winlirc-кто пользовался. | |||
| разЯРЕННЫЙ 12/10/2006 17:30 |
Шалом.Захотел я пультом от телека шарить по компу.Нашол прогу для этих целий WinLIRC-0.6.5-RU и начал собирать.Накачал я этих winlircКОВ кучу целую.Нашол все что только писали.Делал замеры на сом1 и сом2. 1 нога используется как вход.5 масса.А вот 7 пиание.Без опроса порта там -12V.При опросе 5V.Спрашиветься накой ляд там кренка на 5 вольт.Что то я засомневался в этом.Кто что сажет?
Добавлено 12 Октябрь 2006, 20:37 http://civilian.boom.ru/pages/ir.htm Управление компьютером с помощью пульта дистанционного управления подробнейшая инструкция. |
| Mikkey 12/10/2006 18:02 |
разЯРЕННЫЙ, стандарт СОМ-порта +12/-12 вольт, дальше не объяснять? |
| разЯРЕННЫЙ 12/10/2006 18:32 |
Согласен с 12 вольтами.Но при опросе то оно +5 вольт.Зачем там кренка.Если перед ней стоит диод да так что -12 не пройдет.Хорошо да не все.Убрал кренку так как с ней завал до 3.8-4 вольт.Заработала читалка с порта.Кнопки настроить не смог.Чтение есть а вот програмировать не могу.Возможно ощибки сыпятся.Я вот думаю поскольку питание берется с инф шины то може его взять с другого места.
Добавлено 12 Октябрь 2006, 21:33 А дату пустить как шла.Но по скольку 12 вольт стандарт то как быть с предачей по шине DCD размахом почти 5 вольт данных? Не малова то ли?Приемник то от телека взял.На 5 вольт.Кренка целая.И все остальное тоже.Как быть?Кто что посоветут? |
| Mikkey 12/10/2006 19:05 |
Чё за мать?
Должно быть +12 раз -12 есть, хотя обычно приёмо/передатчикам и +5/-5 хватает с головой. Добавлено 12 Октябрь 2006, 19:11 Диод стоит чтобы только + проходил. |
| разЯРЕННЫЙ 13/10/2006 06:28 |
Mikkey, Одна старенькая чайтечь а вторая дома фокскон.Про диод понятно и так.При замере было обнаруженно что напруги в 12 вольт нет там.Есть 10 вольт.На оюоих матерях.Потом для логики существует разнос логических напряжений.так что 10,5 это нормально.Нашол тут схемки без кренки.Гасящие сопротивление стоит.Полазил еще и нашол где шина RTS просто на корпус стабилитроном замкнута.
Добавлено 13 Октябрь 2006, 09:32 Вопрос еще в том а почему не взять другое питание.Есть ведь пять вольт.Конечно это лишнии сопли.Но вот что же будет при размахе 5 вольт?Порты просто регестрируют наличее сигнала или как? Как быт с 0-1? |
| johanh 13/10/2006 08:20 |
Порты регистрируют наличие сигнала. Формирование кода (0,1,2......) временное а не уровневое. |
| разЯРЕННЫЙ 13/10/2006 08:30 |
johanh, ясно да не совсем. Как быт с питанием? Нет ли там такого, что если на этот порт лить сигнал без опроса, что-то глюканет?Я имею в виде, что принятая пачка импульсов должа формироваться за заданный промежуток времени который задается питанием.Типа как в частотамере. |
| johanh 13/10/2006 09:19 |
Нет.Фиксируются только импульсы и интервалы между ними.Конечно же питание
влияет на длительность импульса и есть определенные стандарты на эти длительности. Но не это главное.Главное чтобы комп понял что интервалы между импульсами являются истинниыми.А это непосредственно связано с настройками компа и проги. При большой загрузки компа прогами комп может и не понять что от него хотят. Эксперименты лучьше проводить на чистой системе спартанской конфигурации. ![]() |
| Mikkey 13/10/2006 10:59 |
разЯРЕННЫЙ, 0 = -12В, 1 = +12В
То что +10 - чаще в модемах встречается, в буках частенько -5/+5В http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6228.htm |
| sh2cer 13/10/2006 11:24 |
Наверно можно как в схеме простейшей поньки , со всех сигнальных через диоды , сборка в одну точку , гасящий резюк , стабилитрон и емкость микров на 47 , у меня в таком виде хватает питалова на програмирование и2с чипов , и думаю что для фотоприемника тож хватит . |
| разЯРЕННЫЙ 13/10/2006 12:37 |
Так ну дело пошло.Раскажу подробно.Есть конечно свои подводные камни.Дело в том что не все пульты генерирует пачку импульсов.У меня как раз нет.При нажатии кнопки прошол импульс и хана, опят жать надо.Видили бы вы с каким остервенением я долбил по ним.Азбука морзе еще покурит.
Добавлено 13 Октябрь 2006, 15:55 С пультом от центра сони вообще все пошло на ура.Нажал кнопарь и все кнопка зарегалась.Просит вторую.Первое что я запустил это плей и стоп в лайалоу.Обрадовался сильно.Есть заморочка в названии клавиш.Я посмотрел как в лайалоу названы клавиши в функциях винлирика и написал при пронрамировании теже кнопки.ВСЕ ПОШЛО НА УРА.Тепрь о схеме. Добавлено 13 Октябрь 2006, 16:01 Питания с порта я пустил через диод дабы отсечь -12 вольт.Потом зашунтировал все это дело стабилитрончиком на 5.6 вольта.Поставил емкость 10микрофарад на 16 вольт.Через резюк 4.7 Ком засадил выход приемника на катод диода.И воткнул все это дело в ком порт.Все работает действительно.А вот кренке дам нечего делать совсем.Непробовал брать питание постароннее но собираюсь. |
| johanh 13/10/2006 13:27 |
Пакет импульсов генерируется.Вот только есть с дублированием пакета а есть с непрерывным повтором. |
| разЯРЕННЫЙ 13/10/2006 18:02 |
johanh, Вот вот.Короче доделал я это все сегодня и уже установил и пробовал кайф от ощущений ![]() |
