Размагничивание петлёй
СанСанЫCH
24/09/2006 19:09
Народ!Подскажите как размагничивать петлёй?У меня есть какая-то от Panasа-13ом.Можно ли её прямо в розетку или через понижающий?
m.ix
24/09/2006 19:16
Моя имеет вот столько.
http://photos.streamphoto.ru/d/d/e/403a586c80702c343e2adf0771596edd.jpg
Через 2-3 минуты пользования она кипит.
ILYA
24/09/2006 19:20
СанСанЫCH, нет, нельзя.
СанСанЫCH
24/09/2006 19:23
ILYA писал:
а что посоветуешь сделать?В теликах ведь на них 220 подаётся
ILYA
24/09/2006 19:52
СанСанЫCH писал:
На очень короткое время !
Нужно соединить несколько таких петель последовательно. Рекомендую от старых мониторов, но можно и телевизоров. Что есть под рукой.
vidak
24/09/2006 20:00
СанСанЫCH писал:
ILYA писал:
Что бы подавать в телеках на петлю 220 вольт, стоит специальная деталька. ПОЗИСТОР называется.
СанСанЫCH
24/09/2006 20:05
vidak писал:
Это та хреновина с 3-мя ногами?
ILYA
24/09/2006 20:08
СанСанЫCH, она самая, но это не поможет. Ты же хочешь подносить петлю со стороны экрана. И не на пять секунд. Не так ? Тебе показали фото нормальной петли. Как изготовить я тебе тоже сказал. Больше нечего добавить.
СанСанЫCH
24/09/2006 20:28
ILYA ,а сколько минимально ОМ можно?
Фокс
24/09/2006 20:47
с 3-мя ногами -это мутант.
я дедал из 2-х петель. проволоку на банку 3-х литровую наматывал. классно!
СанСанЫCH
24/09/2006 20:53
Фокс ,у меня есть от Панаса и от темпа(лампового),думаеш хватит?
Фокс
24/09/2006 20:55
надо от одинаковых телеков.
СанСанЫCH
24/09/2006 20:58
Фокс,от Темпа двойная,и одна "половинка"
Фокс
24/09/2006 21:00
непонял !
одна целая и половина целой ?
попробуй намотай . будет мощная петля классно!
СанСанЫCH
24/09/2006 21:05
Фокс ,от лапового Темпа(там 2 петли последовательно) и одна петля,суммарное сопротивление-21ом
Добавлено 24/09/2006 22:15
Фокс,а её наматывать на горловину или на середину банки?
ILYA
24/09/2006 21:16
СанСанЫCH, дело не в омах. Дело в индуктивности, а уж потом, в омах. Фокс погорячился насчёт того, что нужно одинаковые. улыбка СанСанЫCH, положи всё что у тебя есть друг на дружку, будет будут у тебя торчать шесть проводов(от трёх петель). Соедини их последовательно скруткой и ещё последовательно включи лампочку, ватт 60 на 220 вольт. Включи это в сеть. Затем, перекидывая провода от каждой катушки, следи за накалом лампы. Когда катушки будут соединены правильно, накал будет минимальный. Затем спаяй, обмотай изолентой и пробуй. Сначала вкючай через лампу, ватт 100-150, если эффективность размагничивания не достаточна, то напрямую. Не должно сильно разогреваться сек. за 15. Успеешь всё размагнитить.
yuvitaliy
24/09/2006 21:17
СанСанЫCH , что за фигня?!!! Ты что затеял?!!! Да хоть четыре петли последовательно, как ты будешь действовать "кишкой" метра (так) в четыре длинной? улыбка
ILYA
24/09/2006 21:19
yuvitaliy, что за бред ? улыбка
Victoras
24/09/2006 22:48
У меня две самодельные петли. Сделаны обыкновенно, перекрутив одну длинную петлю от ТВ так, чтобы сформировались 3 либо 4 колбаски рядом. Потом изолентой.
Разогревается быстро, но вполне успеваю размагнитить. Отключаю выдергивая вилку из розетки удлинителя. Лампу последовательно не включаю.
ILYA писал:
дело не в омах. Дело в индуктивности....последовательно включи лампочку, ватт 60 на 220 вольт...
