датчик холла в сидюке | |||
| demadsv 24/09/2006 12:11 |
кто-нить знает что там за датчики стоят и как их подключать?хочу в джой встроить |
| johanh 24/09/2006 14:04 |
http://monitor.espec.ws/section14/post430492.html принцип одинаков. |
| demadsv 04/10/2006 13:20 |
проблема в том,что мне надо питать от 5 в |
| johanh 04/10/2006 14:56 |
КР140УД12 (1208) УД14 УД6 УД18 КР554СА3 |
| demadsv 05/10/2006 04:29 |
а КР544УД2А не пойдёт?Или есть ещё возможность попробовать на КФ1407УД4,пройдёт такой вариант?
ЗЫ Спасибо за советы и ответы Добавлено 05/10/2006 05:32 А вообче хотелось бы узнать что там за конкретные холлы сидят,посмотреть-бы их характер,даташит почитать,но а них кроме буквы Н или Е ничего не нацарапано... |
| johanh 05/10/2006 07:53 |
Первая неустойчива с низким питанием.У второй насколько помню мал К ус Попытка не пытка проверяй с чем хошь. |
| demadsv 05/10/2006 09:50 |
сенкс,просто на одном сайте предлагают вот эту схемку,но у нас нет в наличии этой микрухи,вот я и подумал заменить её на КФ-ку,тока тяму не хватает,как по питанию и по характеру замена будет.. |
| johanh 05/10/2006 10:06 |
УД1208 УД14 УД6 Можно попробовать УД7 УД8 УД18. |
| demadsv 05/10/2006 10:24 |
спасибо,буду пробовать,а ещё есть УД608,наверное будет само то?
Добавлено 05/10/2006 11:27 а ещё вопросик,не знаете что за холлы сидят в кулерах от БП?Я вроде слышал что они цыфровые,и для моих целей не годятся,так ли? |
| johanh 05/10/2006 10:30 |
Не знаю.Может кто подскажет.Успеха. |
| demadsv 05/10/2006 10:51 |
спасибо за советы,будем искать и пробовать, |
| demadsv 06/10/2006 13:14 |
Имеется два SMD тела из сидюка(какой-то NEC),на одном написано-QH25C и снизу R133A,а на другом почти тоже,только QH33C.Черный прямоугольный корпус,содной стороны 3 ноги,с другой-одна широкая.Может кто подсказать что это?Похоже что они стоят в цепи питания схемки,может какие-то стабилизаторы?Поиск по нету ничего не дал.Буду очень признателен! |
| ingenegr 06/10/2006 15:57 |
или стабилизаторы или транзисторы |
| demadsv 07/10/2006 03:37 |
хороший ответ,я тоже так могу сказать,без обид,ну я уже узнал,это-стабилизаторы,навроде кренок,вот даташит на них-http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/106184/UTC/UTCUR133A.html может кому поможет,тему можна закрывать!!! |
