Подключить DVD к TV | |||||
| yakov 10/10/2006 19:00 |
Мне надо соединить DVD и TV находящиеся на расстоянии 15 м друг от друга.Хочу спросить, как длина кабеля может повлиять на качество изображения.Раньше никогда не сталкивался с такими расстояниями. |
| LOVER 10/10/2006 20:33 |
На глаз едва заметно, но все зависит от кабеля. Так что бери что подороже. |
| johanh 10/10/2006 20:34 |
Измерь сопротивление кабеля по постоянному току.Если не более 20 Ом то никак не повлияет. |
| ILYA 10/10/2006 21:47 |
johanh, а позволь спросить, из чего должен быть кабель, чтобы сопротивление 15-и метров его, равнялось двадцати омам ?
Добавлено 10/10/2006 22:48 yakov, а какой выход ДВД собираешься использовать, композит ? |
| yakov 10/10/2006 22:25 |
ILYA, вся прилада стоит у клиента на вилле, я с DVD ещё не разбирался, просто хотел теоретически знать, стоит ли за это браться или нет?Если что посоветуешь, скажу спасибо.
Всё дело в том, один самодержец знатный имеет терем о двух этажах, в нижних палатах у него домашний кинотеатр, а сам боярин желает созерцать кина заморские у себя в светёлке на 2-м этаже, дабы не утомлять себя лицезрением чад своих и домочадцев. Вот он и вопросил меня-кудесника, могу ли я сотворить это диво-дивное. |
| johanh 10/10/2006 22:49 |
Тоненький низкочастотный коаксиал.А вот из чего делают ......
yakov, Делай.Конечно без разветвлений. ![]() |
| URAT 10/10/2006 22:50 |
ДА запросто сможеш. Бери любой низкочастотный кабель экранированый и удлиняй. Интересно сколько отстегнет боярин за такую работу ??? Обычно в таких домах ни хрена не плотят. Чем богаче - тем жаднее. Проверено многократно. |
| yakov 10/10/2006 23:38 |
Да не, вроде не должон обидеть, я у него в доме вроде как лекарь домашний по всему электричеству, но цену конечно обговорю заранее.
Обязательно, и постараюсь одним куском по возможности, без наращиваний.О результатах отпишу. |
| m.ix 11/10/2006 01:09 |
yakov,
Собери усилитель-повторитель ВС хотя б на одном транзисторе. Подсоедини по ближе к выходу DVD |
| SV 11/10/2006 01:24 |
m.ix, это работать не будет! Не веришь?! |
| m.ix 11/10/2006 01:44 |
С резисторами-делителями немного напутал.
Тaкие схемки собирал, для усиления синхросигнала для ПДУ. Можно конечно их двухкаскадные собрать, те два одинаковых, что б сигнал с коллектора инвертировать, те что на входе первого каскада то и на выходе второго но усиленного. |
| yakov 11/10/2006 01:47 |
Хотелось бы обойтись без самопала и лишней канители. |
| m.ix 11/10/2006 01:54 |
Так если удлиннять кабель, неизбежно будут потери, картинка будет как бы смаза, те потеря ВЧ составляющей ВС. Сам это наблюдал когда камеры видеонаблюдения устанавливал. |
| johanh 11/10/2006 01:57 |
m.ix, Опять с делителями напутал. Входное сопротивление линейного входа - 75 Ом |
| m.ix 11/10/2006 02:10 |
Это я как пример привёл, можете свои более точные нарисовать.
То что я нарисовал, использовал для усиления ВС или СИ |
| SV 11/10/2006 02:11 |
m.ix, ты не с делителями в первой схеме напутал, а с выходом! Какой сигнал снимется с зашунтированного по переменке эмиттера. Сопротивления - вопрос второй ![]() |
| m.ix 11/10/2006 02:16 |
Ёмкость там значительно по меньше. ДА первый риснунок не правильный.по сопротивлениям, ну и конденсатор там должен 1-10n быть.
Во втором рисунке, надо обязательно по два каскада собирать. |
| SV 11/10/2006 03:53 |
m.ix, тебе эта формула знакома: Xc=1/2*π*f*C ?
Тогда, я так думаю, только ты не обижайся, что 100нан, что 1 поставить, видео она зашунтирует Если ты строишь эмиттерный повторитель, что имеем на 1-м рисунке, то емкость не нужгна, но и усиления не будет. А если, предположить, что это усилитель с ОЭ, то отвод не оттуда нарисован, да и 2 каскада минимум надо, чтобы полярность сигнала сохранить.
Поверь! С этими каскадами столько в начале 90-х повозиться пришлось, когда NTSC у нас горами переделывались ![]() |
| m.ix 11/10/2006 04:02 |
Да нет ни каких обид. Когда правят это хорошо. С математикой у мена еново ![]() |
| yakov 11/10/2006 18:23 |
Как можно расчитать потери сигнала в кабеле с учётом его длины.Меня интересует верхняя частотная составляющая ВС. Добавлено 11/10/2006 19:37 Кабель стандартный НЧ, каким комплектуется бытовая видиоаппаратура, а параметры его я не знаю.
Есть ещё мысля, а если использовать антенный кабель для НЧ ВС? Думаю потерь будет меньше. |
| johanh 11/10/2006 18:47 |
yakov, В НЧ видео присутствует ВЧ составляющая в пределах 40 МГц .На кабель
есть тех данные по потерям по ВЧ на погонный метр в децибелах.Для прикида можно взять тех данные на 2 любых ТВ кабеля (разных по диаметру жилы) и высчитать относительные вч потери. ![]() |
| ILYA 11/10/2006 18:56 |
yakov, есть очень классное устройство. Две коробочки, размером с пачку сигарет, каждая. Одна подсоединяется к DVD, другая - к телевизору. Между ними - сетевой кабель. Видео и оба канала звука. До 200 метров - гарантировано. Пусть закажет, через тебя. Дорого, но здОрово. |
| yakov 11/10/2006 18:59 |
Если бы я имел эти данные, то не лез бы со своими вопросами на форум. Подскажите, где их можно взять или может быть у кого-нибуд есть параметры НЧ кабеля.Раньше никогда с такими вопросами не сталкивался, просто тупо подключал кабели к аппаратуре, брал деньги за настройку и уходил. |
| johanh 11/10/2006 19:51 |
http://el.auroraspu.ru/catalog/?part_id=11
Чем толще тем лучьше. http://old.lapprussia.ru/4/105/177/ |
| yakov 11/10/2006 20:04 |
ILYA, если можно, поподробнее об этом устройстве, что это из-себя представляет и точное торговое название, что бы я знал, что спрашивать. |
| ILYA 12/10/2006 09:53 |
http://www.gefen.com/pdf/Composite%20Extender%20141N.pdf |
| yakov 12/10/2006 10:29 |
Спасибо всем, кто откликнулся, сегодня пойду воплощать мечту в реальность, а работу в реальные деньги.О результатах отпищу. |
| ingenegr 12/10/2006 17:06 |
мать моя вот развели)))))))))))поставь коаксиалку нормальную и пользуйся на длине 15-20 метров не заметно искажений. попробуй дома подключи видак таким хвостом и все))))))) |
| johanh 12/10/2006 18:10 |
| yakov 12/10/2006 18:23 |
Соединение выполнил стандартным НЧ кабелем, искажения картинки на глаз почти не заметны, клиент доволен.Спасибо всем за советы, тему закрываю. ![]() |