Согласен.
Попробовал через 60Вт- горит несколько более тускло, петли перестали греться, но фиг поймешь которая лучше. Поднес к экрану- еле заметно...Вот когда включаю напрямую- с пол метра экран шевелит.
В Омах одна 13, другая 28.
m.ix
25/09/2006 01:35
Вот так моя работает.
http://photos.streamphoto.ru/5/0/1/df0237aec5c16a6c913028caee318105.jpg
СанСанЫCH,
Если негде и не счего мотать.
Возьми три четыре петли от старых одинаковых ясчикови соедени их последовательно, только скрути их как следует.
yakov
25/09/2006 07:54
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH писал:
СанСанЫСН, добавь себе в голову базовых знаний, почитай специальную литературу, а то всю жизнь на любой мелочи буксовать будешь.
Фокс
25/09/2006 08:34
да вы что чуваки. смех
я взял петли от 2-х теликоф. их разобрал. и одним проводом намотал на банку ( на банку а не на горловину) и всё ОК! классно!
WLADI+
25/09/2006 10:00
СанСанЫCH, возьми у электиков магнитный пускатель на 220-380 вольт, габариты не имеют значения, подойдет даже самый маленький. Убери у него одну половину сердечника и размагничивалка готова. Секунд на 5 хватит в легкую это устройство включить. Кины размагничиваются при любой намагниченности. Удачи.
m.ix
25/09/2006 11:43
Фокс,
Как это ты мои мысли угадал. смех
Я на 3х литровую наматывал.
Pilot-by
25/09/2006 18:17
от горизонта 61тц421 снял, в кольцо скрутил и через микрик в сеть. греется быстро, но размагнитить всегда успеваю.
alex-tv
25/09/2006 22:27
У меня как у Victoras, одна в машине, одна дома- никогда не думал от чего они, знаю только что от импорта. Никаких микриков, свернул два раза восьмеркой и все. Греются сильно, просто не надо тормозить и руками быстрей машем!
m.ix
25/09/2006 23:05
смех
В точности как Чумак с кашпировским, ваша вода заряжается до 40*
alex-tv,
alex-tv писал:
Никаких микриков,
А всёж удобнее, а то покаааа найдёшь эту розетку куда вставил, и рука тут же за одно размагниттится.
Victoras
26/09/2006 13:06
m.ix писал:
Берешь свой проверенный удинитель, находишь в стене не расшатанную розетку.
Держишь в левой руке розетку удлинителя, правой петлю и её вилку. Как можно забыть где у тебя руки, не представляю подшучивать, дразнить , какие тут проблемы? голливудская улыбка
Просто и надежно, не то что выключатели. подшучивать, дразнить
ILYA
26/09/2006 14:18
Тов. из цирка. Петля должна быть такою, чтобы ею можно было пользоваться хотя бы 30-40 сек. улыбка
johanh
26/09/2006 14:57
Давно провод был фторопластовый 0.5мм2.Намотал 800 витков диаметр 30см.Уже забыл
когда в последний раз что-то ей размагничивал.Использовал её как обезболивающее.
(надеваешь на поясницу минут на 10 - мне помогало,другим не предлагаю).А так ,приобрел
как то раз устройство размагничивающее УР-3 до сих пор им и пользуюсь.
Фокс
26/09/2006 21:20
микс ! а как снимал ? подмигивание
я карандаши подкладывал .
а потом на готовую петлю ручку из ветки сделал ! классно! и кнопочку тудаже ))
m.ix
27/09/2006 02:34
Фокс,
Значит так.
1 был когдато линолиум не милениум на полу в квадратик
2 вырезал из квадратиков бублики
3 надел эти бублики точнее два на банку
4 перематывал с того что на заводе мне намотали (приблизительно не помню сколько и чаво), тк где намотали по диаметру большая была.
5 аккуратно снял
6 сделал нитяной бандаж
7 обернул лакотканью-несколько слоёв
8 заизолировал - несколько слоёв
9 подпаял микрик
10 оторвал от телека проводок
11 приаял этот проводок
12 заизолировал.
Фокс
27/09/2006 11:03
эту инструкцию надо в книжку классно!
