Размагничивание петлёй | |||||||
| СанСанЫCH 24/09/2006 19:09 |
Народ!Подскажите как размагничивать петлёй?У меня есть какая-то от Panasа-13ом.Можно ли её прямо в розетку или через понижающий? |
| m.ix 24/09/2006 19:16 |
Моя имеет вот столько.
http://photos.streamphoto.ru/d/d/e/403a586c80702c343e2adf0771596edd.jpg Через 2-3 минуты пользования она кипит. |
| ILYA 24/09/2006 19:20 |
СанСанЫCH, нет, нельзя. |
| СанСанЫCH 24/09/2006 19:23 |
а что посоветуешь сделать?В теликах ведь на них 220 подаётся |
| ILYA 24/09/2006 19:52 |
На очень короткое время ! Нужно соединить несколько таких петель последовательно. Рекомендую от старых мониторов, но можно и телевизоров. Что есть под рукой. |
| vidak 24/09/2006 20:00 |
Что бы подавать в телеках на петлю 220 вольт, стоит специальная деталька. ПОЗИСТОР называется. |
| СанСанЫCH 24/09/2006 20:05 |
Это та хреновина с 3-мя ногами? |
| ILYA 24/09/2006 20:08 |
СанСанЫCH, она самая, но это не поможет. Ты же хочешь подносить петлю со стороны экрана. И не на пять секунд. Не так ? Тебе показали фото нормальной петли. Как изготовить я тебе тоже сказал. Больше нечего добавить. |
| СанСанЫCH 24/09/2006 20:28 |
ILYA ,а сколько минимально ОМ можно? |
| Фокс 24/09/2006 20:47 |
с 3-мя ногами -это мутант.
я дедал из 2-х петель. проволоку на банку 3-х литровую наматывал. ![]() |
| СанСанЫCH 24/09/2006 20:53 |
Фокс ,у меня есть от Панаса и от темпа(лампового),думаеш хватит? |
| Фокс 24/09/2006 20:55 |
надо от одинаковых телеков. |
| СанСанЫCH 24/09/2006 20:58 |
Фокс,от Темпа двойная,и одна "половинка" |
| Фокс 24/09/2006 21:00 |
непонял !
одна целая и половина целой ? попробуй намотай . будет мощная петля ![]() |
| СанСанЫCH 24/09/2006 21:05 |
Фокс ,от лапового Темпа(там 2 петли последовательно) и одна петля,суммарное сопротивление-21ом
Добавлено 24/09/2006 22:15 Фокс,а её наматывать на горловину или на середину банки? |
| ILYA 24/09/2006 21:16 |
СанСанЫCH, дело не в омах. Дело в индуктивности, а уж потом, в омах. Фокс погорячился насчёт того, что нужно одинаковые. СанСанЫCH, положи всё что у тебя есть друг на дружку, будет будут у тебя торчать шесть проводов(от трёх петель). Соедини их последовательно скруткой и ещё последовательно включи лампочку, ватт 60 на 220 вольт. Включи это в сеть. Затем, перекидывая провода от каждой катушки, следи за накалом лампы. Когда катушки будут соединены правильно, накал будет минимальный. Затем спаяй, обмотай изолентой и пробуй. Сначала вкючай через лампу, ватт 100-150, если эффективность размагничивания не достаточна, то напрямую. Не должно сильно разогреваться сек. за 15. Успеешь всё размагнитить. |
| yuvitaliy 24/09/2006 21:17 |
СанСанЫCH , что за фигня?!!! Ты что затеял?!!! Да хоть четыре петли последовательно, как ты будешь действовать "кишкой" метра (так) в четыре длинной? ![]() |
| ILYA 24/09/2006 21:19 |
yuvitaliy, что за бред ? ![]() |
| Victoras 24/09/2006 22:48 |
У меня две самодельные петли. Сделаны обыкновенно, перекрутив одну длинную петлю от ТВ так, чтобы сформировались 3 либо 4 колбаски рядом. Потом изолентой.
Разогревается быстро, но вполне успеваю размагнитить. Отключаю выдергивая вилку из розетки удлинителя. Лампу последовательно не включаю.
