы в основном помалкиваю. Как сделать чтобы КРАСИВО и РАБОТАЛО - не знаю. А если очень надо - в выборе средств не щепетилен. Если ножом не расковыривается - могу и распилить. В конце концов, что надо - или чтобы красиво, или чтобы работало? А если чтобы работало - какая нафиг разница, как оно будет выглядеть? Насколько смогу аккуратно - заклею (если, конечно, нет возможности - пусть и не очень эстетично - зашурупить).
ЗЫ: вот варить БП с укропом, как тут предлагалось, я стопудово не буду ни в каком случае...
смех
valio
31/10/2009 00:59
-20 dB, классно!
Иванович
27/01/2017 21:01
MICHAIL писал:
Ну зачем такие варварские способы, найдено "лекарство" как сделать быстро и акуратно https://www.youtube.com/watch?v=sGf2otaEB-U
serega-64
27/01/2017 21:24
Иванович, Не убедил. Если клеили производители дихлорэтаном или подобной херней, то ни какой бензин не поможет, до второго пришествия ждать будешь. Да и распался корпус на видео с некими неровностями, так не может, пластмасса не поддается коррозии от бензина. Похоже корпус уже вскрывали, поверь, напилился фрезой и колотил молотком с ножиком я не мало. Самое действенное этт молоток + нож, все остальное долго и нерационально, т.к. после фрезы (тонкого диска) не будет направляющих.
Иванович
27/01/2017 21:55
serega-64 , а корпус если очень хорошо склеен , не мог треснуть не по линии открытия , от ударов молоктом. были случаи?
serega-64
27/01/2017 22:12
Иванович, Ни разу не трещал, видимо аккуратность и осторожность. От мобильников скока вскрывал, уж на столько хрупкие корпуса, особенно у китайсев и то ни разу. Собсна рекомендация простая, не надо лупить с дури, а подумать сначала. Пару раз прикол был, разхерачил по периметру, а там саморез под стикером. смех Вот думать начал. смех