Согласен. Попробовал через 60Вт- горит несколько более тускло, петли перестали греться, но фиг поймешь которая лучше. Поднес к экрану- еле заметно...Вот когда включаю напрямую- с пол метра экран шевелит. В Омах одна 13, другая 28. |
| m.ix 25/09/2006 01:35 |
Вот так моя работает.
http://photos.streamphoto.ru/5/0/1/df0237aec5c16a6c913028caee318105.jpg СанСанЫCH, Если негде и не счего мотать. Возьми три четыре петли от старых одинаковых ясчикови соедени их последовательно, только скрути их как следует. |
| yakov 25/09/2006 07:54 |
СанСанЫСН, добавь себе в голову базовых знаний, почитай специальную литературу, а то всю жизнь на любой мелочи буксовать будешь. |
| Фокс 25/09/2006 08:34 |
да вы что чуваки.
я взял петли от 2-х теликоф. их разобрал. и одним проводом намотал на банку ( на банку а не на горловину) и всё ОК! ![]() |
| WLADI+ 25/09/2006 10:00 |
СанСанЫCH, возьми у электиков магнитный пускатель на 220-380 вольт, габариты не имеют значения, подойдет даже самый маленький. Убери у него одну половину сердечника и размагничивалка готова. Секунд на 5 хватит в легкую это устройство включить. Кины размагничиваются при любой намагниченности. Удачи. |
| m.ix 25/09/2006 11:43 |
Фокс,
Как это ты мои мысли угадал.
Я на 3х литровую наматывал. |
| Pilot-by 25/09/2006 18:17 |
от горизонта 61тц421 снял, в кольцо скрутил и через микрик в сеть. греется быстро, но размагнитить всегда успеваю. |
| alex-tv 25/09/2006 22:27 |
У меня как у Victoras, одна в машине, одна дома- никогда не думал от чего они, знаю только что от импорта. Никаких микриков, свернул два раза восьмеркой и все. Греются сильно, просто не надо тормозить и руками быстрей машем! |
| m.ix 25/09/2006 23:05 |
В точности как Чумак с кашпировским, ваша вода заряжается до 40* alex-tv,
А всёж удобнее, а то покаааа найдёшь эту розетку куда вставил, и рука тут же за одно размагниттится. |
| Victoras 26/09/2006 13:06 |
Берешь свой проверенный удинитель, находишь в стене не расшатанную розетку. Держишь в левой руке розетку удлинителя, правой петлю и её вилку. Как можно забыть где у тебя руки, не представляю , какие тут проблемы?
Просто и надежно, не то что выключатели. ![]() |
| ILYA 26/09/2006 14:18 |
Тов. из цирка. Петля должна быть такою, чтобы ею можно было пользоваться хотя бы 30-40 сек. ![]() |
| johanh 26/09/2006 14:57 |
Давно провод был фторопластовый 0.5мм2.Намотал 800 витков диаметр 30см.Уже забыл
когда в последний раз что-то ей размагничивал.Использовал её как обезболивающее. (надеваешь на поясницу минут на 10 - мне помогало,другим не предлагаю).А так ,приобрел как то раз устройство размагничивающее УР-3 до сих пор им и пользуюсь. |
| Фокс 26/09/2006 21:20 |
микс ! а как снимал ?
я карандаши подкладывал . а потом на готовую петлю ручку из ветки сделал ! и кнопочку тудаже )) |
| m.ix 27/09/2006 02:34 |
Фокс,
Значит так. 1 был когдато линолиум не милениум на полу в квадратик 2 вырезал из квадратиков бублики 3 надел эти бублики точнее два на банку 4 перематывал с того что на заводе мне намотали (приблизительно не помню сколько и чаво), тк где намотали по диаметру большая была. 5 аккуратно снял 6 сделал нитяной бандаж 7 обернул лакотканью-несколько слоёв 8 заизолировал - несколько слоёв 9 подпаял микрик 10 оторвал от телека проводок 11 приаял этот проводок 12 заизолировал. |
| Фокс 27/09/2006 11:03 |
эту инструкцию надо в книжку ![]() |
